Dabar yra 2026 06 24, 17:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Del PC maitblokio!
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
Sveiki, atsirado problemele su nauju pc, niekaip negalima pamirst garantinio, kas pora savaiciu, jis ten buna. As manau kad problema yra maitinimo bloke, manau kad per silpnas maitinimo blokas sitam kompiuteriui. Kolkas nesakysiu kokio jis galingumo, bet gal galetumete patarti koks jis turetu buti?
Kompiuteris:
am3 880gm-le
AMD Phenom II x6 1075T +80mm CASE FAN
Elixir 4GB RAM DDR3 1333Mhz
Hitachi (0f10383) 1TB HDD SATA2
Card Reader 7in1
Palit GTX550TI
DVD+-RW LS
Buciau lb dekingas uz informacija Smile
 Re: Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz rašo:
Na nesakai tai ir nesakyk. Kadangi visiems žinoma, kad kiniški vatų užrašai ant blokų NIEKO nereiškia, tai gal kas nors iš patirties pasakytų labai šūdinas tavo maitinimo blokas ar ne, bet jai nesakai tai nesakai.
Tokiai kompo konfigūracijai per akis pakaktų 400W KOKYBIŠKO maisto. T.y. tokio kuris tikrai sugeba tiek atiduoti, o ne tiek parašyta ant lipduko.
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
Evaldas_S rašo:
Mariukaz rašo:
NU tai db jau galiu pasakyti, maitblokis buvo Codegen ATX-3330 500W, db pakeite i 550W ir kompas isijungia, padirba pora val. uzkaista maitblokis ir atsijungia. Tada kazkuri laika neisijungia, o norint ijungti reik laida istraukt is rozetes ir vel ijungt. Tada vel kazkiek paveikia ir issijungia.
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz rašo:
Codegen
Codegen ilgą laiką buvo tapęs keiksmažodžiu tarp kompiuteristų.
Dabar aš mažiau tuo domiuosi, bet nemanau, kad kažkas labai pasikeitė.
Aišku tai negarantuoja, kad kaltas būtent maitinimas.
Kas ten per šūd(gal)[ran]kiai tavo kompą tvarko, kad per kelis kartus neranda gedimo ?
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
Abu kartus keite maitbloki. kazkiek paveikia po remonto vienakart uzkaista ir prasideda vel tos pacios nesamones. o kaip galima suziuret kad neuzkaistu kai jis lb greitai uzkaitineja, va mano kompas tai jau gal menesi dirba neisjungtas ir neuzkaista
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
Gal dar kas nors pakomentuosit, kas dar galetu buti ar gal kas zinot koki cia bloka reiketu pastatyti?
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 02:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Siulyciau gauti is kur nors bent laikinai pasiskolinti tikrai gera maiteka ir pabandyti ar su juo neissijungineja.
Pavadinimas Codegen ATX-3330 kaip suprantu priklauso ne maitekui o korpusui - tai cia jis naujas kartu su 500W maiteku kainuoja ~140lt?
(tada viskas su jais abiem aisku, galima tiketis bet kokiu fokusu is tokios technikos)
"Aš čia, gyva!"
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 07:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
RVRSS rašo:
Gal pamegint saviski, bet kad tik maniskiam nk neatsitiktu, nes ir tie maitekai normaliai paveikia pora savaiciu ir poto kazkas pasidaro.
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giruliukas
man kazkaip idomu is kur zinoma, kad maitblokis uzkaista,
nes jei jis pigus - jame nera termo sensoriu?
jei kazkaip kitaip matuota temperatura, tai kiek laipsniu buvo riba
kai kompas pakimba?
ar iskart po pakibimo perkrovus kompa meta koki errora?
kokios is vis temperaturos kompe?
ar nera itampos suoliu is pagrindinio tinklo?
ar buvo turbintas procas ir/ar vaizdo plokste?
jei garantinis keite maitbloki, tai reiskia, jog tikrai jis buvo kaltas.
jei idejo toki pati s... tik didesniais skaiciais - nenuostabu, kad ir tas
nepavilko.
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
giruliukas rašo:
kai kompas pakimba?
nepavilko.
Niekas neturbinta. Uzkaitimas buvo pamatuotas ranku jutikliais Smile neimanoma tos vietos paliest kur maitblokis. Temperatura iskart buna normali, o kai bent karta nepastebi, kad jau maitekas vos nekepa ir issijungia, jau be sansu temperatura paziuret, o kai ijungi vel temperatura buna normali, nes isijungia tik visiskai atveses ir tai dar reikia istraukt is tinklo ir vel ijungt. o pastaruoju metu isvis buna taip kad net per keleta minuciu lb smarkiai maitblokis kaista, kad net deze buna kaip sildymo radiatorius.
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 23, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
Beje pagal mane idetas dar didesnis slamstas tik 50W daugiau turintis
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
turejau nuliova codegen maitbloki, gavau su kazkoku lievu korpusu. irgi uzkaisdavo per pora valandu. isardziau paziuret kas ten per ciudai dedasi, popierines plombos nuliovos - nuplesiau Very Happy. pasirodo originaliam surinkime ventliatoriaus pliusas su minusu ilituotas atvirksciai! Laughing ir net maitblokio platoje fiskes trafaretas uzpiestas dazais atvirksciai Razz Laughing Laughing Laughing apkeiciau - tada pradejo normaliai veikt.
ai dar droseli ismeciau, nes modelis buvo pasive PFC Smile, bet cia veikimas neprieko. tiesiog kai nera actve PFC - tai maitblokis tikrai is lievu Very Happy
siaip tau reikia ieskot tokio maitblokio kur kainuoja virs 200lt vien maitblokis ir paziurejus per ausinimo skylutes viduje detaliu prikista i visas laisvas vietas. jei maitblokis iki 80lt, pakilojus lengvutis ir viduje daug laisvos ertmes - tai sudas ten, o ne maitblokis Razz Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
giruliukas
jeigu leidzia galimybes, issiimk maitbloki ir ijunk 'plika'.
http://www.ochardware.com/articles/psuvolt/psuvolt2.html
ijungus turi pradeti suktis ventiliatorius. tada su testeriu pamatuok itampas:
http://www.item-innovacion.es/newebin/PowerMac_G5_PSU_Repair_files/g5psupinoutp1cn8.png
matuok ir molex jungtis. tuo paciu matysi ar maitblokis nekaista ir budamas 'neapkrautas'.
jei viskas tvarkoj, tai badyk isimti vaizdo plokste ir prijungti integruota, tik aisku pries tai nvidia driverius istrink, nes integruota pas tave AMD.
nusipirk ar pasiskolink prailgintuva, kuris lygina srove, gal is rozetes pas taves ten nesamones ateina.
mano manymu, butu rizikinga skolintis gera maitinimo bloka, nes jei kaltininkas kitas ...
dar paziurek bioso versija, nes motinines gamintojo puslapyje prie tavo proco parasyta 'since bios P....'
tiek minciu siam vakarui.
labanakt ir sekmes!
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mariukaz
giruliukas rašo:
labanakt ir sekmes!
dekui. Na rozetes nenoreciau kaltint pas mane nuo jos 2 pc pajungti vienas jau 4.5m. dirba be jokiu problemu Sad
 Del PC maitblokio!
PranešimasParašytas: 2012 03 13, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centrion
As kai komplektuoju kompiuteri dedu 600 - 650W
Renkuosi kad butu active PFC ir bent v.2.3.
Nesakau jog neveiks 400W , bet jeigu atvyrai abejoju.
Is esmes tiktu betkuris turintis atskira maitinimo jungti PCEex. 8 kontaktu.
Tai kritiskai svarbu nes kai kabelis pajungtas bloke ir blokas atitinka V.2.3 tai pakankama garantija jog nebus suveikimu. Jog viskas bus ok.
Pagarbiai, Andrej.
