Dabar yra 2026 05 11, 05:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » USBASP fuse bits
 USBASP fuse bits
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
sveiki, turiu tokia problema. irasau hex i atmega8 viskas gerai, bandau nustatyti fuse bits ir irasyti, viskas atmega nepasiekiama, uzsirakina.
as ja atrakinu ir vel bandau nustatyti fuse bits, bet vel uzsirakina.
cia jau atmega8 reik keisti ar kristalas blogas gali buti, o gal kokia itaka daro kondensatoriai prie kristalo? 12mhz prikabintas stovi, bandziau kelis vienetus, ir mazesnius 11mhz ir didesnius nepadeda nustatyti fuse bits.
statau pagal sita per pony prog. drefas.net psl ziurejau kaip sudeta, galvojau kad iveles klaidu esu
You have to change the fuse bits for external crystal (see "make fuses").
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
kur ieskoti saknu gal kas pagelbesit
Skype: dmb-220
 USBASP fuse bits
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Kvarcą kabini kokį schemoj nurodo.. Kondikai ir kokei schemoj ir turi eiti.. Gali būti ir kondai kalti prie kvarco... Dėl fuse USBasp buvo ne viena tema ir ten rašiau kaip aš išsprendžiau šitą bugą.. Nors pradžioj ir buva, kad užsirakina teko atsirakinti ir teisingai fuse sudėti ir tada veikė..
 USBASP fuse bits
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
skaiciau ta tema kur tu issiaiskinai kokie fuse bits turi buti, bet tas paveiksliukas jau nebeatsirado, jei nesunku gal gali parasyt fuse bits.
Skype: dmb-220
 USBASP fuse bits
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Čia gražiai parašyta ir parodyta kokie fuse avr prog nustatymose ir tuo pačiu duoti fuse šešioliktainių skaičiu.. Beje jei netingėtum būtum paskaitęs read me.txt ar panašu failą kuris būna kai parsisiunti draiverį hex schemą ir pan. Atsidarai tą failą paspaudi ctr+F įvedi fuse į paiešką ir greit randi kur parašyta kokie fuse nustatymai.. Pasitikrini ar jie sutampa su tais kur linką numečiau, manau paaiškės kad sutampa, tada juos įsirašai ir turi veikti, jei neveik greičiausiai bėda kitur...
To paveiksliuko aš neturiu... Bet kažkada buvau jį atsidaręs per google paeiška būna susirandi el.lt puslapį ir ten būna rodyti google kopija ar kažkas tokio, tai taip buvau senai senai atsidaręs.. Bet kai paskutinį kartą kkam padėjau spręsti šitą bėdą tai fuse panaudojom iš read me.txt ir viksas veikė iškart..
