Dabar yra 2026 06 11, 15:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vag immo
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ringo
amzina tema Very Happy
gal kas koki linka turit kur neseniai pirkot ir prekiauja tikrai veikianciais emul.,gali but ir brangesni ,kad tik veiktu,kas is tu pigiu jei perki du -veikia vienas arba nei vienas Sad
galima ir i pm
o ar buna variantu, kad eeproma ar proca perasius senuose immo box, kad be emul pasileistu?
Paskutinį kartą redagavo ringo, 2012 02 09, 20:43. Redaguota 1 kartą
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
carxenon.lt
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
as taipogi rekomenduoju carxenon.lt Arrow
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
O kaip sitie? http://www.digitest.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=8&lang=lt
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
cdvaldinis rašo:
Cia tie patys carxenon.
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ringo
pastebejau ta pati paziurejas ju maila
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
Sveiki nekuriant naujos temos noretciau paklausti gal kas turit kas pinouta bosch 0 281 011 204 038 906 019 KC diesel EDC15P+ seip cia yra vw passat 2005 problema yra rakte ir klaida laiko skydelyje kad rakto kodas negeras ir ecu laiko block by immo, gal kas bande isjunkti immo su vag k can commanderiu ar su kokiu kitu prietaisu ar dingsta mirkseti skydelyje raktas su masinele ir ar neberaso immobilaiser activated ar kazkas tokio bandau rasti kazkokia iseiti geresne aciu uz patarimus ir pagalba,dekui
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Auto4you rašo:
Su komanderiu isjngti galima , bet geriausiu atveju mirkses rakciukas, blogesniu vietoje kilometru matysi uzrasa def.
O kokia problema susigaudzius loginus prikabint per nauja rakta , ar blogiausiu atveju nauja transpoderi. 2005 metai edc15... tai ne 2007 su edc 16. Viskas paprasta cia.
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
bandziau prikabinti is naujo rakta nesirisa nzn kame reikalas, o jai nuskaicius st2404 eproma ir isjungus immo butu galima normaliai padaryti kiad nedegtu jokios lemputes ir jokie uzrasai nebut? , dekui
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Auto4you rašo:
Normaliai nebus.
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
aisku dekui bandysiu ieskoti problemos nzn bandziau risti rakta su vagtacho 3.01 nesiriso dar reiks pazet su vcds gal iseis jai ne tada nzn dekui uz patarimus
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Auto4you rašo:
Vagtacho tau cia tikrai nepagalbininkas..
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 03, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Auto4you
o kas pagalbininkas?
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 03, 08:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
Auto4you rašo:
Vag comas, jei pinus turi .
 vag immo
PranešimasParašytas: 2012 03 03, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
neriuks007
nusiskaityk epromke immo boxe paskaiciuosim pin
