Dabar yra 2026 06 21, 04:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Mezon isorine antena 3,5 Ghz savo rankomis 24dbi
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriux1
sveiki visi, nemazai laiko ieskojau informacijos apie isorines wimax mezon antenas, 3.5 Ghz bet informacijos internete nera taip daug tai nusprendziau pats savo rankomis pagaminti antena.
Gyvenu uzmiestyje,
ir nesenai visai netoli (3km su beveik tiesioginiu matomumu ) pastate mezono bazine stoti. paziurejau pagal rysio zemelapi,mano namas net nesieke rudos zonos(apie 1km skire iki rysio zonos ribos).kad nerizikuot, pasiskolinau modema, pajungiau namie prie lango ir apsidziaugiau , kad yra rysys. panesiojes per visus namo kampus radau vieta kur signalas sieke apie -75 db ir apie 2 padalas.tada nusprendziau daryt isorine antena kad nekabint modemo ant lango su ilgais prailgintuvais. turiu routeri dlink dir 320 tai jis draugauja su modemu samsung swc u200, kuri nupirkau skelbime.
toliau i lemona. prasidejo bedos su kistuku i antenini lizda, originaliu pardavime nera,tai ne beda - tinka MCX kistukas , tik reikia graziai pasalinti viduje ezancia plasmasiuke, po to replem apspausti kistuka ir viskas tinka kontaktas geras ir neiskrenta.
http://i.imgur.com/QznIi.jpg[/img]
Kad signalas nesusilpnetu ant plonycio 174 laido padariau perejima i gera aukstadazni laida,kurio ilgis buvo apie 2m.
http://i.imgur.com/yREFs.jpg[/IMG]
jungtys- sma, sma reversine, N jungtys.
pati antena.
antenai sukurti panaudojau 10x16 cm gabala tekstolito plokste, jos centre pragreziau skyle n junciai o korpusa n jungties prilitavau prie plokstes. plokste naudojama kad reflektorius.
rezonatoriuss-dviguvas astuonetas- du biquadratai,pagaminti is 2mm vario laido- kurios vieno kvadrato sienos ilgis 21.4 mm- 1/4 bangos ilgio.
http://i.imgur.com/Ww8ZW.jpg
atstumas tarp reflektoriaus ir rezonatoriaus 10.7 mm- 1/8 bangos ilgio.
viskas.astuonetas prisilituoja prie 2 viduriniu tasku astuonete,vienas tiesiai prie centines n jungties gyslos, 2 prie tekstolito arba n jungties korpuso
taip pat tinka bikvadratas bet tada biski mazesnis stiprinimo koeficientas
http://i.imgur.com/7pdad.jpg[/IMG]
http://i.imgur.com/7ugFk.jpg[/IMG]
apie stiprinima. pirmas pliusas kad antena atsirado lauke kas dave apie +5 dbi,po gero taikymo i boksta geriausias rezultatas isejo kazkur 13-15 dbi,pastacius sat antenos 65 cm skersmens fokuse apie 24 dbi
RSSI -75dB download 1-5 megabitai upload 600 kbps
http://speedtest.net/result/1752256529.png
RSSI -58 dB
CINR 26.00 dBm- visos padalos modeme, downlooad diena 7 megabitai, bet patrauktu ir maksimuma kai nebutu taip uzkrauta bazine stotis,upload 3 megabitai, ping 48ms
http://speedtest.net/result/1781273807.png
Maksimumas kuriuo dabar naudojuos yra -47 db ir cinr 29.5 dbm, prijungus si astuoneta prie 60 cm bliudo,ir gavosi bendras stiprinimo koeficientas
28 dbi!
Viskas.kiekvienas gali padaryti kad ne pirkt uz didelius pinigus
Paskutinį kartą redagavo andriux1, 2012 02 26, 21:23. Redaguota 14 kartus(ų)
 Re: Mezon isorine antena savo rankomis
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriux1 rašo:
Viskas.galeciau foto idet bet nezinau ar cia galima ikelti
Už darbą pagarba. Už norą pasidalinti info dviguba pagarba.
Paveikliukus kelk čia http://imgur.com/
o į forumą įdėk nuorodas.
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deliukx
sujungus du tokius bikvadus lygiagreciai dBi dar turėtų išaugti http://www.digdice.com/diy-wifi-antenna-double-dual-biquad-16-17-dbi/ zinoma paskaiciavus 3.5 ghz daznio. projekto autoriau noriu paklausti ar jis esa izemines antena ir kodel ne ar taip? taipat koki kabeli naudojo modemui ir antenai sujungti?
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriux1
nezeminau,laidas wifi ant jo parasyta 2.4ghz.jei kas gyvena toliau ta dviguba antena turetu veikt
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deliukx
aišku. Del kabelio tai manau imsiu s400, o jei pinigu liksis tai s600.
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
forume jau buvo apie tai kaskur rasyta, as pasidaraiau is bliuduko plieninio.
nusipirkau uz 4lt, padariau staciakamopia skylute, ikisau modema ir 10dBi is karto gavau. ko man pilnai pakako. darbo 15 minuciu. Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Deliukx
jo su tuo bliuduku neglogai, bet gavus kur nors palydovinės televizijos bliūdą iš vis jėga.
su bikvadais lyg ir aisku būtų tik viena kabliukas kurio as nezinau nuotraukoje pazymejau http://i.imgur.com/8dvhy.jpg . Ar toj vietoj kur kertasi dratas gali būt kontaktas ar geriau atskirti kažkur lyg ir mačiau, jog abu dratai yra atskirti.
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriux1
toje vietoje nesiliecia, minimalus atstumas
PranešimasParašytas: 2012 02 20, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriux1
kaskas rašo:
as ikisau i bonke nuo kavos irgi 10 db padaugejo bet koks vaizdas ir namie laikyt sarmata o uz lango modema ant lietaus det nesinori
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deivis203
as turiu kabeliuka rg-174 jei is jo vesciau iki antenos apie 3 metrus tai gali buti kad rysio kokybe prastes?
PranešimasParašytas: 2012 03 25, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustrofobijus
bliudas signala fokusuoja y maza spinduolio daly. patarciau daryti spinduoli is vieno ar dvieju kvadratuku tiktai, maziau triuksmu gaudys, pralaidumas tik dides. Bet kam perdarinet jei veikia, tikrai geras ir paprastas projektelis.
Terapeutas = 1000 Gigapeutu Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 03 29, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriux1
deivis203 rašo:
beabejo ant sio kabelio rekomenduojama kabinti perejima ant mazutes modemo jungties i padoresni kabeli.signalo prarandimas bus katastrofiskas ant 3 metru ,nepades net bliudas
PranešimasParašytas: 2012 03 31, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deivis203
andriux1 rašo:
deivis203 rašo:
http://ikelk.lt/images/91352 pasidariau sitoki varianta ir is jo iskart kabeliukas 174 apie puse metro ilgio tik ir i perejima ir i modema (perejimas http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=135935) o modemas samsung swc u200. bet prijungiau ir 0 reakcijos nei geriau nei blogiau lyg isvis nereaguotu i tai
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriux1
[quote="deivis203"]
andriux1 rašo:
deivis203 rašo:
laikeisi visu atstumu? kuo tiksliau tuo geriau,kabinai uz lango?ar pas tave galai sulytuoti? cia visgi kryptine antena reik uz lango ir i boksta taikyt,dar sukinet aplink asi. ir turetu viskas veikt
PranešimasParašytas: 2012 04 02, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deivis203
[quote="andriux1"]
deivis203 rašo:
andriux1 rašo:
deivis203 rašo:
Laikiausi ir iskisau pro langa i boksta bet reakcijos 0
