Dabar yra 2024 04 20, 00:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Keistas toroidinio transformatoriaus birbimas be apkrovos
Keistas toroidinio transformatoriaus birbimas be apkrovos |
Parašytas: 2014 11 13, 16:26 |
xumot rašo: |
Antrinės apvijos vyniotos 2mm skersmens viela - stora ji ar ne, nežinau. |
Žinoma kad stora, tokią ypač ant toroido kad idealiai prigultų net nežinau ar įmanoma suvynioti. Vis vien liks mikro tarpeliai. Tokius jau reikia vynioti specialiai, su lakavimu. |
Parašytas: 2014 11 13, 20:51 |
PetrasL rašo: |
Et ,pamerk savo birbiančius vargus (tr) į verdantį parafiną ir bus kapų tyla... |
Pasakoriau tu pasakoriau. Matosi, kad esi buvęs sovietmečio laikų mėgėjas. Parafino niekas nenaudoja jau 50 metų, tik lakas. Pažiūrėk į parafino lydymosi temperatūrą- prie 50C jis jau kaip vanduo. Tuo tarpu net prasčiausiam pigiam apvijiniam laidui temperatūra leistina bent 110C.
Ar neteko matyti sovietinės aparatūros su privarvėjusiu kalnu parafino po trafu?. Ir užsidegdavo tie aparatai neretai- turbūt tiki, kad parafinas dega?
Beje , pramoninėje nei karinėje technikoje transformatoriams parafino nenaudojo net sovietmečiu.
Parafinas tiko tik paskutiniam šlamštui- širpotrebui |
Parašytas: 2014 11 14, 01:22 |
2mm skersmens vielos skerspjūvio plotas yra 3,14mm², tuo tarpu 1mm skersmens vielos skerspjūvio plotas tik 0,79mm², taigi prireiks 4 1mm vielų, kad atitiktų vieną 2mm vielą Reiks dar paeksperimentuot, bet manau, kad galėsiu vėl užsakinėt trafą su 2x28V antrinėmis, nes kaip ir supratau, dėl ko tada iškepė trys TDA'škės. Blem, be reikalo nuvyniojau šitą toroidą iki 2x25V... |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2014 11 14, 23:49 |
Citata: |
Ramybės būsenoje ir su apkrova trafas tylus kaip kapas, birbti pradeda tik įsijungus fenui ar kitam elektros tinklą DC įtampa šiukšlinančiam prietaisui, todėl nei vijų davyniojimas padės, nei ten kas tabaluojasi. Trafo ramybės srovė, pasak Edmundo, yra 15mA, kas mano manymu yra labai mažai kaip 630W toroidui, bet ir nemanau, kad dėl to jis yra "lievas" |
Xunot,nejaugi pakeitet nuomone? Juk rasot,kad po apkrova neuzia,kol fenas nepajungtas. Yra labai drastiskas budas ivertinti toroidui. Beje,per maza ramybes srove irgi gali buti uzimo priezastim tam tikrom aplinkybem(toroidui). Ir aplamai,kodel toroidas? |
_________________ Tiesa slypi visai cia pat. |
Parašytas: 2014 11 15, 02:18 |
Pakeičiau nuomonę? Kur? Iš pradžių rašiau, kad galbūt šaldytuvas teršia tinklą, nes kas dar įsijunginėja kas 15 minučių ir juo labiau 4 valandą ryto? Paskui išryškėjo vienas iš kaltininkų - plaukų džiovintuvas, fenas. Trafas birbdabo tiek be apkrovos (tyliai klausant gal 20W ir imdavo), tiek tikriausiai su apkrova (6x TDA7293). Tikriausiai todėl, kad grojant muzikai skambėdavo visas namas ir trafo net norėdamas negirdėjau.
Maža ramybės srovė tikriausiai, kad nekaistų transformatorius ir jis būtų ekonomiškas?
Toroidas todėl, kad tik tokį radau parduodamą man reikiamos įtampos ir galios, tarkim, Lemonoje. Jei Edmundas vynioja ir EI šerdies trafus, aš būčiau nieko prieš išbandyti tokio tipo 630W ir 2x28V + 2x15V šlunką. O priežastis, kodėl, tarkim, savo pradiniam stiprintuvui rinkausi Edmundo vyniotą 50W toroidą, o ne jau savo turėtą EI tipo 13,5Vx2 3,2A trafuką ar kitą kokį EI, tai kad jie visi smarkiai kaista, kas jau nėra nuostabu, kai taupoma apvijų ir vyniojama 2-3 kartus didesnei galiai nei išneša šerdis. |
Parašytas: 2014 11 15, 13:38 |
Vidas K hiperbolizavo parafino panaudojimą transformatorių gamyboj. Dargi Vilniaus Vingis naudojo PET(TDKS) su vakuminiu siurbimu kaip pagrindą parafiną.Plonų apvijų tarpusavio trintis yra didesnis pavojus nei parafino elektrinės savybės. Transformatorinė alyva irgi degi ,o naudojama aušinimui. |
Parašytas: 2014 11 15, 17:57 |
PetrasL rašo: |
Na ir pasakorius, mato , kad papaistė nesąmones, bet toliau sukasi
Tu pirma savo gudrius pavadinimus paaiškink, nes TDKS, tiksliau ТДКС niekas šiandien jau nenaudoja-pasakyk, kad tai aukštos įtampos trafas , seniau naudotas kineskopiniuose televizoriuose. Aš tau jau sakiau, kad parafinas buvo naudojamas TIK plataus vartojimo gaminiuose, tame tarpe ir televizoriuose - širpotrebe.Nei karinėje , nei pramoninėje technikoje jo nerasi su žiburiu.
Alyva- gudruti , ar žinai, kad alyva naudojama TIK uždaruose bakuose,o jei trafas galingesnis, naudojama dujinė slėgio relė, atjungianti maitinimą, jei slėgis pakyla. EIIT yra visa eilė reikalavimų ir apribojimų, kas liečia alyvinių trafų naudojimą. Kartais tokių trafų atsisakoma, nepaisant kainos padidėjimo, ir naudojami sausi trafai arba sintetinė silikoninė alyva, kuri nedega |
Parašytas: 2014 11 15, 21:19 |
A ponelis nesupranta lietuviškai ,o PET- pakopinis eilučių transformatorius. Birbimas jėgos transformatoriuje gali būti ir dėl magnetolaidžio plokštelių(šiuo atveju feromagn. juostos) laisvumo ,o apvijų suklijavimas laku ar klijais yra nepriimtinas ,nes neišardomas. |
Parašytas: 2014 11 15, 22:31 |
PetrasL rašo: |
apvijų suklijavimas laku ar klijais yra ne nepriimtinas, o būtinas geram transformatoriui
tu vis dar viską vertini, kaip vargo už3,14stas šešiasdešimtųjų metų tarybinis radioliubitelius, apsidairyk, už lango XXI amžius |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
