Dabar yra 2026 05 08, 11:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Nissan x-trail 2003m 2.0di 84kw
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Sveiki. problema kad ryte dazniausiai nesiveda. Klaidu nemeta jokiu, pakaitinimo zvakes geros , isijungia normaliai, kuro spaudimas sukant starteriu 500bar , temperaturos daviklius mato normaliai. Pasukus starteriu kokia 1min kartais ir ilgiau uzsiveda, truputi padirbus visa diena vedasi normaliai. Vriklio sistema tokia kaip tojotos d4d. Purkstukus valdo atskiras valdymo blokas. Paliko klijentas auto pas mane per nakti , ryte uzsivede, nera ka tikrint. Pas klijenta namuose tikrinant nesivedancia pavyko pastebet kad kartais vienas cilindras griebia ir vel nieko, kai griebia visi , variklis toliau dirba idealiai. Tokia pati beda buvo su Tojota Avensiu d4d varikliu, tai kai isemiau purkstukus ir juos ptikrino dar ultragarsu praplove vedesi savaite, po to vel tas pats. Gal kas susidure su panasia prblema, gal cia kokia serijine problama?
PranešimasParašytas: 2012 01 18, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Jei common railas- ziurek purkstukus ar per griztama nemyza, turejau praeita savaite fiata su tokia problema. Kabink menzurkas ir dabok, o ultragarsas tuo dalyku padeda, tiesa kartais neilgam.
PranešimasParašytas: 2012 01 18, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Jei slegis tikrai 500bar,tai gristamas tvarkoje.Kompresija-kompresijos kilimo grafikas,starterio apsukos,maitinimas ecm starterio sukimo metu.
Jei viskas gerai,forsunkes ant stendo ir tam kas turi gera supratima apie Denso forsunkiu patikrinima ir korektiskus test planus.
PranešimasParašytas: 2012 01 18, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
Nissano lauzu pagrindine beda gristamas, todel slegi gali ziuret neziurejas, dar buna beda su zemo slegio siurbliu, nes nissanas sugalvojo ikist vibracini siurbliuka, bet siam modeliui dar neturetu buti, brukstelek kebulo nr i PM, bandysiu kazka zvilgtelet, ka dyleriai siulo
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Keleta rytu pakurinejus ismete p0340 paskirtymo padeti, tuo metu kai nekuria nevaldo purkstuku , prie kompo fyskes matavau tai ir alkuninio padeties ir velenelio padeties davikliai signala toki pati duoda kai kuriasi ir kai nesikuria. Klaida issitrina ir neatsiranda iki sekancio ryto. Net jei ir nesikuria ta pacia diena klaidos neiraso. Kad valdytu purkstukus reikia 3 dalyku: alkuninio padeties, velenelio padeties, kuro spaudimo. Jei kuro spaudima rodo 500bar tai kad per abratke bega, purkstukus vistiek valdyt turetu. Dar mintis kad saltam varikliu kazkaip fazes pabega tik kad ten grandine. Vienu zodziu nezinau. Paleidau klienta nesutaises.
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Raimundas213 rašo:
Kazin ka tas klientas butu uzgiedojas,jei butu nuspresta keisti grandines,o ju yra dvi,slopintuvus ir t.t.Pasijungus oscilografa viskas butu paaiskeje,paliginus su pavizdyne oscilograma.
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Pavyzdines osilogramos neturiu, o is akies tai jos nesiskiria kai vedasi ir kai nesiveda, tik amplitude padideja kai uzkuri. Mano manymu arba kompas arba su degimu kazkas. Klijentui reikejo pigiai greitai ir konkreciai, cia nepapuola nei i viena is triju, gaila sugaisto laiko ir tiek.
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Raimundas213 rašo:
Is akies nieko nesimatys.Pavizdine liginama su esama ir daromos isvados apie fazavimo korektiskuma.
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Cia kaip suprantu ir osilografo 2 kanalu reikia , o pas mane tik vieno.
PranešimasParašytas: 2012 01 19, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arunas500
Raimundas213 rašo:
2Kanalu taip.su atmintim,kad galima atsukti atgal.Su vienu kanalu nera kas veikti.As naudoju PicoScope 4223,aisku jis
nera pigus.
PranešimasParašytas: 2015 12 10, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
yra toks 2.2 ddti 84kw. po variklio keitimo nesikuria. sukant jau lyg nori griebt bet nepaima. ant vaistu lyg uzsikuria,apsukos apie 900 ir kol purski tos dirba purpresimo-pulsavimo misiniu. purkstukus atrestauravo naujai(be reikalo).
nusiskaiciau klaidas,meta p0335 CKP sensor cirquit klaida,istrynus sukant starteriu ,klaidos neismeta,ismeta tik tada kai kuri ant vaistu ir virs darbiniu apsuku. gyvuose variklo apsukas mato.
savininkas visus mech darbus atliko pats,dejo kita smagrati,neiasku kodel.
labai panasu i pabegusi degima. sakykit ar imanoma kazkaip neteisingai uzdeti smagrati ,kad tai itakotu nesikurima,ir ar yra kazkokiu smagracio skirtumu,kaip kitokie tarpai ar dantu skaicius ant sito variklio? sake dejau lyg kaip nuemiau,minejo,kad kaisti ikiso smagracios isstatymui. variklis is sroto, atseit is vaziuojancio anglo. grandines ir siurblio neliete.
PranešimasParašytas: 2015 12 10, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
grandine, itempejes, o gal ir smagratis. 3 reikalai su sitais. atjunk paskirstymo dacika pabandymui. jei vedasi viskas kaip ir aisku
PranešimasParašytas: 2015 12 10, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
jei vedasi atjumgus ,tai degimas?
PranešimasParašytas: 2015 12 10, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ne smagraty esme.Japaskes subtilus dalykas- metai pasikeite, davilkliai, veleneliai kitokie. Siaip labai daug niuansu- cam atjungus turi vestis, bet check degs....dar su tais cam skaiciuotuvais irgi gali beda but.Kuo toliau i miska- tuo daugiau partizanu...
PranešimasParašytas: 2015 12 10, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
supratau.aciu. gal pilna variklio schema turit? alkuninio dacika atmesciau vien del to kad apsukas mato,bet klaida meta jo,tai irgi idomu. cia gal vienas is tu varijantu ,kai kaltas buna cam dacikas o meta ckp arba kai nera sychro. nors dejo kita cam dacika,sake tas pats. betokiu atveju pirma tegu degima patikrina.
