Dabar yra 2026 06 13, 15:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Problema su Airbag
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 27, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
sveiki turiu beda su air bag gal kas turit kokiu minciu? masina passat b6
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component and/or Version: 05 AIRBAG VW8 029 2521
Software Coding: 0012341
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found:
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 15: Airbags (3C0 909 605 J)
23:40:33 Group 031: Igniter Resistance V (Front Airbags Stage 2 && Front Knee Airbags)
Too High Airbag (Stage 2) Driver Side
2.2 Airbag (Stage 2) Passenger Side
23:45:14 Group 011: Ingniters V (Front Airbags Stage 2 && Front Knee Airbags)
Too High Airbag (Stage 2) Front Driver Side
Correct Airbag (Stage 2) Front Pass. Side
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 27, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Sunku su vertimu ar elementariu ziniu trukumas ar tingulys apeme?
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 27, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
neprasau kad dometumeis mano psichologine busena, jei neturi ka zmogui patart tai geriau patylek.
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 27, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
antonioTS rašo:
O manualus taip pat lietuviskus renkiesi, ar ten jau angliskai suprast pradedi, jei nepatingetum, tai tikrai gedimus rastum, ar nori, kad ir suremontuotu uz tave
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 27, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
Juokingi jus. Man neidomus tie jusu komentarai! Tiek anglu zinios, tiek zinios apie automobilius pas mane yra daugiau nei elementarios. Lengviau yra pasitart su kazkuo ismananciu nei sedet ir speliot nuo kurio galo pradeti ieskoti bedos. Tai jog zinai klaida anglu kalba ir sugebi isiversti ja i lietuviu dar nereskia jog butent ten ( siuo atveju airbago uzdegiklyje) yra beda. Taigi kelyje nuo akumuliatoriaus iki airbag funkcionuoja ir tokie dalykai kaip laidai, airbag modulis, vairo spule ir t.t. Jei dar kam neaisku kokia sios temos esme , Bukit malonus ir savo komentrus pasilaikykite sau.
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 27, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
turbut pats nepastebejai kaip atsakei y savo klausima.
siaip klausiai apie mintis tai visi ir raso kas sauna y galva
galiauasiai pats supranti ko klausi
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arviis
na,jei mes tamstai juokingi,tai ko kreipies?na,o jei jau patikrinai tas grandines nuo oro padušku kontrolerio iki ju,ir neradai gedimo,tai taip ir rašyk,tada jau mastysim visi..šiaip b6-as pasižymi prastais sujungimais,vienam teko net kelis iškirpt,o tai pratrini klaidas,žmogus išvažiuoja,ir už valandos vel skambina..o šiaip esam ne vienam padeje,ir man yra forumiečiai padeje,tik rašyt bent jau reik suprantamai.ir negalvok,kad kažkas ims tau ir bakstels pirštu,kad va,čia gedimas..aišku,buna taip,tam ir yra forumai,bet deja mes ir ne kašpirovskiai..kiaurai nematom..
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
arviis rašo:
kolega pritariu del sujungimu,ypac po sedynem
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
antonioTS rašo:
Nepyk, bet ne kokia psichologine busena- rasyt kad tik rasyt be jokio konkretumo-tipo ar genda B6 pasatas.Gali gi pradziai varzas ar lemputes pakabint.
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
antonioTS
del sujungimu taipat radau daug nusiskundimu forumuose taciau mane labiausiai glumina sie parametrai:
Jie butu kalti sujungimai vietoje Too Hight , butu Too Low jei laiduose Short Ground ir panasiai. Ar ne bus cia kaltas pats modulis kuris duoda per dideli inpulsa? nes gyvuose paramettruose visuose airbag rodo 2.2 o butent sitame 3.8? Del varzu tai cia jau paskutinis variantas.
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
nesikabinek tu prie tu parametru. nuvesk masina meistrams
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
O tai tau sunku vietoj tu 3,8 padaryt 2,2?
 Re: Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 29, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TheAliveG
antonioTS rašo:
1 Fault Found:
Gal būt durna mano mintis pasirodys, tačiau pasižiūrėk ar niekas niekur nėra stuktelėjęs. vistiek matysis. kruopščiai apžiūrėk.
Ir rėles tikrinai? (jei tokios stovi, nes hyunday kažkuriam tikrai buvo Smile )
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 29, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arviis
Jie butu kalti sujungimai vietoje Too Hight , butu Too Low jei laiduose Short Ground ir panasiai-zmogau,ar supranti ka rasai?taitavo teigimu,jei jungty ner kontakto,tai vadinama maza varza,arba trumpinimu i mase?bek zodyna pavartyk..kai fiskej ner kontakto,vadinas varza padideja iki begalybes,tai tas pat kas nutraukus laida...
 Problema su Airbag
PranešimasParašytas: 2012 02 29, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
antonioTS ka darei šitai mašinai? Apart speliojimo
