Dabar yra 2026 06 28, 13:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » žemadažnių Audio system mx12 dėžė
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
Sveiki. Turiu pora garsiakalbių Audio system mx12, ir nežinau kokia dėže jiems gaminti. Kadangi pirkau juos naujus, tad dėžutėse buvo jų charakteristikos ir rekomenduojamų dėžių parametrai, bet... turėjau dėžę kurios tūris beveik atitiko dviems garsiakalbiams, fazikinės dėžės turį (skirtumas pora litrų ~90l). Visų pirma išbandžiau juos toje dėžėje be fazikų, kitaip tariant uždaroje (uždara dėžė jiems priklausytų apie ~70l), po to įmontavau fazikus (tokius kokius rekomenduoja gamintojas), bet tiek garso kokybė, tiek ir kiekybė gan smarkiai krito Shocked ir tuomet pradėjau gilintis... kad ir su kokiomis programomis bučiau skaičiavęs, bet kuriuo atveju gavau vienam garsiakalbiui ~120l tūrį Shocked uždara vos kiek mažesne gaudavau.. taigi, ar galėjo gamintojas taip smarkiai meluoti nurodydamas tūrį? ar aš kažka supainiojau?
galbūt ka nors galėtumėte patarti dėl dėžės gamybos?
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Dėžės tūris labiausiai priklauso nuo VAS, garsiakalbio rezonansinio dažnio, pačios dėžės rezonansinio dažnio ir atkuriamo dažnio su kuo mažesniu slopinimu. Kuo visi tie dažniai mažesni norisi kad būtų, tuo tūris didės. Šiuos parametrus jie galėjo keisti, nes jie pasirinktiniai, ne taip kaip Qtc ir pan.
PranešimasParašytas: 2012 01 20, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
na rezonansinis daznis garsiakalbio 29,2 kiek pamenu.
pagal ka rekomendutuėte gaminti dėžę?
PranešimasParašytas: 2012 01 20, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
power pe 300/450 rms/nom
dc restance rdc 3,2 ohm
nominal impedance zn 4 ohm
resonance frequenzy fs 29,2 hz
voice coil diameter 2,0 inch
mechanical Q factor Qms 4,32
electrical Q factor Qes 0,41
total Q factor Qts 0,37
moving mass mms 113,2 g
effective piston area sd 490 cm2
mechanical resistance rms 4,4 kg/s
compliance Cms 0,31 mm/N
force factor BL 12,2 Tm
equivalent air volume Vas 112,1 dm3
SPL 2,83V/1m 92,2 dB
gal kas primestu dėžės tūrį? norėčiau sužinoti ką kiti priskaičiuotų..
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
jbl speakershop rekomanduoja ~70-72l, Fb 30Hz, F3 35Hz. velinimas ties 30Hz 16ms dar pakenciama. fazoinverteris 7x11cm.
uzdara 35l.
tiesa, dviem tokiem gautus kazkur 140l dezute, du fazikai 7x10 cm. visi kiti parametrai islieka tie patys.
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
didelis dėkui Smile o dėžėje pertvara daryti tarp subu ?
fazikai tai labai trumpi Confused na jei taip, nenuostabu kad 90l fazikinėje dėžėje negrojo jie Confused
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
del faziku gali apsidraust ir det 2 po 10cm, ilgis bus 24cm. garsiakalbius palik vienam tury, ir padaryk 2-3 pertvaras, arba priesingas sienas sutvirtink kokiais pagaliukais. deze bus tvirtesne. 90l fazikine siek tiek per maza.
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
2-3 pertvaras kuriose vietose? Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
gali daryt panasiai kaip ir cia http://www.vikash.info/audio/xls10/construction.asp tik skyles vos didesnes daryk, kad duotum garsiakalbiam "kvepuot".
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
viskas aišku tada, bandysim taip ir daryt Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 21, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
tiesa o kaip dėl sintepono kiekio dėžėje? kiek procentų dėžės turio jis turėtu užpildyti? ar tik sieneles apklijuoti?
PranešimasParašytas: 2012 01 22, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
gali nepagailet ir normaliai sienas isklot jei turi tiek.
PranešimasParašytas: 2012 01 22, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ernix
aš jo turiu tiek, kad galėčiau prikišti pilną dėžę jo Smile manu 5-10cm storiu galima kloti sieneles, demferacija bus geresnė Smile
