Dabar yra 2024 03 29, 10:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » vw passat b4 1.9 tdi antifryzo pakaitinimo zvakiu rele
vw passat b4 1.9 tdi antifryzo pakaitinimo zvakiu rele |
Parašytas: 2012 01 31, 07:43 |
ACC rašo: |
isvertus: jungia kai apsukos virs 800, gen apkrova maziau nei 60%, antifiriz maziau uz 70C, lauke maziau 5C. |
angliskai as suprantu, bet vistiek aciu uz vertima
ten vienoj zinutej nedarasiau, kad nesyla uzkurus. |
Parašytas: 2012 01 31, 08:14 |
[/quote]
ta as jau supratau kad jos turi sildyti kai uzvesta, bet jos nesyla, tai kiek tada reliu stovi tom trim zvakem? nes pagal schema, tai tikrai ta tikrinu. siaip isivaizduoju kaip rele veikia. esu skaites, kad kompas uzmaitina ta rele minusu, bet kaip ten tikrinti viska niekur neradau, turiu omeny maitinima ir srove, todel ir bandau issiaiskinti cia.gaila kad negalima cia ideti foto, butu tikrai paprasciau ir aiskiau [/quote]
Ir dar karteli paikartosu: trys zvakes dvi reles. viena rele 1 zvakei, kita rele 2 zvakem. jos vienodos ir salia viena kitos. turetu buti paduotas pliusas i centr reliu kontaktus per mazdaug 80A saugykli. tada degima ijungus reles gauna pliusa, o kai ecu paduoda i kita reles kontakta minusa tada sudirba rele ( susidaro grandine) ir itampa pasiduoda i zvake(s) ir jei jos sveikos tada kaista viena, arba dvi, arba visos trys. 100% nesu garantuotas, kad teisingai aprasiau
Jei nepatinka automatinis vw inzinieriu devaisas ar siaip neveikia ir neturi noro daug gylintis, tai tada darai priverstiniu budu (per tumblerius, termostatus, laikmacius) kaip patinka
Ir geriau pabuk tuo artistu, mokek priimti kritika. atgal neuzgauliuok, nes turi tiksla savo dyzelineje megautis siluma. |
Parašytas: 2012 01 31, 09:52 |
tai gal nesildo nes neatitinka viena is salygu, todel tau jas ir kartoju. Taipogi gal kabo klaida motore "DF+ terminal signal" artai "Alternator load signal"
Pajungus vagcoma, per output test galima paleisti kad kompas jas junginetu, tai galima pasimatuoti ar ant ju ateina pliusas. Tada zinosi ar elektrinis gedimas ar kompas ju nejungia. |
Parašytas: 2012 01 31, 14:05 |
Ir geriau pabuk tuo artistu, mokek priimti kritika. atgal neuzgauliuok, nes turi tiksla savo dyzelineje megautis siluma.[/quote]
aciu uz info, daba tureciau susitvarkyti man patinka tas inzinieriu devaisas, bet as noriu kad jis veiktu, tai ir bandau issiaiskinti kas po kam, nes as nelabai stiprus elektroj, o suprantanciu cia tikrai nemazai. as tikrai nieko nenorejau uzgauti, bet as prasiau cia pagalbos, o ne kritikos. |
Re: vw passat b4 1.9 tdi antifryzo pakaitinimo zvakiu rele |
Parašytas: 2012 01 31, 18:33 |
dizeliuks2 rašo: |
orlik rašo: |
sveiki, susiduriau su tokia problema, pakaitinimo zvakes trys kur stovi ausinimo skystyje nesyla, nors sukleksi rele kai degima ijungi. zvakes geros, saugiklis geras, srove ateina. klausimas, kokia turi buti srove ant reles isejimo ir kaip ja pamatuoti su multimetrut ir kaip pamatuoti srove fishkej kur jungiasi i maitinima reles?
nuomones visu welcome. |
kai degima ijungi tai neta rele suklaksi apie ka tu galvoji.
ecu dezute buvai atidares? ten turi but dvi panasios reles lyg ir po 40A tai vot degima ijungus ten gauna jos pliusa o minusa duoda ecu, prie tam tikru salygu kaip:
"Veikimo salygos:
◆ Load on alternator is less than 60%.
◆ Ambient or intake manifold air temperature measured (at start of engine) less than 5 oC
◆ Engine speed greater than 800 rpm
◆ Coolant temperature less than 70 C "
viena rele valdo 1 zvake kita rele valdo 2 zvakes. zvakes sriubcioja mazdag 18-22A isilusios maziau
cia tokius patebejimus buvau atlikes pries 2m ant savo audines b5 1.9tdi
Turetu tau kaskiek gelbet, placiau apie tai dar vis iki siol gvildena
http://www.audiklubas.com/forumas/index.php/topic,72081.0.html |
CIA viskas buvo parasyta labai aiskiai, reikejo iskart parasyt kad nesupratai kokia ten kalba. Yr toks viena gera sentencija- SCIO ME NIHIL SCIRE, aisku vel nesupratai. Lietuviskai butu AS ZINAU KAD NIEKO NEZINAU...Kartais reik moket ta pripazint, be to kaip ir nieks cia ant taves nesiruose pykt, tik matau kad bandom tau visi paaiskint, o tu nesiklausai ir reki kad nesyla. |
Parašytas: 2012 01 31, 20:19 |
abalys rašo: |
dizeliuks2 rašo: |
orlik rašo: |
"Veikimo salygos:
viska as lb aiskiai supratau kokia ten kalba parasyta, tai ir sakau kad nesyla prie normaliu veikimo salygu, tai ir noriu issiaiskinti kokios bedos, ar rele, ar kur giliau.
o tu abaly nerasinek cia nesamoniu, nes cia tema apie elektra, o ne apie kalbas. tiesa sakant gal ir bando kai kas paaiskinti, bet tik ne tu! ir skaityk atidziau viska, nes man atrodo kad tu pats nedaskaitai ir "by the way" viskas cia lietuviskai parasyta |
Parašytas: 2012 01 31, 21:49 |
abalys rašo: |
Dovanok, nezinojau kad toks jautrus....As bemaz kasdien sitam forume lankausi ir durnus patarimus duodu, o tavo pasirodymas manau cia tuoj baigsis. |
klausyk, nesinervuok, lb kenkia sveikatai! ir nzn as ar tu durnus, ar protingus patarimus duodi, bet kad nieko nepaaiskinai gero tai tikrai, tai ir sakau tau, kad nevargtum, nes ir be taves yra cia kam padeti. |
Parašytas: 2012 01 31, 22:35 |
Ta rele yra po kapotu ir tai yra 2 reles vienam korpuse, ir dar saugiklis kruvoj. Valdymas ateina 3 plonais laidukais i 3 laidu kistuka. pliusas ateina nuo degimo , valdosi 2 minusais. Atsijungi viske ir pasimatuoji i kuri kontakta ateina pliusas( tikriausiai i vidurini) . Prijungi atgal i kitus paduodi minusa , turi klakset rele ir i zvakes pasiduot maitinimas . Diagnostika cia reikalinga kad paziuret ar mato reikiama variklio temperatura ir generatoriaus apkrovos signala, su apkrovos signalo laidu daznai pasitaiko problemu. Is generatoriaus jis iseina raudonu su juoda juosta laidu ir daznai nenueina iki variklio kompo. Patikrint galima osilografu. |
Parašytas: 2012 11 04, 23:29 |
Man yra si problema, nesvarbu ar silta ar salta, karts nuo karto meta generatoriaus klaida, tipo DF signal from alternator, kaska panasaus, tai cia tas signalas is itampos reguliatoriaus eina ar atskira kaskokia mikroschema generatoriuje sedi? nes jai itampos reguliatoriui viskas tuomet ji pasikeisiu ir baigsis bedos... |
Parašytas: 2012 11 05, 21:52 |
DF gali buti pajungtas ir fiskeje, kai jinai daugiau, nei su vienu kontaktu
ir gali buti atskira fiskute/varztelis ant genero siknos, tada ir buna salia parasyta DF
jei krovimas tvarkoje, tai problema ne releje, o laidas kazkur nutruko arba pacioje fiskeje nekontacina
cia su salyga, kad rele stovi, kokia priklauso
nes neretai tautieciai taupumo sumetimais vietoj reles, turincios L ir DF uzdeda paprasta, turincia tiktai zadinima (L) |
Parašytas: 2012 11 05, 22:02 |
ComAuto rašo: |
pagrindinis gedimas, virs starterio kistukas melynas yra , jame du laidai, melynas ir raudonas su juoda juosta, jie buna nutruke. |
Parašytas: 2012 11 07, 15:00 |
Tie laidai virs starterio tai ten df signalo?
Ir dar norejau paklaust, kaip galma apgauti sia sistema kad matytu jog generas nera apkrautas ir paleidinetu normaliai tas zvakes?
Ir dar noretusi kad zvakes veiktu anksciau kaip 5 laipsniai, o prie kokiu 7-10 laipsniu jos veiktu, tai cia reiktu ant isiurbimo kolektorius oro temperaturos davikli apgaut su varza? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
