Dabar yra 2026 05 08, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » del 625 VA trafo
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 27, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jZZ
tai va reikia man susisukti 625 VA 2*50VAC trafa. shiek tiek internete pasiskaitinejau ir kazhka tai radau kad tokio galingumo trafui reiketu sherdies pjuvio apie 30cm^2 ( tai yra jei imtum kvadrata tai butu kazhkur 5.5cm*5.5cm Shocked ). bet tai chia zhverishkas metalo gabalas. tai pirmas klausimas butu, ar tai gali buti tiesa?
antras: jei tai netiesa tai koks turetu buti tas sherdies skespjuvio plotas ir ish kokios medzhiagos ( ar tinka paprastas plienas? )?
trechias: gerai butu toroidinis trafas, bet chia turbut ne mano galimybem. tai klausimas butu ar galima trafa vinioti ant lygios sherdies ( butu kaip kokia deshra Laughing )?
ketvirtas: kokie vielu diametrai visom apvijom?
na gal kolkas tiek, ish anksto achiu uzh pagalba Wink
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 27, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Visu pirma is tavo paaiskinimo neaisku apie koki trafa tu kalbi? Kaip suprantu tau reikia trafo is 220V i 2*50V 625W ? Jei taip, tai gan galingo tau reikia, ir jo matmenys bus tikrai nemazi. Kaip supratau tai tu ruosiesi ir serdi pats daryti Shocked Nejuokauk. Geriau nusipirk reikiamo galingumo trafa ir persivyniok antrines apvijas. O siaip trafo susukto ant metalo gabalo tai neteko matyti (tokio kaip desra Very Happy ) O jei nori toroidinio trafo tai nusipirk Senukuose ar kitose el.prekiu parduotuvese toroidini trafa kuris skirtas halogenams ir persivyniok antrine apvija.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 27, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jZZ
Martynas rašo:
tas VA tai chia kazhkoks uzhsienietishkas zhymejimas ( zhia tipo reik suprasti V*A, atrodo maksimali visu viju voltu ir aperu sandaugu suma ), o tikrais watai tas butu jei gerai prisimenu kazhkas apie 450W ir dvi antrines vijos po 50V. tai kaip supratau deshros su sherdimi ish gryno plieno negalima daryti Laughing ? gal galetumet i visus klausimus atsakyti pleeez, ash kolkas dar zhalias Embarassed . beje kad ar bus kur pirkti tokios galios toroidas halogenam ar kad ir paprastas trafas?
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 27, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
jZZ rašo:
... ( zhia tipo reik suprasti V*A, atrodo maksimali visu viju voltu ir aperu sandaugu suma )....
Jo V*A yra amplitudziu sandauga, realiai P=AVcos(alfa) alfa - kampas tarp I ir U
jZZ rašo:
... tai kaip supratau deshros su sherdimi ish gryno plieno negalima daryti....
Gal ir galima, bet manau, kad uzkais (Huko sroves, jei neklystu) ir siaip efektyvumas kris.
Jei nerasi vieno galingo - statyk du silpnesnius
Ka cia tokio galingo gaminsi? keista kai patys save "zaliais" vadina, o tokiomis galiomis manipuliuoja Cool
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jZZ
http://www.aussieamplifiers.com/downloads/Updated%20AV400.pdf
norechiau shita sukonstruoti. schema tai ten tikrai nesudetinga nors aparatas ir galingas. tik va problemele su trafu.
tiesa turiu nuo seno "Fisher" stipro trafa. parashyta kad stipras 340W bet nesuprasi kokie gi ten watai. neskaitant keliu papildomu, turi dvi antrines apvijas po 40V (reik 50V). ir neaishku kokios visgi galios tas mano trafas.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu tai kiek parasyta tiek ir vatu. bet kiek sroves laikys tos dvi apvijos neaisku, gal ten silpnesnis buvo stipriakas.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
tas tavo fisherio trafas sudegs,arba tu maksimalaus galingumo negausi. tam stiprintuvui reikia kaip minimum 550W trafo,o jei 2 kanalus gaminant kaip tu stiprintuvu tai tau reiketu ne maziau kaip 1300W trafuko.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jZZ
Manijakas rašo:
ne kolkas uzhteks ir mono Laughing bet gal galima butu tam mano trafui pervinioti ir pirmine vija (kuri dabar ish akies yra apie 0.8mm diametro) i ilgesne?
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o gal galetum apsviesti ka laimesi pervyniojes pirmine?Smile
antrine tai galetum pervynioti jei trafas butu daug didesnis ir tik apvijos netiktu, o pirmine (ir aplamai visa ta trafa) palik ramybej, negadink, kadanors kamnors panaudosi. o susirask kita, didesni.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
beto, gal vertetu nuo kazko paprastesnio pradeti? tarkim kad ir su tda7294 pabandyk pasidaryt kanors. net ir cia jau reiks del maitinimo ir ausinimo galva pasukti. kai pradesi daryt pamatysi kad ne viskas taip labai paprasta kaip ant popieriaus atrodo...
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
Pilnai pritariu, nes 8 laukinukai ant kanalo tikrai nera gera pradzia mokymuisi Smile Jei ir pavyks padaryti, tai manau 2k brangiau, nei, kokius metelius priestai paprastesnes palitavus.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 03 28, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
siaip,kad ir kiek beviniotum, didesnes galios nei trafo gelezis gali pernesti negausi, todel, kaip codec sake,neverta gadinti gero daikto. Geriau butu pasiimti belekoki,kad ir rusiska trafa 600W galios su 220V pirmine ir pervinioti antrines apvijas
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jZZ
CodeC rašo:
jo galvoju, kad gal reik nusileisti ant zhemes Laughing ir pabandyti kazhka padaryti su tda7294 ir net mano turimas trafas tiktu su savo 2*40V (suprantu kad nieko tokio kad jis butu galingesnis nei pats stiprintuvas?). beje jei pasiseks padaryti tda7294 stipra, ar imanoma susilituoti daugiau analogishku plokshchiu (2-3 Confused ) jas uzhbridzhinti? gal kas turite spauzdintines plokshtes schema to tda7294 stipro kuris yra shitam saite? kas ji bandete? ar gerai veikia?
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tiltu jungimo yra atskira schema, gaunasi apie 160W
o apie tda7294 tai yra tiek prirasyta jau kazkur cia sitam forume, kad naujo nelabai ka ir sugalvosi, susirask, paskaitysi.
 del 625 VA trafo
PranešimasParašytas: 2004 04 01, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darbštuolis
As ant 32.5cm kvadratinio serdies stiprintuvui susukau 1000va. Sila iki 35 laipsniu jai pilna galia. o siaip tai veikia
