Dabar yra 2026 05 12, 00:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi A3 1.9tdi ESP lempute
PranešimasParašytas: 2012 02 16, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bobmarley
Sveiki, turiu problema su Audi a3 1.9tdi 2004metu.
Uzkurus masina uz kokiu 5 min vairavimo is sio ne is to uzsideda ESP lempute. ABS nedega, tik ESP. Uzgesinus varikli ir vel uzkurus pradingsta lempute ir vel uzsidega uz kokiu 5min.
Vagcomas meta tokias klaidas:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0021125
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A7F36DB7544B83
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2772 /min
Torque: 78.0 Nm
Speed: 130.0 km/h
Load: 31.8 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00101000
Load: 0.0 %
(no units): 1.0
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 200756 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.27
Time: 00:01:24
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0011602
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 43814B3F7955
3 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
Gal isivaizduojat kas gali but? Kaip sutvarkyt kad nedegtu ta esp lempute?
Dekui is anksto uz pagalba !!! Wink Wink
Paskutinį kartą redagavo bobmarley, 2012 02 16, 22:24. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 02 16, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
PranešimasParašytas: 2012 02 16, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bobmarley
Alternator tai cia kaip suprantu starteris. Seniau buvo lievas starteris idetas netoks visai koks turi but. Bet dabar pasikeiciau i nauja viskas normaliai kuriasi. Bet kaip tai susije su ESP ?
PranešimasParašytas: 2012 02 16, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
starteris nesusijas. cia vertejas padetu
PranešimasParašytas: 2012 02 16, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzagas
bobmarley rašo:
Blogai supranti, alternator - generatorius
PranešimasParašytas: 2012 02 17, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kestutis kk
sunku zmogui padet kai dar ir terminus verst reikia. jei sudetinga tam yr zodynai Smile
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Ka jus cia su tais vag com'ais zaidziat? su jais masinu nesuremontuosit, jie tik kirti nuskaityt ir istrint, matot kokios klaidos, pro aplinkelius klaidas rodo, norit normaliai nustatyt klaidas ir remontuotis patys, nuskaitinekit su normaliais skeneriais o ne su kaskokiais s uz 200lt
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Dzenzaminis rašo:
puikiai dirba tie vag comai, tik beda kad kinieciai juos padaugino po 100lt, tad dabar juos turi visi, o ka jie rodo visai nesupranta. uztai ir uzverstas forumas- " kas galetu buti?"
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Dzenzaminis rašo:
Ka tu siulai VAG grupes automobiliams geriau uz VAG-COM? "normaliais skaneriais" Laughing
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Launca Laughing
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Dzenzaminis rašo:
Kiek isgerta????
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Dar tik 0.7L ant galwos
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Vag com,ir afrikoi Vag com,ner ko lyginti su launchais
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
Dzenzaminis rašo:
mes vis dar laukiam atsakymo su kokiais skeneriais brangesniais negu 200lt ponas diagnozuojat VAG grupes masinas?
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
xyznia rašo:
Dzenzaminis rašo:
Na gal vasas geriau nei vagcomas .. bet tik ne siai masinai.
