Dabar yra 2026 02 05, 09:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » SAAB 93 2002 92KW
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
sveiki broliai Smile atvare su traliuku saba 93,pasaka tokia ka rakta paliko ant degimo ir sugalvojo pakeist klientas akumuletoriu, finalas toks,kad puse elektronikos atsirase, pirmutinis zinksnis buvo saugikliai,visus perejau,vidui po dangteliu radau 2-plysusius saugiklius .Juos pakeitus meginant kisti rakteli,ant displejaus ismet stering lock,prisijungiau su OP-Comu prisijungus prie Immobilaizeriaus ismeta neaisku klaidos koda: B1445-01
gal kas kodu lentele turie?
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
is kur isskaiciuoti imo login, gal zinot
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Cia 9440 kebulas? Ka op-com ismeta nelabai pasitikeciau, bandyk su kitu kokiu prietaisu. Buvo toks variantas kai ziurejo chebra su op-com SAAB 95, mate 1 klaida, pasijungiau Launch- ismete 3. Ir ko ten puoli su tais pin? Nezinau kaip 93, bet 95 kai nepazysta rakto paraso Key not accepted, be to-nuosirdus patarimas- nemanau kad su kokia nors diagnostika ka nors nuveiksi prie sitos masinos. Nebent turi Techa.
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
ko dar nedarasiau,keistas pastebejimas,vairas neusirakina,vairo uzraktas jokios nfunkcijos neatlieka ,bandant istatyti rakteli ismeta ant displejaus stering lock , ir neleidzia ijunkti degimo nesuveikia solenoidas esantis spineles unite ,o kas 4 karta bandant ijunkti degima uzrasas immobilaizeriaus nenuskaitymo problema, turiu minti bandyti nuskaityti pin koda ir priristi,is naujo, tik is kur Question tik is kur ji iskabinti ar is epromo ar is protso, dekui abaly ,reiks dar meginti su Launchu junktis ,gaila bet neturiu techo ,smagus dalykas ,bet kaina sako visai ka kita...
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Su kuo bandysi rist? Kiek pamenu kazi ar su op-comu eis.Brolis toki kai nusipirko buvo nepriristas kazkuris blokas, nepamenu del ko bet su niekuo negalejau to padaryt. Siuskis WIS dabok, bet kiek as wise ziurejau tokio kodo kazkaip neradau.
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Rytoi reiks klientui skambinti ,lei iesko Module 111 - Saab column module CIM , nuskaityti eeproma 93c66 su x-progu bandyti su kokiu calculetoriumi iskaiciuoti is dampo logina ir tokiu principu risti ,jis atsakingas uz vairo blokavima ir starta, daugiau nieko nebeisgalvoju,visi kiti blokai yra be klaidu,vakar buvau cim issiemes ten sausa grazu isoriniu defektu nemaciau,bus protsas pamires,jai kas turite daugiau info apie sita saab modeliuka 9-3 2.2 motoru dizeliniu buciau sirdingai dekingas beja pagaminimo metai 2002 m
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
beja uzradau vakar ,gal kam naudinga bus
http://www.nourautokey.com/fr/lecture_pin_code1.php
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 21, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
gal kas galite padeti logina is eepromo isskaiciuoti 93c66 ? Sad
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 21, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Siusk dumpa
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
http://www.failai.lt/o6g10w90z5py/saab_cim.bin.htm
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 22, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
G26Z
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 08:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
netinka loginas,gal as blogai eeproma nuskaiciau Sad
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
o ar negalejo nuimant uzdedant klemas esant degimui ijunktam susigadinti epromo dampas?
nuskaiciau naujo cim modulio eproma zemiau nuorada,padekit broliai isskaiciuoti logina , Smile
http://www.failai.lt/is2u47iwei6z/saab_fm93c66_16bit_naujo_cim.bin.htm
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Nuskaityk kaip 8bit ta nauja.
 SAAB 93 2002 92KW
PranešimasParašytas: 2012 02 24, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Loginas turetu buti teisingas, risti reikia su Tech2
