 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 19:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » avensis 2004 1,8l blokavimas
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linxmutis
Reiketu info, kaip blokuoti ECU (ar kitą kompą, be kurio mašina neužsivestų), taip, kad neprisigaudytu klaidu, nepabėgtų raktai ir t.t. Avensiui 2004 1,8l benzinui. Jei informacija mokama - suderinsim. Lauksiu pm, jei nenorit viešai rašyti.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
Tai blokuok kuro siurbli melynas-juodas laidas 1.5 mm rasi vairuotojo pusej slenksty
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linxmutis
dėl siurblio ir starterio žinau.Ačiū. Bet va pasistojo klausimas kaip su kompu Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
linxmutis rašo:
Pamirsk kompa, nes po to kai vaziuoja diagnostika darytis, taip ir neina suprast del ko variklio kompo gedima meta, jei jau nori dek adaptyva, ar can tada nereiks sukt galvos, o kitaip neatjunginek tu kompu.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
pilypas rašo:
linxmutis rašo:
gali dar kirpt visa degima prie spyneles juodas su raudonu,del kompu tai karpau nebet dyzeliui kai daugiau nera kitu variantu su smartkey.kas liecia adaptyva tai blokavimai del to nesikeicia,o can bus sitai masinai nesideda.be to, karpydamas kompus viena diena gali susidurt su check engine ir tada jei neturi pats diagnostikos teks patustint pinigine
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Japaskem dazniausia buna saugiklis IGN-ECU.Galima blokuot ta laida, aisku rekomenduotina normaliai uzdarais kontaktais.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linxmutis
dėkui visiems už atsakymus. Apie adaptyvus ir can-bus jau buvau domejesis. kaip suprantu abalys atsakymas yra arčiausiai to ko man reikia. Jei turit dar kas kokių minčių, būtų malonu išgirsti.
