Dabar yra 2026 05 11, 15:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Nissan almera tino 1,8 benzas
PranešimasParašytas: 2012 02 02, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Meta P0335, tai alkunes daviklis. Pakeiciau, laidus duriau per nauja, mietkas ziurejau. Tas pats. Ar gali buti susije su kuro slegiu, nes ciauda...
PranešimasParašytas: 2012 02 02, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Del alkunes daviklio gali ciaudet. Jei ciaudo per kolektoriu tai dazniausiai del kuro trukumo ( jei degimas ir mechanika tvarkoj) , jei per duslintuva tai degimo kampo ir kibirksties dingimo problema.
PranešimasParašytas: 2012 02 03, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
ar yra galimybe pamatyt signalo forma ?
PranešimasParašytas: 2012 02 04, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Taip, va ji man ir nelabai patinka. Siaip uzsiveda, netgi gazuojas kartais. Dirba tada kada ji nori, o ne as. Perziurejau slegius, zvakes, kabinau ant daviklio ir + ir -, ir tiesiai laida nutiesiau iki kompo. Issukes davikli ziurejau ispjovas, bet ten priejimas labai nekoks. Zodziu esu labai didelej nevilty, bet labai labai reik padaryt. GRANTO turiu, jei kas numestu kokia nedurna minti, butu ne tik jo.
PranešimasParašytas: 2012 02 04, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Ka rodo osilografas kai dirba ir kai nedirba, cia butu gerai 2 kanalu osilografas kad matytai sinchro su paskirtymo veleno davikliu.
PranešimasParašytas: 2012 02 04, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Siaip del ko turetu sinchros nebut? nebutu nesivestu...kazkoks gaidiskas reikalas...oscilas mano toks rankinis, bet kreive kokia tai idomi. ikelt negaliu, kazkaip dirbant ant tusciu ji kraipytis pradeda, prasideda visokie purpsejimai - tipo kaip kuro slegio nebutu ir dusta. Slegis kuro normoj.
PranešimasParašytas: 2012 02 04, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Pagal tai kad daviklis gauna maitinima tai isejime turetu but staciakampis sigknalas, nes daviklis veikia holo principu. Jei signalas kraiposi tai arba daviklis arba kompas kokiu maitinimu negauna.
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
Sitiem lauzam jei keiti alkuninio davikli rekomenduojama ir velenelio davikli kartu keisti, dar viena problema jiem buna, kad grandines itempejai isdyla ir prasideda nesamones, tos problemos prasideda nuo 100K km, nusiimk voztuvu dangteli ir pamatysi itempeja jis ten giliau matosi ir garantuotai bus beveik visas isvaziavias (apie 1 CM
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Buvau nuemes dangteli, nes mietkas ziurejau, pravaziavus ji 86t. Zinau sita baike, nes turejau varianta su prasokusiu lenciugu. Per virsu prasokt sansu kaip manau nera, soka per apatini. Mano variantu kaip ir viskas normos ribose dar. Daviklius is 3keitaliojau vietomis, o cia toks zmogus kad naujo nepirks. Idomu gal zinot kas kaip atrodo ziedas kuris stovi ant alkunes? Sakau kad oscilograma labai idomi, lygtai su tom ispjovom kazkas negerai, be to kas ten zino nuo ko cia prasidejo...Masina dar ir dauzta buvus, tik neaisku kada.Tik cia toks kaip ir principo reikalas, kad reik suremontuot....
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
O tai isemus davikli ir i metalo gabala pavedziojus osilograma tokia pati ar kitokia.
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai vat ir renku mintis visokias, kadangi ir taip jau daug prie tos lupenos prasiknisau...pradedant nuo mietku, kuro slegio, masiu, pliusu ir t.t. Hanso jau buvo ziureta, perziureta-kompai istraukti, laidai is kembriku istraukti ir dar klientas aiskina- va tas tai jau but senai padares.....o klientas kai stovi tai kaip vini galvon dubasina.
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Paskirtymo veleno daviklis to pacio veikimo principo, tai osilogramos tipas toks pat turi but tik daznis kitoks
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gizmo
as tai linkciau prie tos minties kad kazkiek laisva grandine. turejau tokia beda kazkada garaze.
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Nu as net nakti sapnavau kad mietkes prasoke.....Ramia galva i darba nuvariau, padabojau....paskui davikli keiciau, jei jau zmogenas atvarys DAR oscilogramas paduosiu....sakau kad apatine labai interesna, bandysiu ieskot jos etalonines formos, mazu kur tai bus paduota. Maciau pas rusus buna isklotines, panasiai kaip skumbre ant lentynos.
PranešimasParašytas: 2012 02 07, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
o tau iseitu patalpint printscreenus ar kazka ? butu idomu. turejau reikalu su visokiais ciaudejimais bet ne su nissan. su bmw IS motoru. kur skaiciuotuvas ant alkuninio is priekio masinos. signalo forma keitesi nuo 15 iki 100 voltu. jutiklis indukcinis... poto turejau reikala su land rover discoveri. turiu kazkur oscilogramas. jei kam idomu galiu patalpint.
