Dabar yra 2026 05 11, 09:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » audi a6 2.5 tdi nesikuria
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zilvanis
nepaduoda kuro,galvojau siurbliukas kuro bake neveikia,patikrinau,pasirodo veikia,bet ijungus degima nesudirba,sukant irgi nesudirba,saugiklis geras,numiau fiske,itampos ner...ka toliau ziuret?
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wiltrix
nera kebulo pasakyta..toliau siurblio rele,laidai..
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zilvanis
1998m.sedanas,reikes ziuret rele ir laidus,kelinta rele ten?
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Be diagnostikos nieko ten nereikia ziuret, su atsuktuvu ir kontrolke ten nieko nepritikrinsi. Jeigu bake yra problema tai skydeli ijungus degima mirksi pakaitinimo lempute.
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zilvanis
taip, lempute mirksi,buvau pasijunges autocoma,tai meta klaidu kruva,tame tarpe ir fuel pump,bet pats siurbliukas veikia,buvau tiesiogiai pajunges,manau kai uzkursiu klaidu sumazes,nes dabar kai akumas buvo atjungtas tai pilna klaidu meta.
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Na geriau rasyk klaidu kodus tai bus aiskiau, Siap tai siurblio klaidos sita masina nesugeba irasyt, raso kad zemas kuro lygis.
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zilvanis
kai vel pasijungsiu parasysiu,aciu
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
o kuro bake bent yra? turejau reikalu su viena tokia. tai plude rode puse bako. galiausiai atidarius baka buvo nerasta kuro. pripylus iskart uzsivede. kiek pamenu, klaida mete low fuel. zmogus ir siandien vazineja su ta masina. nezinau tik pagal ka kuro lygi seka. nebuvo jam noro zaist su pludem Smile
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Turi autodata? jai duoda schemas ziurek kaip is kur kokie maitinimai ant siurblio eina, ar per reles ar is waldymo bloko, ziurek ko butent fiskei nera, - ar +?
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alvydas P
Jai Tdi 2,5 ir meta klaida fuel pump tai parvažiaves yra elektrinie kuro siurblio dalis ji yra kuro siubliu čia ju liga ir gali nieko neieškoti reikia išimti ir siusti i Lbm kitos išeities niera čia ju liga .
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Geriausia tai parasyk klaidos koda, tada bus aisku wisiem kas per klaida ir kaip ji sprendziama
PranešimasParašytas: 2012 02 25, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zilvanis
autodatoj ziurejau ir tolerance data ziurejau ir siandien dar bandziau ieskoti galu,bet neradau,rele turetu buti po skydeliu,bet tokios kokia rodo tolerance nera,tai gal ten kitokia ideta.klaidos tokios-00546 - Communication fault
- No communication
- Intermittent
01268 - Fuel regulator valve
- Faulty
- Permanent
18259 - CAN communication with ABS
bet istrini ir rodo,kad viskas ok.bandysiu pagal laidus eiti,gal nutruke kur.nes siurbliukas veikia tiesiogiai pajungus,o maitinimo nera,saugiklis 28 geras,kuro pats uzpyliau apie 10l.nes galvojau irgi,kad nera.eina per dvci net reles ir saugiklis 20A.
PranešimasParašytas: 2012 02 25, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Taigi raso kad kuro siurli kur po kapotu arba kompas sudege arba kuro kiekio reguliavimo voztuvas, ko ten prie to bako prisikabinai.
PranešimasParašytas: 2012 02 25, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alvydas P
Rašiau kad ta dalis yra po siurbliu kuro ir klaida pasako kur audi pradinio siublio nebuna tik pasatose golfose ten kitas dalikas.Autodata Tolerance Varkšop tik pasako kas per klaida o ten galvoki.
PranešimasParašytas: 2012 02 25, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zilvanis
jau radau gedima,reles veikia laidai tvarkoj,saugiklis ok.,kuro siurblys bake veikia,galvojau saliaros nera,tai uzpilinejant tilpo tik 7litrai ir pradejo varyt per garlavina,bakas pilnas,pajungiau siurbli tiesiogiai,nesukelia spaudimo,net nuemus kuro padavimo slanga neateina saliara,su burna patraukiau,atsigeriau biski,isemiau siurbli,tai jis i korpusa trumpina ir liezuvi pridejus prie kuro traukimo net nesijaucia,kad trauktu.pakeisiu ji,o tada parasysiu kaip yra.dekui visiem uz mintis Wink
