Dabar yra 2026 05 26, 18:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programinė įranga » Sukvailiojo Win2000: Limited Virtual Memory
Sukvailiojo Win2000: Limited Virtual Memory |
Parašytas: 2012 02 28, 01:55 |
Sveiki, Gerbiamieji.
Nutiko bėda - sukvailiojo mano Windows 2000. Sistema pasikrauna beveik iki galo, bet tada išmeta lentelę: "Limited Virtual Memory" ir toliau nebeleidžia krauti.
Pridedu foto ir video (jame matosi,kad neleidžia toliau krauti ir mėto lentelę).
Mėginau daryti Repair funkciją iš instalaicinio CD. Nepadeda.
Gal yra koks būdas paleisti Windozę ? Nes mirtinai reikia išsitraukti iš Mozillos ir Operos visas nuorodas. Taip pat kitą smulkią info pasiimti.
Pats HDD tvarkingas.Failams nieko nenutiko.
Foto:
Video: http://www.2shared.com/video/_q5raA7F/SNV31474.html |
_________________ = Pas tinginius mirtis ateina į lovą; pas smalsiuosius - iš rozetės = ©  |
Parašytas: 2012 02 28, 03:08 |
| AlgisL rašo: |
krauk safe mode ir patikrink ar nesi nustates 0
padaryk chkdsk |
Ačiū kad atsiliepėt. Bet kraunant SAFE MODE režimu viskas nutinka lygiai taip pat kaip ir paprastam režime - besibaigiant krautis Windozei,gaunu tą pačią lentelę.
` tad nežinau kaip patikrint dėl to nulio.
` o kaip padaryt chkdsk. ? |
Parašytas: 2012 02 28, 04:34 |
| VanagaS rašo: |
| Ačiū kad atsiliepėt. Bet kraunant SAFE MODE režimu viskas nutinka lygiai taip pat kaip ir paprastam režime - besibaigiant krautis Windozei,gaunu tą pačią lentelę. |
Iš pradžių prieš kraunantis užkrauni safe mode su F8. Toliau ten jau turėtų duoti pasirinkti "boot with command prompt". Ir turėtų užkrauti iki cmd. Užkrovus turėsi CMD. Jame įrašysi chkdsk. Bet panašu, kad bus numirusiam klizma, tokiam tironizaurui
Red.: jei pavyksta iki tiek užkrauti. Tai pamėgink pasileisti tiesiog run. Windows knopkė ir r kartu paspausk. Jame galėsi įrašyti CMD.
Jei nepadės mėgink pasileist taskmanagerį. Jame galėsi taip pat sukurti naują procesą "new task". Jame taip pat gali mėgint pasileist explorer.exe arba CMD. Iš CMD reikia daugiau truputį žinoti.
Pvz va googlėje radau:
| Citata: |
Hi,
To change the page file size from command line, enter the line below (adapt the location and size)
wmic pagefileset where name="C:\\pagefile.sys" set InitialSize=2048,MaximumSize=2048
After setting the pagefile yourself, you can check its settings with:
wmic pagefileset or wmic pagefileset list /format:list
then restart your computer
regards, |
O, jei niekas nepadės, galėsi iškeikti Bilą ir Obalmerį  |
Parašytas: 2012 02 28, 09:14 |
| Duomenis ištraukt įmanoma, jei tas CMD nepasileidžia, bet tam prireiks kito hdd arba kito kompiuterio. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2012 02 28, 09:41 |
Pasidalinsiu patirtim.
Kad taip nenutiktų, visus svarbius duomenis visada nusikopijuoju į atsarginį diską ar dar kur nors. Na, o 2000 jau laikas į pensiją . Jeigu kompas tempia, įsidiek Win 7 Ultimate - fantastika  |
Parašytas: 2012 02 28, 10:26 |
| Arnas11 rašo: |
Arnai, pradedi nebejuokinti o užknisti savo Win 7 siūlymu. Jei žmogus dar tebenaudoja prieš 10 metų nurašytą Win 2000 tai ko gero reikia manyti, kad ir kompas toks pat ? Nemanai ? |
Parašytas: 2012 02 28, 10:36 |
dar pamenu toki bajeri, kad fs naudodavo FAT, to pasekoje root ft galejo laikyti max 512 DOS records, o lfn uzima po kelis tokius, tad jungi prie kito kompo, darai chkdsk, pravalai nereikalingus failus/direktorijas, defrag ir naudoji toliau arba konvertuoji i ntfs, tik nepamirsk, kad velesni windai gali supjauti w2k ntfs senaja versija ir jei nebus SP2+ servicepacku tai gali nebepasikrauti.
P.S. ir n.. zmogui VOGTI W7, jei turi galbut legalius W2K, arba n.. jam svaistyt $ W7-iems jei kompas galbut vos gyvas ? |
Parašytas: 2012 02 28, 11:03 |
| Evaldas_S rašo: |
Na, tokiu atveju reikia ir kompą į pensiją . Bet aš pažįstu ir tokių Win 2000 mylėtojų, kurie juos įsidiegė į 2010 m. kompą vietoj buvusio Linux . O aš vis tiek siūlau Win 7 - kas pabandė, kitų nebenori  |
Parašytas: 2012 02 28, 11:23 |
| Arnas11 rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
tik nereikia lialia, zinau atvirkstiniu atveju, kai studentus uzkniso ViŠta - isidiege Ubuntu ir vargo nemato, tame tarpe ir merginos. |
Parašytas: 2012 02 28, 12:01 |
| AlgisL rašo: |
Kad Višta užkniso vos ne visus, kas ją įsidiegė, jokia naujiena Dėl to ji greitai ir priėjo liepto galą Ubuntu aš irgi porą m. naudojausi - jokių problemų. Net antivirusinės nereikia  |
Parašytas: 2012 02 28, 12:02 |
| AlgisL rašo: |
Matyt baisė patinka konsolė, kitaip su linux nepadraugausi.
Nebent reikia tik naršyklės ir muzikos pasiklausyt.
Nors paskutiniam pilnai užtenka ir vištos. |
Parašytas: 2012 02 28, 12:18 |
per F8 nieko nesigauna, nes nera "boot with command prompt". Yra tik "boot normaly".
Win knopke + R irgi neveikia, nes juk WIndoze nepasikruana tiek,kad veiktu kokios nors funkcijos. Mano duotame video gerai matosi,kad krovimo metu ismeta ta lentele,kuri neissijungiau ir neleidzia toliau niekam krautis. (tas pats nutinka ir per SAFE MODE-ismeta lentele, ir neleidzia nieko daryt)
Vienintelis kas pavyksta - idejus Instaliacini CD paleisti "boot from CD", ten pasirinkti Recovery Console > joje pasirenku CHKDSK > bet tada gaunu prenesima:
"AUTOCHK.EXE could not be located in either the startup directory or the CDROM drive.
Type the full path for the location of AUTOCHK.EXE
- Bet aš nelabai žinau ką rašyt,kad rast tą AUTOCHK.EXE
Stai foto :
+ is pasiulytu komandu meginau padaryti FIXBOOT. Ja padaro, paraso: "The new bootsector was succcessfully writen".
Bet naudos jokios,nieks nepakinta.
Parašytas: 2012 02 28, 12:37 |
Pamiršau paminėt priešistorę: viskas prasidėjo kai netikėtai pradinio krovimosi metu atsisakė išvis Windozę kraut ir išmetė tokį perspėjimą, foto:
Kaip supratau - kaltininkas buvo kažkoks šmikis SYSTEMced iš direktorijos system32.
Pajungiau HDD prie loptopo (prie kurio ir sėdžiu daba nelaimingai) , nuėjau į system32\config\ - bet jokio SYSTEMced ten neradau. Mėginau daryt Repair iš instalaicinio CD - nepadėjo. Tada padariau "avantiūrą" - iš kito hardo,kuriam sukasi stabiliai veikiantys Win2ooo - nukopinau visą config direktoriją (nors joje irgi nebuvo SYSTEMced failo) į pagedusę vindozę. Rezultate nebemeta pranešimo apie SYSTEMced, pakrauna WIndozę daugiau, bet pradėjo tą Limited Virtual Memory mėtyt
Beje, jei dabar vėl ištrinu direktorijos config turinį - vėl gaunu tą info dėl SYSTEMced.
O jei gražinu į vietą direktoriją config - tada gaunu Limited Virtual Memory pranešimą. Užburtas ratas  |
