Dabar yra 2026 06 11, 23:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Vienfazio variklio pajungimas
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimisgandia
Sveiki, susiduriau su tokia probelema. Turiu oro kompresoriu su sudegusiu trifaziu varikliu.Kadangi garaze trifazes neturiu tai pirkau vienfazi galinga varikli. 2.6KW 2800 apsisukimu ,panasiu parametru kaip buvo trifazis. Pries pirkdamas patikrinau veikia. Pritaikiau varikli prie kompresoriaus ,pajungiu ir pasirodo kad truksta galios kad pradetu suktis.Vienas be apkrovos variklis sukasi kuo puikiausiai.Jei su ranka padedu suktelti lyktai ir noretu pradeti suktis. Ar cia variklis su defektu ar koki reikia paleidimo kondensatoriu dadeti? Variklis jau turi viena kondensatoriu.Buciau dekingas jei padetumete isspresti sia problema
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paprastai vienfaziai variklia turi labai maza sukimo momenta paleidimo metu
pabandyk paleidimui pajungti daugisu kondensatoriu nei dabar ten yra gal tada sukimo momento uzteks
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimisgandia
Kiek suprantu pajungti dar viena kondensatoriu lygegreciai prie to kur yra? Jei taip tai kokios talpos? Ir ar varikliui pradejus suktis ta kondensatoriu reikia atjungti? Kaip atjungima padaryti automatiniu budu?
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip jungti reikia lygereciai.
Kokios talpos jungti nezinau, bandyk pajungti kokius 2x ar 4x daugiau nei dabar yra, bet negarantuoju kad viskas veiks.
logika butu tokia kad kondensatoriaus talpa reikia padidinti proporcingai tiek kartu kiek padideja srove paleidimo momentu
del automatinio atjungimo galima panaudoti saldytuvo rele, tik kol dar nepadarei kad jis pasileistu rankiniu budu nera ko mastyti apie automatizavima.
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Pries perkant reikejo pasidometi apie sukimo momentus paleidimo metu vienfazio variklio su kondensatorium ir trifazio, aisku saukstai po pietu bet tokiem dalykam buvo sugalvoti vienfaziai varikliai su paleidimo apvija, kiek pamenu skalbimo masina RYGA ar pan
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimisgandia
Radau pas save 35mf 250v kondika pajungiau ,pradejo sukti bet jei balione dar like 2 bar vel neuztenka kad issuktu. Kaip paskaiciuoti kondika kad max veiktu.Nes kito neturiu kad pabandyti reiks pirkti .Ir ar svarbu voltai.Originalus kondikas yra 500v 30mf. Gal man talpos uztenka truksta voltu. Ir kaip padaryti ta automatini atjungima isisukus?
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tau sakiau pajungti bent 2x daugiu nei yra dabar. tai jei yra 35uf tai reikia deti dar 60 uf
o kad tau prades sukti kai balione yra pdidelis pausdimas nesitikek asinchroniniui variklui tai nera labai paprasta uzduotis, prie nulio apsuku ju sukimo momentas yra labai labai mazas
automatini isjungima galima bus padaryti su saldytuvo rele. pajungimas panaisai kaip ir standartneje shemoje,
reles apvija jungiama nuosekliai pagrindinei apvijai ir kontaktas jungiamas taip kad prijungtu papildoma kondensatoriu
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hobio
Žinok oi kiek turėjau ir tūrių kompresorių. Žinok neapsimka žaisti su vienfaziais varikliais. Bet jei neturi trifazio... Tai Tau reikia žinoti visus parametrus kompresoriaus ir seno trifazio variklio. Aps./min. ir t.t . Žaidžiant su velenais gali gauti panašu našumą.
Jei nepaslaptins kokį kompresorių turi marke???
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Seniau budavo el . varikliai su mehanine sankaba.... naudojami pramoniniose siuvimo masinose... kai isisuks ..tuomet irengini prijungti galima...
net toki turiu garaze.... bet gal kompresoriui persilpnas.... kazkur apie 1 KW tik turi...
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimasD
Pagal galingumą, reikėtų apie 180mF talpos kondesatoriaus, ir geriau, kad jų darbo įtampa būtų 400V.
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Kondensatoriai ne mažesnei , nei 400VDC arba skirti AC įtampai- ne žemesnei nei 250VAC. Jei reikia, turiu tokių , 10mkf 250VAC, gali kiek nori sujungti lygiagrečiai. Po 2lt
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
laimisgandia rašo:
Tai daryk, kad kompresorius suktusi pastoviai, virslegi numesdamas per reguliuojama voztuva.
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimisgandia
Na del kondensatoriu aisku dabar liko rele parinkti.Ar saldytuvo rele nebus persilpna mano varikliui visgi 3kw.Ir ta rele jungti nuosekliai su pagrindine variklio apvija ,iseina kad varikliui pradejus suktis per ja pastoviai tekes srove? Ir kokiu principu ji atjungia kondensatoriu?Ten ideta kokia laiko rele?
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saldytuvo rele yra tiesio kaip koks ampermatras kursi matuoja kokia srove teka ir jei jinai virsyja kazkokia riba tai ijungiama papildoma apvija
kai srove nukrenta ta apvija isjungiama.
va del to ar jinai tiks tokiam dideliam galingumui galima ir suabejoti bet jei jinai nuolat bus suveikusi tai galesi nuvynioti dali apvijos arba susukti storesne viela.
va tik del kontaktu pagalvojau gali buti problema komutuojant talpumine apkrova.lygerecia prie kito kondensatoriaus. bus daug ugnies ijungimo momentu, gali susivirinti kontaktai.
reiketu nuoseklai pajunti nedideli droseli
kitas varisntas naudoti kokia nors mechanine konstrukcija kuri jaucia kada variklis suskasi kada ne, ir kai jis pradeda suktis tai ta papildoma kondensatoriu atjungiam
PranešimasParašytas: 2012 01 31, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laimisgandia
O gal buna kokios reles su laikmaciu.Uzstacius kokias 3 sekundes isukimui? Na dar del tos saldituvo reles sakai bus daug ugnies sujungimo metu ,bet kai motoras nesisuka ji buna susijungusi? Kai pradeda suktis ir pasiekia tam tikra lygi ji atsijungia ?
