 2026 m. gegužės 19 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 19, 12:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » PC spartinimas ("Turbinimas")
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2003 05 09, 05:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Gal zinote kur galima nusipirkti procesoriaus ausinimo vandeniu sistema?? Kiek ji kainuotu?? istraukes trumpikly pakeliau magistrales greity iki 100Mhz ir dabar turiu proco greity 550Mhz wietoj 366Mhz. Atnaujinau BIOS ir dabar dar leidzia Kelti magistrales greity iki 185Mhz. tauciau perzengus 100Mhz riba kompas uzkrauna pirma langa kur parodo greity, nusistato diskus... o po jo seka juodas ekranas ir kompas nieko nebedaro. Ka daryti, kad jis uzsikrautu. Motinine plokste su Intel i810 chipset'u (tikslu modely parasysiu neuzilgo patikslines), Celeronas su 5.5 daugikliu.
PranešimasParašytas: 2003 06 16, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
sveikas, tai del to sistemos vandeniu tai labai abejojiu ar ipirksi, girdejau, kad kai pasirode kainavo apie 700lt. o kas del krovimosi tai turejau irgi motina 810e su 550 p3celeron tai taip pat uzturbinau iki 900 atrodo bet irgi neuzsikrove, seip pentiumaituri apsaugas, gal jos ten neleidzia. Pasieskok nete kaskokes kojeles nulauzai nuo proco kitas sulituoji i viena ir kompas pasparteja beveik 2 kartus(kazkokiam rusiskam www buvau rades)
 SENA NAUJA IDEJA:
PranešimasParašytas: 2003 08 13, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
FIKTYVAS
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką AIM adresas Yahoo Messenger MSN Messenger
JEI TIKRAI NORITE PASPARTINT SAVO KOMPA
GALITE ATLIKTI SIUOS VEIKSMUS:
1 NUIMAT COOLERI NUO PROCO
2 IMATE BAKA NUO SKALBIMO MASINOS BERIOZKA
3 PRIPILAT AZOTO
4 PANARDINAT I BAKA SU AZOTU MOTINA (KOMPO)
5 IJUNGIAT KOMPA PO 10 MIN PANARDINIMO
GALESIT TURBINTIIIIIIIIII........
PranešimasParašytas: 2003 08 14, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remis
motinine turi leisti, darik sitaip:
1. nustatik sinos darba 100 Mhz
2. nustatik tiksle maitinimo itampa mikroprocesoriaus
3. nustatik daugikli 3.5 ir pabandik paleisti
jeigu atnaujinai bijosa, turetu teisingai skaiciuoti dazni ir turetu buti apie 500 Mhz daznis, nes taspas daugiklis turi dvi reiksmes, antra jo reiksme 5 skirta galingesniems mikroprocesoriams.
as sitaip esu bent kelias plokstes privertes dirbti, bent ju didziausias nuroditas greitis 233Mhz, dirba be jokiu luzimu, buna nurodo kad dirba mazesniu greiciu motina, o kai sutestuoju su programa tada pamatau kad dirba pilnu dazniu.
 DEL TURBINIMO
PranešimasParašytas: 2003 08 18, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
FIKTYVAS
TURBINIMAS YRA IMANOMAS TIK TUO ATVEJU, JEI GALINGI COOLERIAI ANT PROCO IR NE AMD PROCAI....KITAIP RIZIKUOJATE PROCU
 Re: DEL TURBINIMO
PranešimasParašytas: 2004 01 03, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
masstter
FIKTYVAS rašo:
del amd prosu nusipeizejai ....
PranešimasParašytas: 2004 01 05, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
siaip jei turbinsi "be proto" AMD svyla, o P issijungia
PranešimasParašytas: 2004 01 05, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
masstter
ziurint ka tu turbinsi ar athlon'a ar amd Wink siaip as savo amd 500 mhz uzsiturbinau 633 mhz ir veikia normaliai tik gero ausinimo reikia .
PranešimasParašytas: 2004 01 13, 03:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
na ash uzturbinau savo Celerona 633MHz iki 949MHz taciau jokio papildomo ausinimo nereikia. Netgi uzdejau truputi didesni radiatoriu ir ventiliatoriu dabar maitinu 5V itampa (perjungiu ant 12V tik kai zaidziu kokius 3D zaidimus) Zodziu gyvenu beveik visiskoj tyloj (ir hardas Seagate Barracuda).
P.S. tik del triuksmingu cool'eriu nemegstu AMD...
Adutis™
PranešimasParašytas: 2004 01 13, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
masstter
aha pas mane kartais kai pradeda uzt cooleris tai nezinia kur det ... O del turbinimo tai nezinau ~320 mhz tai cia jau pavojinga ... gali labai greit motina islekt
PranešimasParašytas: 2004 01 13, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Neisejo man perzengti tos 550MHz ribos. Nekrauna sistemos nors tu ka. Bet dabar jau ir nereikia, nes pradejo luzineti sistema kai buna uzturbinta. Labai daznai pakimba, kai dazny grazini y standartiny buna wiskas gerai. Smile Kas tokiai atwejais dazniausiai nusprogsta kai uzturbini proca? (cia aisku be pacio proco). Pats procas nusprogti tikrai negalejo, nes uzturbines is karto uzdejau galingesny radiatoriu su wintiku ir temperatura swyruodawo mazdauk nuo 30c iki 40c.
PranešimasParašytas: 2004 01 13, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas
Moderatorius
Moderatorius
turbinti keliant magistrales dazni galima tik iki tam tikros ribos. paskui procas pradeda daryti klaidas, del ko sistema ima luzineti... toliau turbinti galima tik keliant itampa (kad sroves didesnes butu ir tuo ruoztu maziau klaidu) bet tada automatiskai greitai kyla suvartojama galia taigi ir kaitimas... (be to stipriai mazeja proco tarnavimo laikas)
nemanau, kad keldamas megistrales dazni gali ka nors sudeginti (aisku tinkamai ausinant) o kai keli itampas, tada atsiranda pavojus ir motininei...
beje dar paziurek, koki greiciausia proca matke gali palaikyt... pvz. pas mane matke gali daugiausia 1GHz suvalgyt, o paskui jau kompas nebeuzsikrauna. Todel pas mane sukasi 949MHz. Spartinant netoli 1GHz ribos, sistema dar dirba, bet kartais ima tiesiog ir nuluzta, taigi parinkau toki dazni, kad sistema dar dirbtu visiskai stabiliai (karta be perkrovimo dirbo beveik visa savaite ir nieko!)
Adutis™
PranešimasParašytas: 2004 01 13, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Matai kas ydomiausia jis kokia pusantru metu dirbo gerai, ir tik pastaruoju metu eme luzineti.
Kur ziureti maksimalaus daznio tai as nzn, nes mainboardo knygutek konkreciai nera parasyta, kad tiek ir tiek. Gal ribiny dazny reikia paskaiciuot? patark, tu manu geriau zinai.
PranešimasParašytas: 2004 01 15, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
Paziurek NK zurnale 2003m nr 03 ir dar viename numeryje( tiksliai neatsimenu) Ten apie tai rase. Wink
PranešimasParašytas: 2004 01 16, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
ok Smile aciu
