Dabar yra 2024 04 24, 19:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » patarkit kokia motina ir proca full HD filmams
patarkit kokia motina ir proca full HD filmams |
Parašytas: 2012 02 07, 19:48 |
palaiko tik pacius leciausius ramus cia jau kazkas matyt nesigavo plokstes gamintojams, kad taip smarkiai vidinis daznis apribotas. plius ten gi pats pigiausias socketas su maziausai imanoma funkciju o ta plokste net visu socketo galimybiu pilnai nepalaiko - tas rodo kad kazkokia nedadielka.
jei tu turesi reikalu su filmais - tai tau svarbu tokie dalykai - geri sata valdikliai, yra tik 3gb linija, 6gb linijos nera, taip pat svarbu geri isvadai su isorinem talpyklom. esata pricindalu ner, usb3 nera, yra tik usb2 per kuri tiesioginis filmu ziurejimas stringa... nu bet gal nenaudosi isorinu hdd (as pvz naudoju)
ramu kieks ribotas ir greitis ribotas, o ziurint filmus ramo pageidautina tiek, kad tilptu vienas filmas iskarto visas. tada ji gali su pele vartyt be uzstabdymu. jei filmas bus bus virs 4gb - jau manau suletes viskas. pigus ramai eina po 2gb ploksteles, taigi negalesi pigiai issiplest bent iki 8gb. ten dar neaisku kaip su vaizduskes integracija, kiek ramu pasiims...
yra tik gigabitinis lan, kuris jau ir taip visur buna pakankamai seniai - tai filmus pustis galesi be stabdzio
dvd standartas yra 5,1 standartas, bet dabar filmuose placiai isplite 6kanalu biski kitoks standartas. na sitas dar yra, bet jau kaip sakiau plinta 8 kanalu garso standartu variantai - ir cia gerau jau imt naujesni su fiziniu 8 kanalu palaikymu, kuri jau deda i motinines gal 5 metus...
na bet jei nenaudoji sita irgi tau neaktualu.
na as ant tokio motnines kastrato tai nekibciau, dvdripo dabar standartas yra 1,4gb su 6 kanalais - tai buten toks eis be problemu jei filmas 2,1gb (tokie plinta) - tai jau prasides makalavimas tarp hdd ir proco jei uzsimesi kokybiskesni mkv - jau hardvaras dirbs ant maksimumo arba prasides uzlaikymai ta prasme motinine kolkas palaiko tai ka tau reikia - bet cia jos fizine riba ir yra
o kad pasigerint kazka veliau - jau reikes vel kito kompo
nezinau, bet motinine visada verta paimt smarkai i ateiti - o visa kita pigiausius imanomus. paskui kai eis vel nauji kompu modeliai - susipirksi devetus ram, atskira vaizduske, maksimalu proca ir pan ir kompo nasuma isplesi bent keturgubai. |
Parašytas: 2012 02 07, 21:55 |
Jei kalbam apie tą pačią pagrindinę plokštę, kurios nuoroda buvo Fortake, tuomet čia puslapis iš gamintojo:
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=H61M/U3S3&cat=Specifications
Apie RAM'us, tai nėra prasmės daryti spartesnių RAM'ų palaikymo, kadangi patys procesoriai nuo Celeron'ų iki pat i7 daugiausia tepalaiko 1333MHz dažnio RAM'us. Savo atveju galiu paliudyt: turiu i5-2320 procesorių su H67 chipset'u. Nors RAM'us pirkau 1600MHz (vienodai kainavo lyginant su 1333MHz), dirba jie 1333MHz dažniu, nes procas spartesnio dažnio nepalaiko.
Dėl RAM kiekio, tai H61 chipset'as nepalaiko daugiau nei 2 atminties modulių (remiuosi tuo, ką rašo wikipedia).
Šita plokštė SATA3 6Gb/s turi, tačiau pajungtos nuo atskiro valdiklio, kadangi H61 chipset'as SATA3 nepalaiko. Nujaučiu, kad jos BIOS'o lygmeny gali neveikti.
Apie USB 3.0 galiu pasakyt tą patį: šioje plokštėje yra, bet veikia nuo atskiro valdiklio, į chipset'ą neintegruota, kaip, beje, neintegruota nei į vieną Sandy Bridge chipset'ą. Ir tos USB 3.0 jungtys neveiks net USB 2.0 režimu tol, kol nebus suinstaliuota OS ir to valdiklio driver'iai.
Jei labai reikia eSATA, tam yra adapterių. Savo plokštėje jos neturiu ir nereikia.
Nusipirkti RAM dvi plokšteles po 4GB nėra taip jau brangu:
http://www.skytech.lt/8gb-1600mhz-ddr3-nonecc-cl9-dimm-xmp-khx1600c9d3k28gx-p-45517.html. Pats turiu susidėjęs 8GB (4 plokštelės po 2GB), veikia viskas gražiai. Kol kas naudoju integruotą vaizdo plokštę, ir daugiausia, kiek BIOS'e leido atriekti atminties vaizdo plokštei nuo RAM, buvo šiek tiek virš 400MB - žymiai daugiau nei reikia.
Dėl garso plokštės, tai taip, ALC662 chip'as tepalaiko 5.1, bet dėl to bent jau aš nesukčiau galvos, jei naudočiausi tik stereo išėjimu.
Procesoriaus pajėgumas? Turėjau Dual Core E6300 ir su filmų žiūrėjimu problemų nebuvo (tiesa, VGA tada 9600GT stovėjo), bet patį procesorių lyginant su G620 http://www.anandtech.com/bench/Product/94?vs=406, maniškis gaudavo į tranzistorius praktiškai visur. Dabar turiu i5-2320 - ar filmą žiūrėčiau, ar internete naršyčiau - procesorius miega (ar bent jau snaudžia). Vienintelis dalykas, kuris gali stabdyti - HDD (jei turėčiau SSD ir GTX560Ti 448, kompiuteris būtų be stabdžių).
Reziume, ta plokštė būtų visai nieko, bet AsRock nerekomenduočiau. Geriau jau Asus, Gigabyte arba MSI (dėl pastarosios irgi abejoju). |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2012 02 09, 17:15 |
Citata: |
bet AsRock nerekomenduočiau |
O kuom blogos ASrock?Pas mane asrock g31m-gs r2.0 E7500 4Gb DDR2 Is pradziu stovejo GTS250,dabar GeForce GTX 550 Ti.Maitblokis NorthQ NQ-4775-400.Viskas veikia sklanziai jau kokia 5m.Labai svarbu kokybiskas maitblokis |
Parašytas: 2012 02 10, 00:15 |
zmogus iesko motinines, o jus cia apie maitblokius varot
ir pagal poreiki jam tokiu krutu maitblokiu kaip priieskojot nereikia. jam sociai uztektu apie 500-700w matblokio is eiliniu normalesniu maitblokiu gamintoju, kur gali rast lietuvoje. reikia ieskot kad butu su aktyviniu PFC ir maksimaliu ventiliatorium (kad butu kuo tylesnis - nes ziures gi filmus!). maitblokiui reiktu orientuotis isleist apie 200-250lt, ir issirinkus patinkant modeli dar galima pasikonsultuot ar geras - kad ir cia.
ir isvis niekada nereikia pirkt visko kartu. perki po viena dali. pradedi nuo korpuso - nes cia svarbiausia dalis kuria naudosi bent 20-30 metu . tada maitbloki. tada kompo sistemine komplektacija. tada isigyji labai kokybiska monitoriu. o tada jau kaupi hdd archyva ir naudojiesi sau spakainiai kompu taip kaip priklauso normaliam naudotojui laptopai nera pilnaverciai kompai, jie tik priedai prie namu sistemos. |
Parašytas: 2012 02 10, 23:24 |
Nėra didelio skirtumo, kaip tas HTPC atrodys, svarbiausia orientuotis į vietą, kur jis bus naudojamas. Vienam gali tikti standartinis mid-tower, kitam tik gulsčia HTPC dėžė, trečias gi gal visai patenkintas bus ITX sprendimu. Galvojau apie visus tris tokius variantus, bet nusprendžiau pasilikti su mid-tower (tiesa, kiek nestandartiniu).
ITX: gautųsi šaunus nedidelis kompiuteriukas, tačiau visus įrenginius tektų naudoti integruotus. Didžiausią problemą užmačiau vaizdo plokštės montavime: kiek korpusų rastumėt už prieinamą (protingą) kainą, kad juose tilptų du slotus užimanti vaizdo plokštė? Plius nei garso plokštės įsidėsi, nei kito kokio adapterio - nieko!
Gulsčia HTPC: dauguma talpina mATX plokštes, dėl ko man būtų tekę keisti jau nusipirktą ATX plokštę. Plius kiek peržiūrėjau korpusų, nė vienas nebuvo pagamintas taip, kad pasakyčiau viskas, trūks plyš šitą nusipirksiu - tai per gilus, tai per platus ar per siauras, tai nesveikai brangus ir t.t.
Mid-tower: norėjau kokio nors gero, nestandartinio korpuso. Paskutiniai du skardinukai buvo tikras šlamštas, tad dabar apsisprendžiau imti geresnį...
http://www.lian-li.com.tw/v2/en/product/product06.php?pr_index=289&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62
Mažesnis dėl maitblokio prieky, aliumininis ir svarbiausia - neskylėtas kaip rėtis, be to, talpina ATX pagrindinę plokštę.
Rinktis ATX pagrindinę plokštę ir korpusą pastūmėjo tai, kad su ATX daugiausia praplėtimo galimybių, be to, kai pirkau pagrindinę plokštę, neradau nė vienos geros mATX plokštės, kuri turėtų PCI lizdą, kuris man yra ir bus svarbus.
Dėl pagrindinės plokštės, mačiau pasirinkimą tik iš to, ką gamina Gigabyte. Žiūrėjau Asus, gal ir geros plokštės būtų, bet man ta šūdo spalva nelimpa nors tu ką. MSI? Lygtais buvo kažkada užveisusi nekokybiškų pagrindinių plokščių, dėl to ir nesirinkau. Gal dabar viskas gerai su jomis, bet pabijojau ir tiek. Apie Intel net kalbos nėra, be komentarų. AsRock? Neh, mėlyna man patinka labiau |
Parašytas: 2012 02 11, 23:09 |
na as asus nemazai esu turejes, visos veike puikiai. bet viena su s775 - einama nustipo ir dar vaizduske papjove - dabar kreivai zuriu i asus, nes apie 450lt minuso padare
gygabyto yra buve du kartus defektai. vienakart neveike puse ramu iskart naujoje - tai ja keite du kartus, pirmakart remontavo - paskui pripazino, kad pusiau stipus ir dave nauja
o kita gigabyto kondai buvo nekokybiski - issipute po 2 metu. prirankiojau kondu is visokiu senienu, dali perlitavau - ir toliau veikia kaip kaulas dabar naudoju irgi gygabyta, patinka man jos, net nezinau kodel. gal kad visi navarotai kur man reikalingi buna.
intelio plokstes beje irgi patiko veikimas. teko kelias isbandyt. jos matosi optimizuotos - pvz greitesnis pasileidimas lyginant su kitom. bet mane jose knisa, kad ideda ne visus pagrindinius navarotus.
asrock nera blogos. tiesiog jos pigiausios. jie orientuojasi i piguma ir jas perka masiniai vartotojai, kuriem svarbu tik kad kompas veiktu ir butu naujas. jos dabar vyraujancios. bet sau dar neimiau... tik kitiems irekomenduoju
msi nezinau net - seniai beciupinejau msi motinine. jos siektiek brangesnes uz asrock - matyt todel ir neima. motinines kur eina per mane tai arba asrock, arba brangieji asus ir gygabytai. vaizduskes tik msi ima - tai nepastebejau kad butu dideliu problemus su jom.
del korpusu, ta vienakart atsiveze du atseit kietus "serverinus" korpusus ta firmyte per kuria man dalis veza. jie buvo is storesnes skardos 1mm storio ir tokie sunkus. uzsimete 250lt ir pastate vitrinoje, ir nieks neperka ilgai ten jie dulkejo - tai viena iskaulinau uz 200lt, o imiau tik del to, kad buvo galingas maitblokis
o pasirodo labai gera korpusa paimiau - jis toks pailgintas, ir siektiek praplatintas. nors aukstis kaip iprasto mid-case. bet labai gerai isplanuotas. labai patogu prieit is visu pusiu. plius vienas 5,25 colio sektorius apacioje, o 3 virsuje. numatyta 3 vietos papildomems ausinimo ventiliatoriams. tik nera priekyje tu dvieju usb ir ausiniu+mikrofono isejimu, kaip dabar standartas. (teko is kitos naujesnes dezes ispjaut ir idet )
o kitas "pagerintas" korpusas taip ir gulejo lentynoje. ji ten ir uzmirso, nes kitus naujus korpusus kitoje vietoje laike po 3 metu gal nutariau pasistatyt pagalbini namu kompa, atvarau - ziuriu dar guli korpuselis. sakau 100lt ir paimu - pardavejas pamirksejo - sako px imk, nieks neima tai va jau virs 14 metu, tam pirmam korpusui, ir kitam apie 10 ar 11. ir iki siol patenkintas jais! jau gal 4 maitinimus pakeiciau - nes keitesi jungcius standartai - o korpusai vis tie patys. ir nepasitaike geresniu (tada aisku pakeisciau).
geresni nebent kokie tower tipo korpusai. kur virs keturiu 5,25 colio sektoriu ir visokie pribombasai ausinimams. kur kainos nuo 400-700lt ir reikia specialiai uzsisakinet, ir dar neaisku ar nebus kokia nors nesamone juose plius dabar plastmasiu priksisa, jos nuluzineja ... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
