Dabar yra 2026 06 04, 12:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Savadarbis daliklis scopui
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Sveiki. Vat iskilo beda, reikia matuoti kintama auksta itampa (daznis iki 20kHz), kolkas yra kazkur iki 25kV, ateity gali but ir 50kV. Nera tinkamo scopo daliklio, yra tik 1x/10x daliklis, o kaip suprantu tokiem bajeriam reikia kaip minimum 1000x.
Scopo datashete minima kad ijejime nereiketu virsyti 400V.
Na aisku butu idealu kad daliklis butu 1000x, tada realiai esant kokiem 10kV, scopas rodytu 10V (jei teisingai supratau Smile )
O dalikliai kainuoja dideli piniga... Turiu pasidares savadarbi, su grandinele varzu 20 x 47MOm, ant galo prikabinau 1MOm varza tai gavosi 1M/940M santykis, nu grubiai priimkim kad 1000x Smile Bet jis kazkaip kreivai matuoja man, gal nuolatinei ir tiktu, bet kintamoje kazkokie iskraipymai gaunasi, greicio nera, tik sinusa rodo scopas ir tiek...
Gal yra kokiu geresniu ideju? Ten maciau savadarbiuose dalikliuose korekcijai kondensatoriu prideda, bet kaip mano atveju daryt reiktu? Ir ar is vis imanomas variantas?
Aciu, lauksiu ideju Smile
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
 Re: Savadarbis daliklis scopui
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis rašo:
Tokiai įtampai ir dažniui padaryti daliklį sunki užduotis profesionalui, ką jau kalbėti apie mėgėją. Bandžiau kur kas mažesnei įtampai (iki 1500 V) šūdas gavos.
Klausiai ir čia, forume. Digix tada atsakė, kad daliklis turi būti kondensatorinis. Gal ir taip, bet nusispjoviau, nebedariau.
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Evaldas_S rašo:
Na bet parduodamuose raso, kad "passive 1000x probe" reiskias ten tik kondensatoriai su varzom turetu but?
Tose schemose kur kondensatorius idetas tipo kompensacijai(paderinamas), jis uzdetas ant dideles varzos, tos kur i matuojama taska jungiasi. Na aisku galima padaryt ir taip, bet tada nedrasu kad per konda zaibas saus i scopa Very Happy Idomu koks ten galetu buti kondensatorinis daliklis...
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dalikliui iki 25kV galima panaudot kondika is seno lempinio j/b teleko eiluciu skleistines lygintuvo - ten buvo berods 470pFx25kV
antrasis konderis tures tureti 1000 kart didesni talpuma, jei santykis 1/1 000
ka panaudot 50kV dalikliui jau nezinau
pradziai manau reiktu pas notara testamenta surasyt Laughing
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
E, nu, negi viskas taip beviltiska Very Happy
Kuris cia tas pirmasis konderis? Kuris antrasis?
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Va kazka radau http://www.repairfaq.org/sam/hvprobe.htm
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
tu pirmiausiai paaiškink, kokiu tikslu tau prireikė matuoti 20kHz ir 25 kV ??? Tokiem s dalykams išmatuoti tikrai bus problemų. Įtampą išmatuoti bus paprasčiau, bet oscilogramą nuimti- ojojoj. ir saugumo sumetimai pirmoje vietoje. Tau reikėtų pamatyti bent kelis pramoninius matuoklius, kaip jie padaryti
PranešimasParašytas: 2012 01 24, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
vidas.k rašo:
Del daznio tai ten maziau apie 8kHz, kartais 2k, ziurint koki konda ant HV trafo uzdedu. Reikia zinot kiek itampos yra, bent isivaizduot kokia signalo forma ant apkrovos.
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Pabandziau su kondensatoriais. Kaip aukstavolti paemiau 30kVx470pF 3vnt, nuisekliai sujungus gavosi apie 200pF, aisku pagal teorija turejo but maziau bet tu kondu talpos parametrai ryskiai nugrybave i didesne puse. Ant pabandymo prie ju pridejau 470nF konda, tai gavosi apie 2350x dalinimas. Pajungus visa sita geri i razete, kur rodo 222V kintamos, ant 470nF kondo yra apie 0.1V, taigi pagal voltus dalyba gaunasi 2220x. Zodziu tikslumas nekoks, o ir tie kondai 30kV (K75-4) nuo temperaturos grybauja kaip reikiant.. Na o ant skopo is razetes svarus sinusas, pabandzius keturkampus signalus is scopo kalibracijos modulio matosi ir jie, nors siek tiek "apslifuoti", nors ten aisku tik 1V Very Happy
kondai 3x30kV, o dar rusiski, tai nusprogimo riba gal kokie 100kV bus, tai didele atsarga virs planuojamu 50.
Beje prie to pacio, gal reiketu kokia varza nuosekliai idet kondensatoriams? Nors srove nedidele matavau, is rozetes maziau nei mA.
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
prie tokiu talpu is 220V bus ne ma, bet mkA.
kad 100kV bus riba, nelabai to tikekis, jei tik dregmes daugiau, jie ima prasimusti savo pavirsiumi. Teko ne viena matyti, kurie prasimusa per aplieta epoksido derva, ar kas ten, o pats dielektrikas, pagrindinis, tas gerai laiko.
Tai geriau butu naudoti daugiau konderiu nuosekliai, bent 5-10, tai tas pavojus butu mazesnis. Jei nori, turiu KCO konderiu 0.01mkf 2000V, zr skelbimus- Parduoda
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
vidas.k rašo:
Na taip as dabar nelabai pamenu, zodziu rode labai mazai kazko ar mA ar uA. 100kV nereiks, svarbu 25 dirbtu, ir na atsargoj iki 50k turet Smile
Tik talpa plaukia tragiskai, apie daliklio kalibracija net nera minciu.. apie 20% is striukes kisenes pabuvojus lauke, ir susildzius kambaryje.
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ten 1pF talpumo turi pakakti. Jį būtų galima gauti per du vienas šalia kito padėtus izoliuoto aukštos įtampos laido galus. Aišku, jie turi būti apgaubti ekrano. dėl termostabilumo ir antrą, didelį kondensatorių galima tokiu pat principu padaryti
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
str rašo:
O jei paimt HV laida? Ten polietileno sluoksnis gan storas, jei paimt tarkim 5cm laido, vidury esancia viela is vieno galo izoliuot, is kito naudot matavimui, o ant isores apvyniot folija? Gausis talpa siokia tokia? Paskui prie tos folijos pajungt didesnes talpos kondika. Na aisku viska padaryt atsizvelgiant i auksta itampa, su daug parafino ir tt. Nes kai ant max galios ir daznio trafas dirba tai tie zaibai lipa per visur, jei apkrova nepajungta, tai per 1cm storio teflonine ivore is apviju i serdi musa Very Happy Aisku tas islydis tik melsvai svieciantis, zalos nedaro jei tik trumpam.
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
tie konderiai 470pf 25 ar 30kV , is TV imtuvu, ju temperaturine klase labai prasta H70 , jei neapsirinku,( H- nenormuota , pagal tarybinius zymejimus)
Dek zerutinius konderius arba kitokia keramika.
Kabeli naudojant, nemanau, kad bus tikslumas, jis nera tam skirtas, ir folija apsukus, nebus labai stabilus atstumas nuo centrines gyslos. Kabelio izoliacija- PVC arba polietilenas, jos nera termostabilios medziagos
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Nesuprantu, kam aplamai gamyklinių kondikų reikia. Tarkim, apatinis daliklio kondensatorius gaunasi iš kabelio talpumo + oscilografo įėjimo talpumo. Tai bus apie 100 - 300pF. Tuomet viršutinis daliklio kondensatorius gali būti pagamintas anksčiau siūlytu metodu.
Jeigu nepavyksta padaryti tokį mažą viršutinio kondensatoriaus talpumą, galima pridėti kažkiek lygiagrečiai kabeliui, kad reikiamas dalinimo koeficientas gautųsi.
