Dabar yra 2024 03 28, 17:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Keistas toroidinio transformatoriaus birbimas be apkrovos
Keistas toroidinio transformatoriaus birbimas be apkrovos |
Parašytas: 2012 01 27, 18:40 |
Lice rašo: |
O gal yra koks patikimesnis DC nufiltravimo būdas mano situacijoje, kurio išpildymas neužimtų tiek pat vietos, kiek ir stiprintuvas? |
Transformatorių reikia užsisakyti su impregnavimu. Tiesa, kainuos gerokai brangiau. |
Parašytas: 2012 01 27, 20:52 |
Lice rašo: |
as bent tokio tiesioginio budo nezinau. Toras yra bjaurus dalykas situo atzvilgiu, jis labai jautrus Dc dedamajai, nes serdis neturi jokio tarpelio.
Iš principo, tau reikia rasti , kokie imtuvai ima DC dedamaja. Jei pas tave jų TIKRAI nėra, tada lieka kaimynai.Visą problemą sudaro arba:
1,ilgi BENDRI namo maitinimo kabeliai nuo maitinančio 10/0,4kV trafo
2,blogi sujungimo kontaktai , bendri tau ir tavo kaimynams, kuriuose krinta nemaža įtampa (volto dalys)
3,mažas 10/0,4kV trafo galingumas arba didelė jo tr. jungimo įtampa
Iš principo, jei trafas galingas ir kabelių/sujungimų varža maža, DC dedamoji bus nykstamai maža tavo buto įvade, net esant kokiam kilovato galingumo imtuvui per diodą pas tavo kaimynus
Del skalbykles itakos- labai keista, atrodo, skalbykle ima normalia sinusine srove |
Re: Keistas toroidinio transformatoriaus birbimas be apkrovo |
Parašytas: 2012 01 27, 22:42 |
Lice rašo: |
Circuit'o temoj gnt buvo pateikęs schemą, neva tai galimai padėsiančią tokiu atveju, tačiau linkas miręs, todėl jei pats gnt skaito šią žinutę, galbūt nepatingėtų to filtro schemą perpublikuoti.
D5 D6 det tavo atveju nebutina - tai apsauga nuo virsitampio
Parašytas: 2012 02 03, 21:38 |
RVRSS rašo: |
Ideja cia gnt parodytame paveiksle is esmes teisinga (temos autoriui pastaba - zr. cia parodytu konderiu talpumus, apie jokius ten 4.7uF net kalbos negali buti, as gi jau rasiau kad reikes tikrai didelio konderio!), bet as visgi padaryciau truputi kitaip - ta 20W varza man tikrai atrodo pertekline ir aplamai, DC filtro konfiguracija turetu buti tokia - du priespriesiais sujungti mazos varzos elektrolitai kiekvienas suntuotas ~1k varza (nominalas cia nelabai kritiskas) ir 1500W transilu pacios maziausios (matyt tai bus 6.8V) itampos.
(na galima ir kelis diodus paimti is bedos, tik bet kokiu atveju grieztai laikomes poliskumo!) |
Perketa į: http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2014/06/24/filtras_transformatoriui.png
Ar teisingai interpretavau siūlytas korekcijas? Beje, ar yra skirtumas ar kondensatoriai bus ant fazinio, ar ant nulinio laido? |
Parašytas: 2012 02 05, 16:06 |
Is esmes gerai, tik pirma - 1K varzoms visai nebutina buti net 2W galios, toliau - konderiai kur po 10nF galetu buti didesni, pirmas kur tinklo puseje sakykim iki kokiu 100nF, o antras toks, kad jie sumoje kompensuotu trafo TE srove (proporcija mazdaug 7mA/100nF), na ir dar gerai butu i apatini laida po tais sudvejintais elektrolitais ijungti NTC su mazdaug 1-2x trafo pirmines varza (siaip tai ji bet kur nuosekliai galima istatyti, tai nelabai kritiska).
Aha, ir dar - schemoje parodyti varistoriai 391 juk yra nepoliariniai, todel tokio uzteks ir vieno, nes dabar tai jie jau sudaro dvigubos itampos ribotuva.
(antra uztai galima perjungti prie kito konderio, kur iejime)
Ankstesneje schemoje matyt buvo tureta galvoje kazkas kita (gal transilai, tik kazkoks ju pavadinimas keistas), tai jei jie kaip ten parodyta poliariniai, tada jau reiketu dvieju nuosekliai-priespriesiai sujungtu.
(beje, transilai irgi buna vienpusiai/poliariniai A ir dvipusiai/nepoliariniai CA)
Fazinis-nulinis laidai is esmes skirtumo nedaro (nebent matuosi ka nors labai jau preciziskai), tuo labiau, kad tinklo rozeteje juk jie gali buti bet kaip issideste. |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2012 02 08, 08:04 |
Derinti lygiagrecius konderius iki mA tikslumo trafo TE sroves atzvilgiu nebutina, uztenka patekti i mazdaug +/-50%, taip kad bent jau ta paskutini 47nF galima laisvai ismesti.
Schema teisinga, termistorius tiks.
Del NTC vs PTC - jie gali buti naudojami netgi kartu, nes veikia skirtingai - NTC riboja paleidimo srove o po to ikaites nuo nom. sroves nustoja veikti ir nuo ilgalaikiu perkrovu taip pat negelbeja, PTC atvirksciai - (beveik) neveikia paleidimo ir nom. apkrovos metu, bet nuo ilgalaikes perkrovos ikasta ir sumazina srove grandineje.
Jei tik pavyks ipirkti atitinkama PTC (o jo pradine varza skirtingai nuo NTC turi buti zymiai mazesne uz trafo pirmines varza, siuo atveju matyt <1 omas), tai galima dar ir ji ijungti nuosekliai su NTC, bet kadangi pats trafas yra ganetinai didelis termiskai inertiskas daiGtas su pakankamai nemaza pirmines varza, tai manau visiskai pakaktu ir papastu saugikliu iejime. |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2012 02 08, 15:46 |
GNT labai teisingai patare su schema,bet kartais 2 diodu poru buna kad neuztenka lygiagreciai kondensatoriams,reikia 3 ar net 4 deti,geriausia eksperimento budu,priklausomai nuo tinklo ypatybiu.Dar retai,bet pasitaiko kad burzgia del iskraipytos sinusoides,t.y. trikdziai,harmonikos tinkle,pvz nuo galingesnio simistorinio reguliatoriaus.Kuo tr ramybes srove mazesne,o gabaritai didesni,tuo jautriau reaguoja,cia grubiai pasakiau.Aisku,apkrova irgi gali issimetrinti,bet ne siuo atveju. |
_________________ Tiesa slypi visai cia pat. |
Parašytas: 2012 04 22, 17:21 |
Lice, tu isbandei savo schema? as ja atkartojau , vien su varzomis ir kondensatoriais, tai man neveike, eme pulsuojanciai dirbti trafas... atkartojus rusiska varijanta tik su letais diodais, viskas veikia, vel gi nededant jokiu papildomu transilu ir t.t. tik tiek kad kondensatorius tikrai reikia deti didesnio talpumo. P.S. turiu zalia klausima, kai kondensatoriai jungiami vienas pries kita, kaip pateikta schemoje, judarbine ytampa dalijasi pusiau ? |
Parašytas: 2012 04 22, 19:17 |
kontaktas rašo: |
as ja atkartojau , vien su varzomis ir kondensatoriais, tai man neveike, eme pulsuojanciai dirbti trafas... |
nepasiseke cia kazkaip tau jungiant be diodu konderiai siaip jau galejo isskrist kaip raketos ijungimo metu
Citata: |
cia itampa niekada nesieks net 5 voltu, taip kad del konderiu darbines itampos nesuk galvos
aisku diodu nepamirsk sudet, racionalizatorius |
Parašytas: 2012 04 22, 22:52 |
diodus tai ir sudejau, bet letus, tiksliau , diodu tilteli... nu pala, GNT , paziurekim, trafas 250w, jam nuosekliai stovi varza , 7,5omo 10w, ir ji suntuota dviem konderiais ir diodiniu tilteliu.. viskas kaip ir gerai , konderiai pas mane 6,3 v, skaiciuojam , grubiai , 1,5A kart 7,5omo lygu 11,25 volto kritimas ant tos varzos, o ji suntuota konderiais su dvigubai mazesne darbine ytampa, taigi ? kur padariau klaida savo logiskajame mastyme? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
