Dabar yra 2026 05 15, 02:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » SMD diodas (SMD tranzas-kita tema)
PranešimasParašytas: 2012 01 25, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Niekur nerandu kas per SMD diodas. Ieškojau sąrašuose, bet nieko panašaus neradau. Gal ten paprastas diodas, gal zeneris. Ant jo parašyta A5, reikia žinot kas per diodas/zeneris. Ačiū.
Kad naujų temų panašių neprikurt, tai čia panašų klausimą... Reikia identifikuot smd tranzą. Sudegęs trazas, o pats centriukas jo yra persprogęs ir gabaliukas išlėkęs kažkur. Matosi tik J*12 reikia surast kas čia per aparatas.
Pagal kitą, toje pačioje platoje stovintį tranzą, na aišku ten kitoks, galima nustatyt, kas vietoj tos žvaigždutės yra. Dabar to tranzo užrašas įdomiai išdėstytas. Jis eina taip - J, tada dviem aukštais lyg ir turėtų būti S ir po apačia V, tada į kairę pasuktas skaičius 12. Gaunasi J[SV]12. Dėl to SV gali būt abejonių, mat būtent to gabaliuko ir trūksta.
Bandžiau ieškot tarp tranzų kodų, bet nieko panašaus neradau. Gali būti, kad ten net ne tranzas, o kokia kita velniava, nes jo pajungtos tik dvi kojos iš trijų.
Gal kas susidūrę su tokiu? Kito tokio sveiko neturiu ir jo nėra, vienas toks visoj platoj stovi. Gal padės gal ne, bet tas tranzas stovi OPEL VECTRA C 2002 metų šviesų (gabaritų/trumpų ir t.t.) jungiklyje. Kolega tikrino signalus, kažkur padavė ko nereikėjo ir iškepė tas makaronas..
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2012 01 27, 23:35. Redaguota 2 kartus(ų)
 Re: SMD diodas
PranešimasParašytas: 2012 01 25, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
http://www.s-manuals.com/smd/a5
PranešimasParašytas: 2012 01 25, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Jeigu tai"dvikojis" - tai gali būti apie 20 variantų:tai ir paprastas diodas ir Šotkio diodas ir PiN diodas ir varikapas ir stabilitronai(nuo 3,6 iki 30V).Reikia žiūrėti pagal konkrečią schemą,kas ten galėtų būti.
 Re: SMD diodas
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 00:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Evaldas_S rašo:
dziundzis3 rašo:
Čia jau žiūrėjau, nieko gero neradau, kas atitiktų.
Vat bėda tame, kad yra maža shemelė ištraukta iš labai didelės valdymo platos, kurios aš neturiu.
Dvikojis padaras. A5 ir virš kodo, jeigu gerai matau, yra bangelė. Bet vis tiek.. Nieko tas nepadeda..
 Re: SMD diodas
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 07:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Braižykis nuo plokštės schemos fragmentą, gal kas paaiškės.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Ten labai daug velniavos smulkios yra. Kiek pats suprantu ten yra dažnių generatorius kuris valdo MOSFET tranzą. Kiek pavyko sužinot, tai ta plokštė stovėjo impulsiniam maitinimo bloke. To diodo/zenerio vienas galas tiesiai prijungtas į pagrindinę platą. Būtent prie to kontakto parašyta "S.IN" kitas galas pajungtas į begalybę kitų velnių ir į vieną iš kontaktų kurie jungiasi prie pagrindinės platos. Tas kontaktas jungiasi su vienu iš MOSFET S koja. Čia viskas ką žinau.
Turiu dvi, tas mažas, beveik identiškas plokštes. Galiu bandyt prisijungt kaip nors prie to diodo/zenerio maitinimą ir žiūrėt ar zeneris ar diodas, bet va, kad neiškepint ir to, o kol neaišku kas per padaras yra tai mažai noro klibint.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Toks vaikiškas metodas gali padėti, jei turi nesugedusį ir gali išlituoti iš plokštės.
Jungi vieną galą prie oscilografo daliklio žemės, kitą prie įėjimo. Įėjimą liečiant ranka atsiranda 50Hz sinusoidė. Jei tik iš vienos pusės nupjauta, tai diodas, jei dar ir iš kitos pusės apribota - stabilitronas.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Hmm.. Biškelį problemų prijunkt tą skopą prie smd, bet jau realiau, nei burt su krištoliniu rutuliu..
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Hmm.. Gaunu tai ką matot:
Gal pasijungt padorų maitinimą ir tada žiūrėt?
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kiek voltų padalai? Ar įėjimas ant nuolatinės perjungtas? Ar daliklis 1:10 padėtyje?
Ką gauni liesdamas tik įėjimą, be tikrinamo diodo?
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
str rašo:
Va va... Sakau, kad kažkaip neįtikėtinai atrodo.. Pamiršau perjungt ant nuolatinės Rolling Eyes Dabar viskas kaip ir aišku..
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Žaidžiam toliau Smile , reikia kad teigiamas pusperiodis pakiltų iki 30 - 40V, tam galima kitą ranką priartinti prie izoliuoto Exclamation tinklo laido, per talpumą atsiras daugiau "navodkių". Jeigu nepradeda riboti, tai tikėtina, kad tai ne stabilitronas. Toliau su testeriu jau galima tikrinti ar tai paprastas ar Šotkio diodas.
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Jo, toliau jau susiradau, tik aš ne tinklo laidą liečiau, o pasijungiau trafą su 36V antrine ir viską pasitikrinau. Vis gi ten diodas. Ačiū už idėjas Wink
