Forumas » Garso stiprintuvai » 12x4a32+6xLM4780 tiltu
12x4a32+6xLM4780 tiltu |
Parašytas: 2012 02 08, 20:21 |
ideja tokia, stovi koloneles su identiskais 4a32 garsiakalbiais, dvi kolonkes po 4 garsiukus kiekvienoj, dvi kolonkes po du garsiukus kiekvienoje, viso 12 garsiakalbiu, turiu uzsislepes is senu laiku LM4780 keleta, ir kruva TC180 trafu, ideja tokia, ligiagretinu po du garsiakalbius, ir lm`kes tiltuoju, lmkes dirbs su 7 Omu apkrova, o garsiukai bus irgi taisiklingai sulygiagretinti, visa tai ijungus, dirbs, 12 garsiakalbiu, ir 6 tiltuoti stiprintuvai, yra tolkas tame? ar geriau pasidaryti pora kanalu su AV160, ir pora kanalu su Lm4780? kas garsiau ir geriau ? stiprintuvai bus dedami i kolonkiu vidus, tipo aktyvines
P.S. kam to reikia ir t.t. neklausinekit, yra galvosukis, padekit issprest |
Parašytas: 2012 02 09, 12:31 |
1. 4A32 daugiau kaip 25W geriau neduot. Padavus daugiau - ilgai negyvena.
2. Su visokiais tiltavimais geriau neprasidet.
3. Visus modulius reikia daryt vienodus. Ir dar pasidaryt porą atsarginių, tuomet kažkam sudegus galima labai greit pakeist.
4. 4A32 žemų vistiek negroja. Reikėtų nupjaut nuo 60-100Hz priklausomai nuo kolonėlių konstrukcijos. Tada garsiakalbiai ir galingumus lengviai atlaiko.
Taigi paišosi tokia konstrukcija: Kiekvienas modulis - dvikanalis stiprintuvas. (trafas, 2x10000uF, LM4780, radiatorius turi laikyt 60-70W) Įėjimus sujungiam lygiagrečiai, trafą pervyniojam, kad maitinimo įtampos būtų +/-35V. Prie kiekvieno išėjimo jungiam po 2 garsiakalbius. Apkrova stiprintuvui bus 8omai. Ten kur dėžėj tik du garsiakalbiai apkrova bus 16omų. |
Parašytas: 2012 02 09, 13:20 |
parašiau, kad neprievartaut nei garsiakalbių nei stiprintuvų. Iš bėdos galima garsiakalbiui paduot iki 50W (nupjovus nuo 100...200Hz), bet patikimumas kažin ar džiugins. O ir mikroschemos sunkiai tiek atiduos. Nebent prie mikroschemos kiekvieno kanalo rei jungt tik po vieną garsiakalbį ir kilstelt maitinimą. Tada bus 6 dvikanaliai moduliai.
150-200 litrų kolonėlė su dviem garsiakalbiais puikiai laiko 50W be dažnių apribojimo.
O čia žemų grot nereiks, tai galią galima ir kilstelėt. Bet dar geliau subui į kompaniją pajungt tos pačios klasės plačiajuosčius. Ir garso bus daugiau ir patikimumas geresnis. Bet ir kaina...  |
Parašytas: 2012 02 10, 03:43 |
Stasys, patikslink ir pratesk minti ? jei gerai supratau , sulyginai 4a32 ir jbl , jog jie vienodos klases? abu visa akustika yra popierius... linkstam dabar prie LM4780 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4780.pdf maksimalus maitinimas +/-40v, bet nerandu kaip suzinoti, kiek galios atiduos prie tokio maitinimo i 15 Omu... darant jusu patarta varijanta: kanalas- 1garsiukas.. |
Parašytas: 2012 02 10, 11:35 |
| kontaktas rašo: |
Sakiau, kad prie gerų subų labiau tiktų ir JBL arba kiti profesionalūs plačiajuosčiai, kurie be problemų atlaiko 200-300W, o jautrumas dar geresnis negu 4a32.
Ar tik nemiegojai per fizikos pamokas kartais?
P=U^2 / 2R
Čia U - amplitudinė įtampa, todėl dalinam iš 2R. Jei žinome efektinę įtampą (kurią matuoja testeris) dvejetuko nereikia.
Maksimali įtampa išėjime apie 37V (amplitudė), nes bent jau 3V kris ant išėjimo tranzų. Tai gausim 45W. |
Parašytas: 2012 02 10, 16:03 |
| jei stiprintuvai varys tokia ytampa isejime, artima maitinimui, jauciu THD bus belekoks:D na kad tie garsiakalbiai jau pas mane yra, po 4 garsiakalbius, kolonkes jau groja pusmeti, buvo proga dar 4 gauti , tai sugalvojau po du i deze sukisti.. ir panaudoti tai ka turiu namie, sakot 45w, i garsiakalbi, su 60hz auksto daznio filtru? gal turi kokia schema uzsislepes su paderinamu dazniu? kad nuo 50hz iki 100hz galetu pakelti apatine filtro kartele? su zd aktyviais filtrais dirbau siek tiek , su tokiais kurie nuima zema dazni, neteko susidurt... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
