Dabar yra 2026 06 23, 15:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Problemos su senu plazminiu TV
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Telikas PIONEER PDP502MX
Schematikos ir visa kita:
http://www.reptips.dk/Reptips/PDP-502MX.pdf
Maitinimo schema - 42, 43 psl
Maitinimo schema:
http://www.part.lt/img/3cdf18f38c14aababc09cf06683bf3b3659.jpg
Problema - įjungiant numuša maitinime tranzą.
Žmogus sakė, kad užgeso telikas jam beveikiant. Jį buvo atvažiavę sutaisyti "meistras" ir neaišku ką ten pribūrė.. Dabar visą teliką esu parsivežęs. Radau daug pridirbtų vėjų ir nebaigtų nesąmonių. Pirmą ką pastebėjau, tai maitinime iškirstą tranzą 2SK2847. Jį "meistras" buvo pakeitęs į IRFP460, kuris laiko 500V 20A, prisukęs su tarpine, bet be pastos ir t.t...
Pradėjau gilintis, radau, kad dar nudegusi detalė dažnių gen. Su forumiečių idėjomis, pavyko išsiaiškint (SMD buvo), kad ten buvo diodas. Jis buvo paliktas "kiauras", nepakeistas. Tas dažnių gen. buvo perlituotas ir t.t. bet viskas ten su tais perlitavimais kaip ir tvarkoj, išskyrus tą vieną detalę. Paskui radau dar priburtų rezistorių filtruose. Visa kita, vaizdžiai kaip ir gerai, ką dar galėjau patikrinau.
Pasiskaitinėjau kituose forumuose ir radau, kad čia tų telikų problemos su tais maitinimais. Nieko plačiai nėra išdiskutuota, nes firma nemokamai keitė brokuotus maitinimus, todėl nieko konkretaus rast nepavyko. Dabar jau nebekeičia, tas buvo seniai, kol telikai nauji buvo.
Vienam forumėly užtikau, kad keist reikia tą iškepusį 2SK2847 bei kondensatorių 1.2nF 2kV. Bėda tame, kad pas jį ant platos tranzas buvo Q501 ir kondensatorius C555, o pas mane, tas pats tranzas yra Q201, o kondensatoriaus neradau tokio.
Toliau, susiradau panašų tranzo donorą - 2SK2746. Jis skiriasi, kad laiko ne 900V 9A, o 800V 7A. Buvo mintis, kad gal būt bent eis patikrint, jeigu pasileis. Taigi, įstačiau tą tranzą, ištaisiau visas "meistro" gerybes ir įjungiau tik maitinimą, be kitų platų. Maitinimas įsijungė, bet pilnai kaip ir nepasileido, nes ko gero, jam reikia kitų platų, kad aktyvint rėles, optopras ir t.t. Na ką, kas beliko, sujungiau visas jungtis, įjungiau į tinklą, viskas kaip ir dirba, rėlės darbuojasi ir po kokių 4-5s pokšt, nebėra mano donoro.
Kame dabar visas fintas. Ar čia nukepė, nes tranzas per silpnas (na aišku, kad per silpnas, bet negi trumpalaikės perkrovos nelaikė?) ar dar kažkame makaronų gali būt priburta, prideginta?
Pagal schematic, tai kepa Q201, to diodo schemoj nėra, bet jis vadinasi D234, dar pakeičiau R133, nes buvo nesąmonė įdėta..
Dabar lyg ir kažkokį tranzą dar pramušė, nespėjau dar išlupt, patikrint. Bet ne esmė.
Reikia pagalbos aiškinantis kas gali kepint tranzą.
Jeigu reikia kokių nors foto, sakykit, tuoj pats atsiras.
Nė vienas kitas meistras nenori apsiimt taisyt, nes tas telikas yra labai didelis ir nėra kur tiek jo vidurių pasiskleist.
P.S. Tikrai pasibaisėjau Klaipėdoj, signalo meistrais, bjauriai dirba ir ne vieną nusiskundimą girdėjau jau...
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2012 02 04, 19:23. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Radau dar vieną numuštą tranzą ir diodą. Turiu dar vieną donorą 800V 7A FS7SM16A. Rizikuot dėt ar geriau laukt pirmadienio ir dėt 900V 9A?
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
dziundzis3 rašo:
- jeigu radai "iškepusią" detalę, būtinai reikia schemą panagrinėti "teoriškai", kodėl ji galėjo iškepti ir kas dar galėjo iškepti?
p.s.
niekada nedėti silpnesnių, o "stipresnius" irgi galima ne visada dėl dažnio ar dėl perdavimo ar dėl nuotėkio ar kitų galimų netinkamumų..
Exclamation
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
Gal reiktų bandyt paleidinėt per lempą.
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Realiai, pagrindinį tranzą numušė, nes perkaito, kitos priežasties neradau. Visas schemas perverčiau ir pratikrinau silpnas vietas, nieko nudegusio neradau. Visas perkepusias detales pakeičiau. Tiesiog nebėra ką daugiau ir daryt.
PranešimasParašytas: 2012 02 04, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Gerai, parkeliavo analogai. Diodai sukepę pakeisti, tranzai sukepę pakeisti. Kol kas nepakeistas tik Q201. Nekeičiau, nes galvoju, kad gal būt pavyktų atlikti keletą testų. Pajungti maitinimą, pajungti visas platas, išskyrus tas, kurios veikia būtent su to tranzo pagalba. Tada galėčiau patikrinti ar visos įtampos yra ir t.t.
Ar mintis gera ar vis gi dėt analogą iš kart ir įjungus matyt ar veikia telikas ar ne?
Radau nukepsusį 2SD1835, pakeičiau į 2SD1207. 2SK2847(Q201) keisiu į 2SK1358, dabar įdėtas FS7SM16A (gerokai per silpnas, bet patikrinimui nereikia galingo, o jeigu ką, tai galiu ir normalų įdėt). Dažnių generatoriuje įdėjau UF4004 diodą, o kitoj vietoj, kažkokio maitinimo, lyg ir ST-BY paleidimo valdyme įdėjau 1N4004.
Gal kokių minčių kas pasiūlys arba patarimų?
PranešimasParašytas: 2012 02 04, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Kur visi kiti protai išsilakstė? Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 02 04, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Negerai, nieko patikrint realiai neina, nes kitose platose stovi kažkokie generatoriai ir jeigu negauna signalo maitinimo plata, tai nepasileidžia tai kas man reikia.
Kokių patarimų bus ar vis gi niekas nieko nežino čia?
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Sudėjau viską normaliai. Telikas įsijungia, suveikia apsauga ir išmeta lauk. Išmeta būtent tada kai jau nori įjunginėt vaizdą. Neatsiranda VSUS +170V įtampa. Q202 geras, OTL geras, na bent jau sulyginau su šalia esančiu OTL, tai lyg ir nėra kiauras.
Įsižiebia D407 (Main PWR)
Kame dabar problemos, kad neatsiranda +170V? Atrodo lyg ir viskas gerai Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Kur visi specialistai dingo? Razz
OTL valdo TC4538BF
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31651/TOSHIBA/TC4538BF/+21553UPLRhpDDdXHzwChlP+/datasheet.pdf
Nagi, ką nors, kas nors pasakykit Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 02 05, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Vis dėl to RCC nedirba kažko tai.. reikės ieškot..
PranešimasParašytas: 2012 02 09, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Kokia gali būti detalė - smd, 8 kojom, parašyta 523?. Panašus kaip SMD LM386, bet kas per padaras, nerandu.
PranešimasParašytas: 2012 02 12, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Paleidau kitą maitinimo pusę, tai kita nudvėsė.. Žodžių.. Ši**on tą teliką..
 normaliai
PranešimasParašytas: 2012 02 13, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deadline
Nu ziuriu tu cia vienas pasikalbejai su savim,geras.......
PranešimasParašytas: 2012 02 13, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
Gerai kad dar akių nepribaigė (nors mato, atrodo, prastai).
