Dabar yra 2026 05 11, 11:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » arduino + big fonts
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
Sveiki, darau toki projektuką ir reikia big fontu, turiu daug pavyzdziu ir nesuprantu kaip reikia padaryti kad pvz reikšmė butu dideliais skaičiais.
Gal galite patart kas dares. Smile
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 02 25, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Pirmiausia reikia žinot kaip nuskanuotas simbolis. Pvz. čia iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią pav1, pav2. Tada rašyt programą Smile
Kodas:
const unsigned char simbolis[]={0x0f,0x83...};
//koordinatės kur bus piesiamas simbolis
LcdCmd(x1,y1);
LcdCmd(x1+SimbPlotis-1, y1+SimbAukstis-1);
LcdCmd(WriteData);
d = SimbAukstis * SimbPlotis;
s = 0;
i = 0;
while(i < sizeof(simbolis)){
  c = simbolis[i];
  for(n=0; n<8; n++){
    if(c & 0x80){
      LcdData(SimbSpalva);
    }else{
      LcdData(FonoSpalva);
    if( d == s) break;
    s++;
    c = c << 1;
  i++;
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 02 26, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
tie dalykai yra
Bet kaip parašyti kad pvz "skaicius" reikšmę paverstu dideliais skaičiais?
pvz
Kodas:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11,10, 5, 4, 3, 2);
// the 8 arrays that form each segment of the custom numbers
byte LT[8] =
  B00111,
  B01111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte UB[8] =
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
byte RT[8] =
  B11100,
  B11110,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte LL[8] =
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B01111,
  B00111
byte LB[8] =
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B11111,
  B11111
byte LR[8] =
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11110,
  B11100
byte MB[8] =
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B11111
byte block[8] =
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111
// loop counter
int count = 0;
void setup()
  // assignes each segment a write number
  lcd.createChar(0,LT);
  lcd.createChar(1,UB);
  lcd.createChar(2,RT);
  lcd.createChar(3,LL);
  lcd.createChar(4,LB);
  lcd.createChar(5,LR);
  lcd.createChar(6,MB);
  lcd.createChar(7,block);
  // sets the LCD's rows and colums:
  lcd.begin(16, 2);
void custom0()
{ // uses segments to build the number 0
  lcd.setCursor(0,0); // set cursor to column 0, line 0 (first row)
  lcd.write(0);  // call each segment to create
  lcd.write(1);  // top half of the number
  lcd.write(2);
  lcd.setCursor(0, 1); // set cursor to colum 0, line 1 (second row)
  lcd.write(3);  // call each segment to create
  lcd.write(4);  // bottom half of the number
  lcd.write(5);
void custom1()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(1);
  lcd.write(2);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write(4);
  lcd.write(7);
  lcd.write(4);
void custom2()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(6);
  lcd.write(6);
  lcd.write(2);
  lcd.write(3);
  lcd.write(4);
  lcd.write(4);
void custom3()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(6);
  lcd.write(6);
  lcd.write(2);
  lcd.write(4);
  lcd.write(4);
  lcd.write(5);
void custom4()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(3);
  lcd.write(4);
  lcd.write(7);
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.write(7);
void custom5()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(3);
  lcd.write(6);
  lcd.write(6);
  lcd.write(4);
  lcd.write(4);
  lcd.write(5);
void custom6()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(0);
  lcd.write(6);
  lcd.write(6);
  lcd.write(3);
  lcd.write(4);
  lcd.write(5);
void custom7()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(1);
  lcd.write(1);
  lcd.write(2);
  lcd.write(7);
void custom8()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(0);
  lcd.write(6);
  lcd.write(2);
  lcd.write(3);
  lcd.write(4);
  lcd.write(5);
void custom9()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.write(0);
  lcd.write(6);
  lcd.write(2);
  lcd.write(7);
void clearnumber()
{ // clears the area the custom number is displayed in
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("   ");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("   ");
void loop()
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 02 26, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
prie to pacio dar vienas klausimas, labai lėtai skaiciuoja programa kaip butu imanoma paspartinti skaiciavimą? gal kokių sumanymų turite?
Kodas:
boost_raw_avg = analogRead(0);                     //reads boost 3 Bar 0 Volt = -1,5 bar 5 volt + 3,5 bar
 boost_raw = (boost_raw_avg + boost_raw * 10) / 11; //filter
 boost_raw = constrain(boost_raw, 98, 1024);       // limits range of sensor values to between 0 - 3,5 bar the 307 is = atmosfaric pressure on this sensor
 boost = map(boost_raw, 98, 1024, 0, 255);         // map the 0 - 1024 input to 0 - 350 milibar
 boost = boost/100;
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 11:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
beaviz rašo:
tie dalykai yra
Gali taip parašyt pvz.
Kokiam ekranui prog. reikia?
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
20x4 turi buti per 2 eilutes.
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
neina sukompiliuot :/
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Čia yra per keturias eilutes pvz. . Turi gautis taip http://www.youtube.com/watch?v=MIr62ckSgTQ&feature=channel
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
Gal gali koki per dvi eilutes parodyt, taip kad butu nesunkiai iterpiamas.
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 13:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
beaviz rašo:
Per dvi eilutes pvz. Turi gautis šitaip http://www.youtube.com/watch?v=p6DdGI1rgcc
 arduino + big fonts
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
Dekui uz info Smile
