Dabar yra 2026 05 17, 06:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Inverteris generatorius
PranešimasParašytas: 2012 01 18, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
satsek13
Gal teko kam su inverteriu generastorium užsiimti. ?Benzino agregatas daro trifazę na virš 250v, po to lygina lygintuvas manau kokių 6 diodų (enkapsuliuotas blokas derva) ir galiausia dailų sinusą 220v padaro. Blokas trumpam pasileidžia, po to kartais raudonas led rodo perkrovą. Iš po dervos kyšo 4 potenciometrai, - negi aklai sukinėsi...., bandau ardyti dervą karštu lituokliu, kad galėčiau prieiti bent įtampų formas pažiūrėti. Nežinau kaip foto įdėti redaguojant užklausimą. Bandžiau siuntinėti prekiautojams /gamintojams pasaulyje užklausimus dėl schemos , bet keli tik padejavo, kad negali ar pan. patrynė - žodžiu pirk naują.
PranešimasParašytas: 2012 02 13, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvulf
remontavau aš tokių ,bet tai buvo 1,1kw kipor benzogeneratoriai.nežinau koks jusu,bet principas tas pats: derva suminkštėja ir labai lengvai lupasi ikišus ir palaikius 100 -105 C temperaturoje ,tik labai atsargiai nuiminėti, nes smd elementai ,su derva nulupsi ,.nerasi kas buvo.Sxemoje po 3f diodu (6) stovi elektrolitas XXX mkf x450v tai ji patikrinti ar pakeisti nes daznai išdžiuvęs buna .Naujas blokas (1,1kw) 150E kainuoja. taip tai as su tuo benzogeneratoriumi pjaustau metalą su 900w METABO ,Jei smarkiau užspaudi tai apsauga (red led )suveikia - gesini generatorių ir vel is naujo...
PranešimasParašytas: 2012 02 17, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
satsek13
vvulf rašo:
Na viskas nulupta 95 proc. prasme derva ne komponentai. Tai schema neyr labai sudėtinga . Pradžioje trifazė iš generatoriaus 320v per tris tiristorius lyginama ir kraunamas 470x450v kondensatorius , tiristoriai atsidaro vienu metu kai nusistovi procesas ir atsiranda +5v. Toliau yra PIC valdiklis su 12Mhz rezonatorium, jis užduoda sinusą, valdo steperio draiverį, yra keleta operacinių, tik XAA347 kiniečių nerandu datasheet, ir per jį valdomas 3 kanalų(naudojami tik du ) H tilto su keturiais lauko tranzais darbas , kurie formuoja SINUSĄ, dar yra paprastas, galvaniškai išskirtas įtampos ir srovės matavimui g. su potenciometrais VOLTAGE ir OVERLOAD. Kiti 2 esantys potenciometrai skirti balansui dėl stepper/akseleratoriui valdyti ir VOLTAGE ,tik neaišku kur kokią jis įtampa pastato. Bėda tame , kad PIC tipas nutrintas, nors jis savo funkcijas atlieka, bet šalimais IC irgi nutrintas.... ir jos funkcijos neišsiaiškinau. Stepper driveris panašus kaip L293D, subalansavus veikia gerai, bet netikėliai gamintojai irgi tipo nerodo. Manau daugumai tokių inverterių naudojama ta pati PCB : GX -SF1000 10A, pagal galinguma parenkamas tas didelis C , trinistoriai, ir H bridžui 4 lauko tranzai. Ką domina galiu nuotraukas ir pan. šia tema. Laukiu info šia tema taip pat, kas turite atidengę visą plokštę ar panašią.
