Dabar yra 2026 07 02, 14:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA7294 stiprintuvas is ebay
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris152
Tai va, sudomino del 2.1 sitas:
http://www.ebay.com/itm/TDA7294-2X80W-160W-Subwoofer-2-1-channe-Y245-/260928316296?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc08a2388#ht_1826wt_1169
Ar cia galia 2X80W+160W yra pateikta RMS ir prie 4 ar 8 omu?
ir apskritai ar nebus koks slamstas vien delto kad is kinieciu? ar ilgai laikys ir ar kokybiskas daiktas?
dekui
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 08:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arnas11
Esu porai žmonių siuntęs. Nesiskundė.
Vienas, tikrai žinau, kad veikia jau porą m. Galingumas su 4 om apkrova. Galima ir 8 om, bet galingumas sumažės.
Patyrinėjus charakteristiką, - pritrenkiančia kokybe nepasižymi. Didoki iškraipymai, kai galia pasiekia 50-60 W.
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris152
Tai maitinimas toks: http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58273# + 2x10000uf 50v + diodu tiltelis 1000v 25A butu kaip tik, taip?
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris152
o ir zemadaznis http://rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=150w&pcode=GAVSZW300S&pmode=&frame=3
ir koloneles http://www.audiokomponentai.lt/products/namu-aparatura/magnat-150/magnat-quantum-551-403
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Na zinok uz tokia suma gali ir visa ale aktyvia koncertine aparatura nusipirkt: http://www.milgreta.lt/product_info.php?products_id=259202&osCsid=9986ece55dee21e82a876a0c45f150db
Tda7294 tikrai nepasizymi kokybe, geriau koks LM3886 su ''audiofilinemis'' detalemis. IMHO
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Jei vis del to darysi su Tda7294 tai trafas toks http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58281 reik ir atsargai pasilikt.Diodu tiltelio ir kondensatoriu nebereik nes jau yra ant pacios plokstes. Minkstas paleidimas transformatoriui butu neprosal, jei sitokios galios imtum. Na cia kaip as daryciau, bet ziurek pagal save. Gal dar kiti ka patars. Sekmes.
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lauris152
ZaliasKaipLapas rašo:
ten raso voltage: AC 20-0-20(18~22 is ok) ir dar raso the amplifier is ready for use, what you need is a heat radiator and a transformer which is AC24-0-AC24 and power bigger than 300W
tai kiek voltu transformatoriu jungti ir ar cia tie 18-24voltai islygintos sroves ar ne turi buti?
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
AC reiskia kintama srove. Tai trafas, kuri daviau lemonoje yra geras. Tik reikes abieju apviju, vienus galus sujungt, kad gautusi 0V, nes cia pataupe ir ant vieno tiltelio viska padare. Geriau kai yra ant dvieju. Ir aisku radiatoriu reikes nusipirkt. Tda7294 korpusus izoliuot su zeruciu.
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2012 03 11, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
trafas tas ant 600w tai nežmoniškas draskis kalašes jop tai mat!!!
PranešimasParašytas: 2012 04 07, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvydai
o būtina toks galingas maitinimas, 600W ? :O http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=58265 ar tokio neužtektų naudojant stiprintuvą su TDA 7294 mikre, tačiau naudosiu tik vieną 50W RMS garso kolonėlę Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 04 07, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
arvydai rašo:
Jei kolonele 4om,tai maitinimo itampos geriau nevirsyti +-28V.Tau reiks trafo 28 / 1.41 = 19.858156.Tokios itampos nebus.Tiks ~2x20V.Stereo variantui reiks apie 200...250W galios trafo
PranešimasParašytas: 2012 04 07, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Zuperis rašo:
arvydai rašo:
Nu jo... teoriškai gal ir gražiai, bet praktiškai... . Pas mane įtampa ant Tda7294 34 - 35Vdc, toroidas 250W, tai butų 2x24Vas trafas. Kolonelės 2,8ohm. Aišku, pašyla daugiau, bet nukept, nenukepa. Radiatorius toks http://evita.lt/det-17906-product.html su 8ohm apkrova - atsukus visa garsa - visada išlieka šaltas, atrodo, kad jis net nedirba. Wink
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2012 05 26, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Jei uztiltinciau 2xTDA7294 ir naudociau ant 4om apkrova, parupinciau gera ausinima, ar laikytu mikre nenusprogus? kaip del kokybes? ar geriau nerizikuot ir net graziau grotu su 8ohm? nes kiek girdejau 8om garsiukai wisad graziau groja nei 4ohm?
PranešimasParašytas: 2012 05 26, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sulygiagretink po 2 ar 3 TDAskes kiekviename tilto petyje ir laikys, jos gi nebrangios
PranešimasParašytas: 2012 05 26, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Lygiagretint nelabai moku, o ir talpykla stiprintuvui, plastmasine dezute bus, su ribotu dydziku, tad daug kas ten neilystu, plius toroidas bus tai reik kaskaip apsiet su 2xTDA ant L ir 2xTDA ant R, tik wa daryt 2x4om ar 2x8om
