Dabar yra 2026 06 03, 14:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » Visual C++. "undeclared identifier" kviečiant funk
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
loonatikas
Neradau google nieko naudingo, gal Jūs padėsite išspręsti problemą:
Štai mano funkcija:
Kodas:
void LoadAppButtons(Button^ appButton, String^ appName, int locationX, int locationY){
   appButton = gcnew Button;
   appButton->Location = Point(locationX, locationY);
   appButton->Size = System::Drawing::Size(86, 23);
   appButton->Text = appName;
   this->Controls->Add(appButton);
Kada iškviečiama:
Kodas:
private: System::Void Form1_Load(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
LoadAppButtons(button1,"1st Application", 49, 53);
LoadAppButtons(button2,"2nd Application", 49, 82);
LoadAppButtons(button3,"3rd Application", 49, 111);
Klaida kompiliuojant:
Kodas:
...Form1.h(178): error C2065: 'button1' : undeclared identifier
...Form1.h(179): error C2065: 'button2' : undeclared identifier
...Form1.h(180): error C2065: 'button3' : undeclared identifier
Funkcijos esmė - sukurti mygtukus, su skirtingais pavadinimais ir skirtingais click eventais. Click eventai sukurti bus vėliau. Svarbu šią problemą išspręsti.
"Button^ appButton" čia kaip ir apibrėžiu kintamąjį, tačiau gaunu klaidą. Gal žinote kur klaida arba turite pasiūlymų?
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
Button^ appButton - cia ne kintamaji apibrezi, o metodo parametra.
imesk i koda
Button^ button1;
Button^ button2;
Button^ button3;
ir bus tau svente.
Gal žinote kur klaida arba turite pasiūlymų? - Yup, pradziamokslis. Nagrinetis sintakse ilgai ir nuobodziai. O dar geriau - programavimas zaliems. Reik eit nuo paprastu dalyku prie sudetingu, o ne kaip tamsta - atvirskciai. Ir patariu laikytis atokiau nuo visokiu konsoliniu programu. Sekmes.
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
loonatikas
Tavo pasiūlytas variantas netinka, jis tik konkrečiai šiam variantui kaip sprendimas tinka. Matyt, per abstrakčiai aprašiau situacija.
Pas mane užkraunant Form1 tikrina exelio faile saugomus duomenis ir pagal juos daro ciklą kviečiant LoadAppButtons metodą kiek reikia. Pavyzdžiui, jei exel faile būtų užimtos 5 eilutės, LoadAppButtons būtų kviečiamas 5kartus, su tose eilutėse esančiais duomenimis.
Mygtukų skaičius nėra žinomas, dėl to negaliu iš anksto metode ar už jo ribų nurodyt kiek man reik Button^. Dėl to ir bandau sukurt metodą, kuris sukurtų mygtuką su nusktaitytais parametrais iš excel.
Negi metodo parametras negali būti Button^?
Kaip išsisukti iš padėties?
(Dėl terminų nesiginčiju, jų nemoku)
Arba gal žinote pavyzdį metodo, kuris vis sukurtų mygtuką pagal jam užduotus parametrus? (Mygtuko_vardas, Tekstas, PadėtisX, PadėtisY)
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
loonatikas
Dėl smalsumo, pakeičiau metoda į:
Kodas:
void LoadAppButtons(String^ appName, int locationX, int locationY){
   Button^ appButton = gcnew Button;
Ir gavau tą pačią klaidą. Tai gaunasi, kad metodo parametruose Button^ appButton neturi reikšmės.
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 18:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
loonatikas
Kodas:
   appButton->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::appButton_Click);
Mygtuku sukuria kiek reikia, tačiau dubliuojasi Click eventai, t.y. lieka paskutinis visiems.[/code]
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
Nesupratai tu manes. Nesvarbu kiek tu buttonu, as tau klaida parodziau.
Sprest gali keliais budais :
1. nuskaitai exeli, suzinai kiek turi duomenu, sukuri statini masyva, o ji po to pildai cikle su savo loadappbuttons per parametrus paduodamas masyvo elementa.
2. tas pats kas 1-as, tik naudoji dinamini masyva, duomenu kiekio nustatinet nereikia, didini masyva su kiekvienu nauju. pildai taip pat.
3. rasaisi klase, TStringList dukra, kur pats objektas uz tave viska darys (komponentu saugojima turiu omeny), reiks tik Set Get metodus koreguot patogumui.
4. kitas budas.
Bandau perfrazuot kad suprastum ka darai ne taip.
Tu esi projektu vadovas statybos imoneje. Pas tave ateina zmones (exelio eilutes) ir sako - norime pasistatyti busta. Tu turi brigada masonu (LoadAppButtons). Taigi tik gaves uzsakyma, tu varai pas masonus ir sakai "Statykit vyrai nama pirmoje vietoje, va breziniai, va medziagos". O jie tau atsako "Pusk n* gaidy bl*t kur statyt n* kur ta pirma vieta k*rva?!". (atsiprasau uz keiksmazodzius, bet cia gi statybininkai....)
Kaip ir tavo situacijoj, taip ir mano isgalvotoje, padaryta ta pati klaida. Nera tiksliaus adreso, yra tik jo apibudinimas - "pirma vieta" (button1), bet niekas nezino kur tai yra. Tai vietai neiiskirta zemes (vietos kompo atminty) kad i ja galima butu kazka pastatyt.
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
flexterful
loonatikas rašo:
Kodas:
Tai kad tu ta pati ir priskirineji - Form1::appButton_Click
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
loonatikas
Kodas:
void LoadAppButtons(){
       ExcelFile ef;
       ef.LoadXls("Application_List.xls");
       int i=0;
       while(ef.Worksheets[0]->Cells[i, 0]->Value){
              if(ef.Worksheets[0]->Cells[i, 1]->Value->ToString() == "0"){
                     appButton->Location = Point(49, 53+i*22);
                     appButton->Text = ef.Worksheets[0]->Cells[i,2]->Value->ToString();
              i++;
Ką su click event pasiūlysi daryt? Nes kaip ir problema būtų išspręsta.
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
loonatikas
Pridėjau
Kodas:
appButton->Tag = i;
ir naudosiu
Kodas:
((Button^)sender)->Tag
bandysiu toliau. Parašysiu, jei išspręsiu problemą.
PranešimasParašytas: 2012 02 08, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
loonatikas
Kodas:
       ExcelFile ef;
       int i=0;
                     /*Button^ */appButton = gcnew Button;
                     appButton->Tag = i;
              i++;
Kodas:
private: void appButton_Click(Object^  sender, EventArgs^  e){
                      ExcelFile ef;
                      int excelColumn;
                      excelColumn = Convert::ToInt32(((Button^)sender)->Tag);
                      MessageBox::Show(ef.Worksheets[0]->Cells[excelColumn, 3]->Value->ToString());
Prisitaikysit prie savęs, jei kam reikės.
Dėkoju Tau, kad užvedei ant kelio.
