Dabar yra 2026 06 21, 10:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Keistas toroidinio transformatoriaus birbimas be apkrovos
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Ko gero tiksliau reikėtų sakyti nepriklausomai nuo apkrovos. Taigi, 300W toroidinis transformatorius maitinantis garso stiprintuvą dažnai nei iš šio nei iš to pradeda birbt: paurzgia kelias sekundes, nutyla, ir po kelių akimirkų vėl pradeda. Dažnai transformatorius į tinklą būna įjungtas valandų valandas, bet aukščiau išvardinti simptomai pasireiškia tik tam tikrą laiko tarpą, o vėliau viskas stoja į normas. Tos anomalijos stiprintuvo veikimui įtakos nedaro, bet triukšmas pakankamai didelis ir erzinantis. Gal esat kas su tuo susidūręs? Kaip problemą spręst?
 Re: Keistas toroidinio transformatoriaus birbimas be apkrovo
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice rašo:
Stebėk tinklo įtampą kai birbia ir kai ne.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Tokia problema buvo nagrinėjama ir šioje temoje: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=61607
Deja, konkretaus atsakymo, kaip ir nerasta, dėl nepakankamų tyrimų. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
Evaldas_S rašo:
Lice rašo:
Kaip tyčia prijungus voltmertą jau kuris laikas nebirbia, tiesa, nemanau, kad tai su įtampos šuoliais susiję, dažnomačio ir oscilografo, deja, taip pat neturiu. Circuit'o temoj gnt buvo pateikęs schemą, neva tai galimai padėsiančią tokiu atveju, tačiau linkas miręs, todėl jei pats gnt skaito šią žinutę, galbūt nepatingėtų to filtro schemą perpublikuoti.
[REDAGUOTA]
Kaip ir maniau, įtampos vertės kitimas su birbimo atsiradimu nesusijęs: 224-225V kaip buvo transformatoriui būnant tyliai, taip ir išliko pradėjus birbt.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 01:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
Jei turi spausdintuva, pabandyk ijungti ji (aisku, stiprintuvas ijungtas). Turbut daugiau dar burgs. O koks trafas, ne is lenku? Pas mane tokia pati beda yra.
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 03:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Siulau pabandyti atsitiktinai/padrikai pajugineti trafa i tinkla.
(on-off & so on, geriausia tinklo kistuku)
Kai kuriais atvejais ijungimo momentas uztaikys i netinkama tinklo itampos momenta, tada kuriam laikui trafo serdis isisotina - kaip taisykle tai lydi panasus i smugi garsas ir mirktelejusios aplinkines lempos.
Svarbu tai, kaip trafas elgsis po tokiu "smugiu" - jei kazkuris is ju isprovokuos ta birbima (o kiti neisprovokuos ar netgi sustabdys pries tai atsiradusi), tai matyt yra mechaniniu pazeidimu trafo serdyje.
Jei po kiekvieno tokio "smugio" galimai pasigirdes trumpas birbtelejimas tolygiai nutyla - tai matyt beda visgi bus elektroje, tada galima bandyti ijungti nuosekliai su pirmine labai dideli nepoliarini konderi.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 04:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
ZaliasKaipLapas rašo:
Pamėginsiu ryte su spausdintuvu. Transformatorius Lietuviškas, suvyniotas prieš kelis metus Vilniuje, Šiaurės miestely, pas, turbūt, daugeliui žinomą asmenį. Šiaip lyg ir neblogas transformatorius, ramybės srovė itin nedidelė, nesiekia ir 20 mA, jei gerai pamenu.
RVRSS rašo:
Taip ir yra, bet visad maniau, kad tai normalu įjungiant 300W transformatorių be minkšto paleidimo įrenginio.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 04:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Lice rašo:
Taip, tai yra normalu, todel jei taip besielgiantis (t.y. po atsitiktinai ijungimo metu pagauto "smugio" visada tolygiai nutylantis) trafas kartais netiketai pradeda triuksmauti ir taip pat netiketai nutyla, tai matyt beda bus ne jame o elektroje kuri ji maitina.
Tokiu atveju galima pabandyti ijungti kartu su trafu i ta pacia rozete (arba netgi i ta pati prailgintuva kad geriau pasimatytu) dar ir koki nors galinga lygintuva/sildytuva per dioda (zr. jo max leistina srove!) - gali buti, kad taip pavyks isprovokuoti trafo birbima sukelus tam tikra ji maitinancios kintamos itampos asimetrija.
Tai reiskia, kad serdis suvyniota be jokiu oro tarpu (iprastas atvejis toroidams) - butent tokie trafai su maza TE srove ir yra labiausiai jautrus maitinimo itampos asimetrijai.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
RVRSS rašo:
2kW šildytuvas per diodą tame pačiame prailgintuve neabejotinai išprovokuoja tą birbimą. Kuo „ant didesnės“ padalos šildytyvą atsuki, tuo birbimas stipresnis. Na tai esminis klausimas, ar yra būdas nuo to dalyko apsisaugot?
Toks tinklo kištukas su filtru nebūtų išeitis? Arba analogiškai toks.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice rašo:
Tikrai ir vienareikšmiškai NE. Nuo to ką čia parašei galbūt apsaugotų filtras su droseliu panašaus dydžio kaip ir saugomas transformatorius.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
atsisakyk visu apkrovu su TOKIU DIODINIU REGULIAVIMU savo bute- tai gali buti sildytuvas - elektrinis gyvatukas, sulciaspaude, fenas. Susitvarkyk instaliacija- pagrinde sujungimus. Ijunk testeri DC itampos matavimui ir matysi, jei atsirado DC itampa bent volto dalys, kazkas blogai. Tau reikia surasti ta aparata, imanti DC dedamaja. Aisku, tai gali buti ir kaimynai, sedintys ant tos pacios fazes
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
RVRSS rašo:
Nuosekliai pajungiau 4,7 uF kondensatorių (bepolį, tokio tipo, kur variklių paleidimui naudojami) ant fazinio laido į pirminę viją, šildytuvas su diodu įtakos nebedaro jokios. Tai gal ir laikysim, kad problema išspręsta? Smile
vidas.k rašo:
atsisakyk visu apkrovu su TOKIU DIODINIU REGULIAVIMU savo bute- tai gali buti sildytuvas - elektrinis gyvatukas, sulciaspaude, fenas. Susitvarkyk instaliacija- pagrinde sujungimus. Ijunk testeri DC itampos matavimui ir matysi, jei atsirado DC itampa bent volto dalys, kazkas blogai. Tau reikia surasti ta aparata, imanti DC dedamaja. Aisku, tai gali buti ir kaimynai, sedintys ant tos pacios fazes.
Dėl savo buto turbūt galiu būt tikras, bet va kas pas kaimynus - tikrai nežinau.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
pajungus nuosekliai konderi, gali buti rezonansas. tai butu dideles problemos,. jis gali nepasireiksti su apkrova antrineje apvijoje, bet be apkrovos gali buti Shocked
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Na, dėl šito jau esu rašęs kitoje temoje, kad trafas birbdavo tada, kai kaimynai viršuje paleisdavo skalbyklę.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lice
O gal yra koks patikimesnis DC nufiltravimo būdas mano situacijoje, kurio išpildymas neužimtų tiek pat vietos, kiek ir stiprintuvas? Smile
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
