Dabar yra 2026 06 14, 05:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » vw passat b4 1.9 tdi antifryzo pakaitinimo zvakiu rele
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orlik
sveiki, susiduriau su tokia problema, pakaitinimo zvakes trys kur stovi ausinimo skystyje nesyla, nors sukleksi rele kai degima ijungi. zvakes geros, saugiklis geras, srove ateina. klausimas, kokia turi buti srove ant reles isejimo ir kaip ja pamatuoti su multimetrut ir kaip pamatuoti srove fishkej kur jungiasi i maitinima reles?
nuomones visu welcome.
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Antifrizo pakaitinimo žvakės? Shocked Apšvieskit gal kas, nes tokį dalyką esant girdžiu pirmą kartą... Kad degimo kamerose yra 4 pakaitinimo žvakės šaltam užvedimui, tai aišku kaip dieną, bet šildyti antifrizą?..
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 Re: vw passat b4 1.9 tdi antifryzo pakaitinimo zvakiu rele
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 02:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orlik rašo:
srove nemaza, apie 40A, paprastu multimetru nelabai pamatuosi, geriausia sroves replem, galinciom matuoti DC
xumot rašo:
visiems buna pirmas kartas
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 03:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dizeliuks2
orlik rašo:
kai degima ijungi tai neta rele suklaksi apie ka tu galvoji.
ecu dezute buvai atidares? ten turi but dvi panasios reles lyg ir po 40A tai vot degima ijungus ten gauna jos pliusa o minusa duoda ecu, prie tam tikru salygu kaip:
"Veikimo salygos:
◆ Load on alternator is less than 60%.
◆ Ambient or intake manifold air temperature measured (at start of engine) less than 5 oC
◆ Engine speed greater than 800 rpm
◆ Coolant temperature less than 70 C "
viena rele valdo 1 zvake kita rele valdo 2 zvakes. zvakes sriubcioja mazdag 18-22A isilusios maziau
cia tokius patebejimus buvau atlikes pries 2m ant savo audines b5 1.9tdi
Turetu tau kaskiek gelbet, placiau apie tai dar vis iki siol gvildena
http://www.audiklubas.com/forumas/index.php/topic,72081.0.html
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orlik
ecu dezes nebuvau atidares, bet sita rele variklio skyriuje ir yra dvieju grandiniu, ji tikrai sukleksi kai degima ijungi, bet vot zvakes nesyla. tai ir noriu suzinoti kaip cia pamatuoti srove is reles ir i rele is ecu.
dizeliukas2 jei duotum savo emaila, as tau imesciau schema su foto, kad aiskiau butu apie kalba eina.
o audi forume jie ten nieko idomaus neraso, tik apie pacias zvakes ir ju pastatyma ten kur ju nera ir nera numatyta gamintojo Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
orlik rašo:
Tai ar bent jau itampa iki ju ateina? Srove kitas reikalas, gal net itampos nera.
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
ramaskinas rašo:
orlik rašo:
ne nu tu visai zmogu y tupika yvarysi
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai kad jis jau ir taip tupike...Is parasymo nesupratau kur kas ir kaip matuota.
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Vieną iš variantų, kurį įmanoma sugalvot, tai sudegę kontaktai relių viduje. Pirmiausia tikrinčiau, ar relės gauna įtampą. Jei gauna, tada pasiimt DC srovę matuojančias reples (paprastas testeris netiks, jei srovė iki 40A gali būti) ir pamatuoti, kokią srovę gauna tos pakaitinimo žvakės. Beje, kaip patikrinai, kad žvakės tikrai geros?
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orlik
xumot rašo:
zvakes tikrinau su testeriu, rodo 1.2 omo ir su lempute tikrinau, jos tikrai geros. tai ir noreciau suzinoti kaip patikrinti itampa i rele, nes kaip is reles pamatuoti tai jau aisku?
Paskutinį kartą redagavo orlik, 2012 01 30, 22:06. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orlik
abalys rašo:
visai as ne tupike, as nieko nematavau, as klausiu kaip pamatuoti i rele ir is reles! ko tu nesupranti???
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
orlik rašo:
abalys rašo:
Vo artistas Very Happy Tai is kur zinai kad jos nesyla Rolling Eyes Uzkurk salta masina ir pasmaigstyt i laidus ateinancius i zvakes su kontrolke, arba tau aiskina zmones kad matuok su dico replem tai naturoj zinosi dar kiek sroves jos ryja kiekviena.Kazkaip jau bloga rasyt darosi, nes cia bent kelios temos apie tas zvakes prirasytos, manau kad tingi pasigilint.
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dizeliuks2
orlik rašo:
degima ijungus jos niekomet nesildys Exclamation , jos sildys kai bus motoras uzkurtas ir nebekaitins pakaitinimo zvakes is siaip nebus apkrautas generatorius. ir dar karteli pasikartosiu ne ta rele tikrini. O tu isivaizduoji kokiu budu paprasta rele sudirba ir sujungia kontaktus?
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orlik
abalys rašo:
orlik rašo:
abalys rašo:
artistas tai tu, as zinau kad jos nesyla, yra ir kitu budu patikrinti ar jos syla ar ne. kalba eina apie rele ir ne tik apie zvakes ir jei tau bloga, eik isivemk ir nerasyk. o temas pats gerai paskaityk, nera nei vienos apie tokia rele, del to ir uzvedziau nauja tema.
Paskutinį kartą redagavo orlik, 2012 01 31, 00:08. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
orlik
dizeliuks2 rašo:
orlik rašo:
ta as jau supratau kad jos turi sildyti kai uzvesta, bet jos nesyla, tai kiek tada reliu stovi tom trim zvakem? nes pagal schema, tai tikrai ta tikrinu. siaip isivaizduoju kaip rele veikia. esu skaites, kad kompas uzmaitina ta rele minusu, bet kaip ten tikrinti viska niekur neradau, turiu omeny maitinima ir srove, todel ir bandau issiaiskinti cia.gaila kad negalima cia ideti foto, butu tikrai paprasciau ir aiskiau Sad
