Dabar yra 2026 05 08, 07:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » elektrinis "piemuo"
elektrinis "piemuo" |
Parašytas: 2012 02 02, 11:46 |
Reik apsaugot lėtus gyvuėlius nuo išsilakstymo:) Principas labai paprastas, gardą aptveriam dviem neizoliuotais laidais ir pajungiam 6 v. akumuliatorių kroviklį. Porą valandų džiaugiamės kaip puikiai viskas veikia... o paskui prasideda problemos, mat gardas medinis, iš anksčiau gerai "pasūdytas". O dar tuos gyvunėlius kelis kart per parą drėkint vandeniu reik...
Žodžiu per kelias dienas 1 mm. varinis aptvaro laidas pažaliavo, o vietom ir visai nukorodavo, plienines kabes, kuriom laidas prišaudytas prie medžio jau beveik visas teko keist.
Reikalingas kažkoks pigus ir greitas būdas. Na laidą galima pakelt ant kanceliarinių smeigtukų plastikinių (skelbimams prie lentos prisegti, vietoms žemėlapį atžymėt skirti). Bet įtariu to neužteks - labai jau ten šlapia.
Vietoj varinio laido reiktų naudot: aliuminį?, plieninį?
Naudoti kintamą įtampą apsaugai? O gal impulsinę, sakysim 0,5 hz dažnio kelių nanosekundžių trukmės impulsiukus? Inversinius?
Prie to paties, tų pačių gyvunėlių laistymui reikalingas elektrinis vandens vožtuvas. Kas su skalbiankėm susidūrę esat, kokia ten jo maitinimo įtampa, koks pralaidumas, kokį slėgį laiko? O gal ne nuo skalbiankės ką pritaikyt galima? |
_________________ ---------------------
Kiekvienas aukščiau parašytas žodis tėra tik kukli mano asmeninė nuomonė.... |
Re: elektrinis "piemuo" |
Parašytas: 2012 02 02, 13:05 |
| Dalka rašo: |
Nerūdijantis plienas laikytų kiek ilgiau, kiek ilgiau negaliu pasakyt.
Skalbyklių vožtuvai 220V, be problemų laiko 4 atm. pralaidumas pakankamai didelis (beveik tas pats kaip atsuktas čiaupo ventilis) |
Parašytas: 2012 02 02, 13:17 |
| Dalka rašo: |
Itariu kad augini sraiges jei gerai supratau. Ar apsimoka ju auginimas? |
Parašytas: 2012 02 02, 13:44 |
Parašytas: 2012 02 02, 14:15 |
Man kažkodėl atrodo, kad aš šią problemą spręsčiau ne elektrinėmis priemonėmis, o kažkokiais užtvarais. Man atrodo tiesiog ištempus vielą tinkamu atstumu nuo sienelės sraigė nei ją perlips nei po ja palys.
Nors gal aš kažko ir nežinau todėl taip atrodo.
P.S. iš pradžių pagalvojau apie sliekus  |
Parašytas: 2012 02 02, 14:28 |
Taigi kad lipa tos sraigės, pažiūrėjęs į jas ir nepasakytum:). Yra neelektrinis būdas - solidolas sumaišytas su druska ir skalbimo milteliais, bet irgi nusiplauna per laiką, sunku užtept, pastoviai išsipeckioji ir pats ir sraigės... elekrta labai efektyviai saugo:) vos prisiliečia ir iš kart atgal
Neržaveika ko gero tikrai ilgiau atlaikys. O ką manot apie elektrocheminės reakcijo laiko sutrumpinimą panaudojus impulsinę įtampą? Kažkaip baltos dėmės mano žiniose ... O jei kintama pajung kas ten darytusi su tai jonais ar katijonais  |
Parašytas: 2012 02 02, 14:38 |
| koks skirtumas kintama ar nuolatine... Svarbu gyviai reaguoja... Kadangi sraiges sliauzia zaibiskai, tai uztektu kas sekunde paduoti 100 ms trukmes impulsa ar dar reciau ir sraige sureaguotu... Tai butu apie 10 kartu mazesne korozija. Kitas dalykas galima padaryti "intelektualia" uztvara. Impulsas paduodamas tik tada, kai reikia(kai prisilietusi sraige prie laido). tokiu budu butu galima sumazinti korozija maksimaliai. Bet sis uzdavinukas jau ne labai megejui(nebent patyrusiam )... |
Parašytas: 2012 02 02, 14:47 |
Reaguojančią užtvarą labai jau sudėtinga realizuot būtų - drėgna ten labai ir vienos sraigės prisilietimas ne ką tesumažintų varžą tarp laidininkų...
O dėl impulsų tai užtektų ir rečiau nei kas sekundė ir 100 ms. trukmės nereiktų ko gero. Į elektrą tai jos tikrai žaibiškai reaguoja - ūsai akimirksniu dingsta :) |
Parašytas: 2012 02 02, 15:11 |
| tada dar galima mazinti sroves, ijungiant nuosekliai varza(parenkant), dar galima mazinti itampa, retinti impulsus, trumpinti impulsus. Variantu nemazai... Sunku isivaizduoti nepamacius... Siaip dregme neturetu labai jau itakoti izoliacijos. na nebent purskiama periodiskai. Jei keramine izoliacija ir svari, tai dregme tokiai itampai laikytu net ir papurskiant. Aisku kaip izoliacija negali buti higroskopiskos medziagos: medis ir pns.... |
Parašytas: 2012 02 02, 15:26 |
Tas ir yra kad purškiama keis kart per parą. Tiksliau nepasakysiu, nes irgi dar eksperimentuoju :o . Šiaip santykinė oro drėgmė rekomenduojama 75 - 90 procentų. Be to dar vakarinis plovimas, kai viskas plaukia... Keramikiniai izoliatoriukai vargu ar kada bus, greičiausia plastikiniai. Kažkaip sunkiai sugalvoju ką be tų smeigtukų ir panaudot būtų galima. Reikia kad būtų paprastas greitas montavimas ir pigu.
Gal nuorodėlę į schemutę primityvią stačiakampių impusų generatoriaus (dažnis 0,5 - 1 hz, impulso trukmė 0,005 - 0,02 s ) kas mesteltų, ar mikruškės kokios datašytą? Amplitudė kokie 5 voltai ir kad nemirtų iš kart užtrumpinus svarbiausia :)
P. S. tokie vat "izoliatoriai" http://www.eurobiuras.lt/get_image.php?pid=231719&nc=1328190064 |
Parašytas: 2012 02 02, 21:26 |
uzteks tu plastikiniu smeigtuku prie tokios mazos itampos
tik viela reikia imt nerzaveika, varis cia netinka, aliuminis ar plienas - tuo labiau
impulsu generatoriu paprasciausia daryt su NE555, schemu nete nors vezimu vezk, su paaiskinimais |
Parašytas: 2012 02 03, 01:12 |
Kyla klausimas,kur gauti plonos nerudyjancios vielos?
Senukuose yra pirkti nerudyjancio troselio,kai man reikejo plonos vielytes,nusipirkau troselio mazdaug 2mm skersmens,istampiau po gysla ir turejau vielytes,aisku vielyte liko kazkiek banguota  |
Parašytas: 2012 02 03, 09:08 |
Parašytas: 2012 02 03, 09:39 |
| Bitinkai paprastą viela naudoja.Daugybe jos esu išvarstes. |
Parašytas: 2012 02 03, 12:07 |
Kažin kaip su nichromo atsparumu korozijai? Varža šiuo atveju įtakos nelebai turi(na, įtampą galima paduot ir į abu galus), pačios vielos iš forumiečių kažkas lyg ir turėjo
Impulsus gali pasidaryti su šia schema, 10nF kondiką padidinęs iki kažkiek mkF, su potencu nustatysi impulsų trukmę, dratą gali jungti tiesiai prie 7 kojos. |
