 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 19:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » stereoencoder'is
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 21, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
Gal kas esat susidūrę. Reikia padaryti stereoencoder'i jis bus jungiamas,prie siūstuvo. Sakykit kas ką žinot, gal turit schemų ar bent teorija galit padėti?
Gal kas žinot kaip dalinamas kvarcas?
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 21, 02:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
Gal kas šitą darėt? http://peteropfinder.dk/_konst/lf/stereoenc/
Kažkurioje temoje lyg ir buvo apie tai kalbėta..
Kokia nuomonė apie tą? http://sharckdj.zoom.ro/frm_stereocoder.html
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 21, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Kvarco daznis dalinamas paprastai, dalikliu. Cia priklauso nuo naudojamo kvarco daznio, jei didelis (keli Mhz) tai manau geriausia naudoti koki 74**4040, arba 74**4060. Jei daznis mazas uzteks ir tokio kaip pirmoje nuorodoje. Veikimo principas gana paprastas, reikalingi du dazniai 38Khz ir 19Khz. 38Khz dazniausiai paduodami i rakta 4066, kuris ir junginejamas tokiu dazniu o 19Khz paduodamas beveik tiesiai i isejima. 19Khz butent ir ira stereo atpazinimo signalas. Labai savrbus dalykas yra filtras kuris turi stoveti pries koderi ir patikimai pjauti visus daznius kurie auksciau 15-16Khz, be filtro gero koderio nepadarysi. O toje pirmoje nuorodoje filtro is vis nera. Antroje nuorodoje filtras sioks toks jau ira o dazni generuoja ir dalinima net 3 mikruskes, uztektu ir vienos 4060. Be to operacinius 741 as pakeisciau i pvz. TL072. Siuo metu kaip tik gaminu gana nesudetinga koderi jau egzistuojanciam siustuvui, kiek tai panasus i ta kur antroje nuorodoje.
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
SIGIS O gal tau būtų nesunku kokia tinkama schemike mestelti? Dekui uz info,truputi susigaudziau,bet ne tiek kad pats ji pasidaryciau,dar reikia ziniu..
Lb reikia man to daikto,bet abejoju ar vienas ji susirinksiu.. Jai turi kokia konkretesne schema,na ko reikia ko ne ten joje,buciau lb dekingas.
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
"EW4lD4s" Parasiau tau PM, gal perskaityk.
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
Ačiū. o ką pats gamini,kur jį naudosi?
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Privacios zinutes taip ir neperskaitei. O ta koderi gaminu siustuvui kuris jau realiai veikia (gal ne visa laika bet tikrai yra ijungiamas) tai va reikia tam siustuvui ir koderio. Tiesa, ne as ta siustuva naudoju o pazystamas.
 stereoencoder'is
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
As taip pat turiu veikianti siustuva ir jam noreciau koderi pasidaryti,bet taip niekur ir narandu tinkamos schemos,tai tas tai anas.. Rolling Eyes
