Dabar yra 2024 04 25, 03:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Kas yra Dirbtinis Intelektas (AI)?
Kas yra Dirbtinis Intelektas (AI)? |
Parašytas: 2015 11 25, 19:55 |
No-namei rašo: |
sopkls rašo: |
Evaldas_S rašo: |
Bijau, kad forume atsirado super Nr. 2 |
Bingo. Patikrinau No-namei ir super paskutinių pranešimų IP adresus - sutampa. Beliko tik išsiaiškinti čia sutapimas, ar superis kitu vardu rašinėja. Nes No-namei forume užsiregistravo sekančią dieną po to, kai super buvo išleistas atostogų. |
Gali pasakyt mano ip ?? |
viskas aisku, Super nauju vardu arba senas mire ir reinkarnavosi
nera reikalo ip tikrinti |
Parašytas: 2015 11 25, 22:07 |
No-namei rašo: |
O kurios cia salies gali pasakyt 172 skaiciais prasideda Ip ? |
Mindaugai, durnumo po kitu vardu nepaslėpsi. |
Parašytas: 2015 11 25, 22:32 |
Evaldas_S rašo: |
No-namei rašo: |
Istrinkim sita nika is atminties |
Parašytas: 2016 06 27, 22:29 |
vvv2 rašo: |
super rašo: |
Ištrinkim šita niką iš atminties! |
- Ok. |
Čia perlus renki ar kaip? |
mane rasite: mano profilyje |
Parašytas: 2019 12 11, 00:23 |
Brangieji, jau 3.5 metų praėjo. Kur tas Dirbtinis Intelektas ?
Aš drįstu tvirtinti, kad joks DI neįmanomas. Sukurti aukštesnį intelektą
tai tas pats, kas žmogui save už plaukų ištraukt iš pelkės.
Tik nepradėkit pasakot, kad jau DI veidus atpažįsta, šachais žaidžia ...
Tai tik labai sudėtinga programa ir daugiau nieko. Autorius - žmogus.
Va, kai kompas, turintis DI, sugalvos nudobti šalia esantį kitą kompą ir
užgrobti jo maitinimo šaltinį, va tada jau sakysiu: ko gero jis tikrai protingas.
Ir tai darys nuolat, nors jau nebeturės kur dėti tų maitinimo šaltinių, aš
šauksiu: tegyvuoja Dirbtinis Intelektas ! |
_________________ Radijas?.. Tai labai paprasta ! |
Parašytas: 2019 12 11, 11:23 |
Titarius rašo: |
Žiūrint į intelekto apibrėžimą, tai būtų protiškai atsilikusi mašina(kompas), pavojinga visuomenei, kurią reiktų izoliuoti nuo visuomenės.
DI užuomazga gal būtų tai, jei nusiuntę zondą į mums artimiausia žvaigždėdaros regioną - M42, tas zondas tenai pagyventų kokius metus, vien tik jutiklių pagalba patyrinėtų aplinką ir kaip Einšteinas, į Žemę parsiųstų naujų, iki šiol nežinomų fizikos dėsnių ... |
Parašytas: 2019 12 11, 23:29 |
Rammai, apie ką mes čia kalbam. Pagal tavo pasakymą, tai visa žmonija protiškai atsilikusi. Žodį "nudobti" aš tyčia pavartojau. Ar mažai karų buvo ? Ir, kai kariauja, kiek proto ir , tuo pat metu, idiotizmo įdeda, kad tik laimėtų. O ir taikos metu kariauja, tik tą karą vadina "konkurencija". Svarbiausia nugalėti ! Taigi ir DI turi turėti tokią savybę. Kitaip nieko naujo nekurs. O, jei nekuria, tai koks čia intelektas.
Šiuo metu dar nieko nekuria. Gali, kaip tu sakai, į Žemę atsiųsti daugybę duomenų, nuotraukų, pavyzdžių, juos surūšiuot, atrinkt pagal užduotus kriterijus, kažką gal ir atpažint. Bet tai ir viskas. Išvadas padaryti gali tik žmogus. Ir suformuluoti naują dėsnį gali tik žmogus.
Įtariu, kad niekada nebus sukurtas DI prilygstantis žmogui. |
Parašytas: 2019 12 12, 00:11 |
Titarius rašo: |
tau ziuriu niekaip nedasyla, kad zmones is esmes yra bezdziones - jei negauna pakankamo apmokymo.
su DI yra taspats. ji irgi reikia apmokyt.
bet su zmonem yra minusai - jie pvz mirsta. ir visos pastangos prarandamos. ypac netektys jei prarandamas unikalaus mastymo individai. ar kokia civilizacija zlunga. atkurt nelabai imanoma. naujas zmogus vel bezdzione ir isisavins jau instrukcijas skirtingai.
DI is esmes gali but nemirtingas. ir padaryt kopija - vienas juokas. isvadu darymas irgi is esmes tera tik vykdoma instrukcija. kuri vis papildoma ir papildoma. zmones nera sudetingi. tiesiog jie gerai evoliuciskai automatizuoti. bet vistiek tera tik vaiksciojantys instrukciju vykdymo rinkiniai. o rasant programa visa automatizacija reikia numatyt vos ne rankiniu budu... ka evoliucija dare milijonus metu - tu manau keli programeriai sukis pas savo gyvenima? su laiku susikaups reikiamas automatizacijos kiekis programiniam pavidale. ir bus reikiami skaiciavimo pajegumai. ir DI tikrai bus aukstesniam lygyje nei tipinis zmogus. tiesiog dar negreit. cia nebus geometrinio progreso - kaip kazkodel visi isivaizduoja. progresas cia imanomas tik aritmetinis. ir dar su daugybe klystkeliu... bet uztat eliminuojama pasikartojimai ir informaciniai praradimai. zmonijoje pvz buvo augybiniai pasikartojantys isradimai to pacio. su DI sitai galima isvengt. taip kad paspartes manau vien del to viskas.
zemo lygio DI galima laikyt kad ir pvz iprastas kompu operacines sistemas. jos puciasi ir puciasi ir sugeba vis daugiau |
Parašytas: 2019 12 12, 00:42 |
Titarius rašo: |
Karai ir kažko naujo kūrimas tai tik praeities mitas, kuris dar gajus, tipo karas skatina technologijas. Iki technologijų amžiaus buvo ištisai kariaujama, imperijos vienos kitą nukariaudavo, net LDK iki Juodosios jūros buvo, bet tokios pažangos, kokia padaryta per praėjusį 50-metį nepadaryta. Ir technologijoms vystyti karo nereikia. Technologijoms vystyti reikia stabilios ekonomikos ir mokaus vartotojo, bei konkurencijos dėl to vartotojo.
Karai, grobimai ir panašūs dalykai yra daugiau iš žmonių godumo arba ideologinio kvailumo, čia daugiau veikia žemieji žmogaus instinktai. Žinoma, karas yra globalus įvykis ir į jį įtraukiama viskas, t.y. ir mokslas, intelektas. Pastariesiems dalykams iškeliama laimėjimo užduotis, bet kuriama tai naikinimo technika, technologijos .. prisigamino atominių, vandenilinių bombų, paskui net patys išsigando ... o buvo tokių atvejų, kad šaltojo karo metu per plauką išvengta atominių užtaisų paleidimo tiek iš sovietų pusės, tiek iš JAV.
Beje, intelektas ir technologijos yra skirtingi dalykai, Technologijos neatsiejamos nuo intelekto, o bet tačiau, intelektas laisvas nuo technologijų.
Atomo krikštatėviai, Leuikipas, Demokritas Abderietis, gyveno prieš 2500 metų. |
Parašytas: 2019 12 12, 10:41 |
Nereikia jau taip nuvertinti daugybinio isradimo to pacio, nes tai leidzia dviraciui evoliucionuoti - pvz, kas dabar moketu 5000eu uz medine lenta su palengvintais mini karietos ratais, kuriuo "vaziuoji" tik pasispirdamas, kai uz tiek gali nusipirkti HiEnd dvirati is anglies pluosto, lengvuti, su begiu perjungimu ir elektriniu varikliuku? |
Parašytas: 2019 12 12, 19:00 |
Iš esmės aš visiškai sutinku su tuo ką pačioje pradžioje pasakė Pliusas17:
na, pataisykit jei klystu, bet manau kad dirbtinis intelektas yra nieko vertas... Juk jis yra dirbtinis, tai tik dar viena kompiuterine programa kuri turi numaciusi visas galimas situacijas ir situacijos sprendimo budus (tarkim kai losiate pries pc sachmatais, jis is anksto turi numates visus jusu ejimus), taciau neturi jokio savarnkiskumo, ir yra visiskai bevertis atsiradus naujoms aplinkybems, tai tik didelis komandu if...then... misinys. Norint pasiekti tikro rezultato reiketu revoliucijos sioje srityje, reiketu ismokinti kompiuteri analizuoti (po kolkas kompiuteris tera vergas, darantis tai ka liepete). Tada gal net isnyktu zodis "dirbtinis". Tikiuosi as cia nenusisnekejau labai Smile
Dievas ir tai nesukūrė už save protingesnio, o žmogus įsivaizduoja, kad sukurs
Zamolski, paskaityk kokį nors kitą vadovėlį, ne marksizmo-leninizmo, ir suprasi, kad zmogus kokybiškai skiriasi nuo beždžionės (todėl dabar ir kiekybiškai ).
Rammai, tu iš pradžių neigi, o paskui pats pripažįsti karo reikšmę:
Aš juk ir sakiau, kad konkurencija yra tam tikra karo atmaina. Atseit civilizuota, nes tik vienas kitas subankrutavęs nusišauna, ne tūkstančiai. O sugniūždytų yra tūkstančiai.
Bet nenukrypkim nuo temos. Aš manau, kad mechanizmų "protas" artės prie žmogaus proto, bet niekada nepasieks (teoriškai turėtų pasiekti begalybėje; kaip sakoma: teoriškai mašina, bet praktiškai nevažiuoja). |Tai konverguojanti funkcija. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
