Dabar yra 2026 06 04, 02:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Invertorius /generatorius nešiojamas - GEDIMAS
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
satsek13
Benzininis gen. keitiklis 220ac retai pasileidžia, na padirba 05 min, kartais overload led raudonas užsidega, žodžiu negerumas yr. Tikrinau išėjimo trifazė gera , pagalbinio maitinimo gera, 12vdc beabejo gera , gazo grįžtamas ryšys ant steperio sumontuotas veikia. Inverteryje yra 4 potenciometrai , paskirtis pagal schemą , kurios nelabai ir gausiu manau, nežinoma - plokštė užpilta poliuretanine derva, kurią tik karštu lituokliu įmanoma ardyti. Gal 3f. koks diodas nusprogęs ir "užšiukšlina ?
Gal ir ne režime kas ir su potenciometrais galima ką bandyti... ? Laukiu ką DENQBAR ir kitos kontoros atrašys - tik nesitikiu, kad schemą atsiųs .
Keitiklis 1kva, manau daugelio gamintojų , kurie visi ko gero Kinijioje principo vienodo tiek 1 tiek 2kva ar pan.
At teko kam skrosti ? Nebūt enkapsuliuotas bėda menka būtų :?:
PranešimasParašytas: 2012 02 13, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvulf
teko skrosti ir pačią elektroniką tokio generatoriaus ir pačio generatoriaus dalį apviju pervynioti.Pas tamstą tur but ir bus apvijos padegę ,jas patikrinti lengviau ,negu elektroniką ardyt ,tai nuo to ir pradėti reikėtų - o paskui matysi ar elektronika ar apvijos.Generatorius ten su pastoviais magnetais.Magnetai (neodimio) sukasi ,o apvijos stovi.Sėkmės
PranešimasParašytas: 2012 02 17, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
satsek13
vvulf rašo:
Deja visai neskaitai kas patrašyta, įtampos generatoriaus labai OK, tik INVERTERIS NEDIRBA:
Na viskas nulupta 95 proc. prasme derva ne komponentai. Tai schema neyr labai sudėtinga . Pradžioje trifazė iš generatoriaus 320v per tris tiristorius lyginama ir kraunamas 470x450v kondensatorius , tiristoriai atsidaro vienu metu kai nusistovi procesas ir atsiranda +5v. Toliau yra PIC valdiklis su 12Mhz rezonatorium, jis užduoda sinusą, valdo steperio draiverį, yra keleta operacinių, tik XAA347 kiniečių nerandu datasheet, ir per jį valdomas 3 kanalų(naudojami tik du ) H tilto su keturiais lauko tranzais darbas , kurie formuoja SINUSĄ, dar yra paprastas, galvaniškai išskirtas įtampos ir srovės matavimui g. su potenciometrais VOLTAGE ir OVERLOAD. Kiti 2 esantys potenciometrai skirti balansui dėl stepper/akseleratoriui valdyti ir VOLTAGE ,tik neaišku kur kokią jis įtampa pastato. Bėda tame , kad PIC tipas nutrintas, nors jis savo funkcijas atlieka, bet šalimais IC irgi nutrintas.... ir jos funkcijos neišsiaiškinau. Stepper driveris panašus kaip L293D, subalansavus veikia gerai, bet netikėliai gamintojai irgi tipo nerodo. Manau daugumai tokių inverterių naudojama ta pati PCB : GX -SF1000 10A, pagal galinguma parenkamas tas didelis C , trinistoriai, ir H bridžui 4 lauko tranzai. Ką domina galiu nuotraukas ir pan. šia tema. Laukiu info šia tema taip pat, kas turite atidengę visą plokštę ar panašią.
