 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 18:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » Ka pasirinkti BD irasytuva ar talpu HDD
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Sveiki, rodos tokios temos dar nebuvo, noreciau padiskutuoti.
Kaip tubut jau visi pastebejote HDD kainos pasieke aukstumas:) ir rodos nesiruosia kristi, taigi pradejau brandinti minti nusipirkti BD irasytuva.
Kaip pavyzdi paimkime
Lite-On BD-R BLU-RAY 12X REWRITER IHBS112-04 kaina 290LT
dabar maxsimoj Verbatim BD-R 6x 25GB kaina 11LT
Gal ir visai nieko pradeti tokiu budu saugoti duomenis, nes bukime ziaurus bet teisingi, dazniausiai failu kurie uzima daugiausia vietos kietame diske prireikia karta per menesi ar dar reciau Smile BD-R diskai butu manau visai gera iseitis saugoti nuotrauku, muzikos archivus. Beto BD diskai manau siek tiek ir saugiau. Numirus vienam diskui prarandame tik 25GB informacijos. Uzkalus 2TB diskui.... be komentaru Smile
Taigi padiskutuokime cia tema. Koki BD irasytuva rinktis, gal kas turite gali pasidalinti ispudziais. O gal visdelto reikia palaukti kol atpiks HDD?
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Daleiskim saugome 2000Gb
CD
25Gb/CD * 80Vnt
80Vnt * 11 = 880Lt + 290Lt RW irenginys = 1170Lt
HDD
2Tb Hdd galima nupirkti uz 550-600Lt
Taigi, du 2Tb hdd kainuotu apie 1200lt
Vienas HDD Darbui su saugomais duomenimis, antras atcarginei duomenu kopijai.
Taigi, kas liecia kaina, kainuos tiek pat. Kas liecia patoguma ir sauguma, tai daug patogiau naudoti HDD, bei zymiai patikimiau. Jie bent jau nesusibraizys ir netaps nenuskaitomi.
Pats butent naudoju toki varijanta su dviem 1TB hdd.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Zinoma maziau knisinio su HDD, o kaip tu viena 1TB laikai kompe kita prijungi kaip isorini ir laikas nuo laiko padarai kopija ?
Man yra buves toks nuotikis su HDD po kurio suabejojiau HDD saugumu.
sistema turejo du identiskus hitachi 82.3GB diskus. Jie abu dirbo viename kompe. Vienas buvo naudojamas darbui, o i kita laikas nuo laiko budavo perkopijuojami duomenys. Ir dabar prikolas abu jie uzlinko (techniskai) dvieju dienu tarpe Very Happy zinoma gal cia atsitiktinumas, arba problema gamiklinis brokas arba, kad jie visada kartu sukdavosi. Neziurint i tai, kad tik vienas aktyviai dirbdavo, o kitas tiesiog sukdavosi Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
kadaise masciau apie BD. bet pirkau HDD ir pasiteisino. Dabar pirkciau HDD su LAN. Labai patogu -irasai is kompo i ji ka tik nori, tada prijungi per USB prie DVB arba TV (zinoma su USB) ir gali ziureti tiesiai is jo HD filmus (dabartiniai skaito ir mkv failus).
BD pirkciau tik tokiu atveju jeigu kolekcionuociau HD filmus.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
bd perka isvis tik mulkiai Very Happy cia jau mirus technologija - net jei ir po 2-3lt uz originalu diska stumdytu jau nebevertinga.
noreciau pazuret, kaip tu nori pvz issikirpt viena kadra is filmo kazkur tarp 80 disku.
ir ta pat ieskai viename hdd Very Happy
o kad butu idomiau, kompas prie kurio esi tu sakykim viename miesto, o hdd ir diskai guli numesti kitame mieste ant stalo ir tarp situ dvieju vietu yra greita intero linija. ir tau reikia telefonu nurodyt pvz mergai, kad prijungtu tai ka reikia Very Happy
net furistai isorinius hhd perka savo pornuskem ziuret Very Happy
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2012 01 17, 00:05. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Diskusija krypsta i HDD puse Very Happy tuoj manau klausiu koki geriau 2TB talpos HDD rinktis Smile O gal visdelto kas izvelgs ir BD pranasumu ?
Del LAN disku, pats turiu Samsung televizoriu su LAN jungtim, idomu ar TV sugebetu susijungti su isoriniu kietuoju diesku turinciu LAN jungti? gal kas esate bande ?
Kestas77 rašo:
I7 2600K, Asus P8Z68-V, 16GB 1866mhz, ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5, SSD SATA6.0 240GB, HDD 10TB, MasterLiquid Pro 120, NEXUS PSU 530W, CoolerMaster Silencio 550
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
cia reikia teliko aprasymo, ka jis moka su ta lan jungtimi padaryt.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
zamolskis rašo:
Moka naudoti pasharinta arba paroutinta interneta, ir matyti pasharintus failus langu sistemoje Smile tik idomu ar jis supras isorinio HDD "sharinima" apie tai manuale neuzsiminama Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pilas4
Kontaktasa rašo:
as panasiai nenoredamas rizikuoti pasididinau sistemini HDD ir jame laikau viska, o laiks nuo laiko pajungiu isorini HDD ir padarau Pilna kopija.
problema tik viena - jei reikia kazka daryti su disku, 1TB per USB2.... mama mija Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Turi omenyje maza sparta USB2, na dabar perkant nauja isorini cia jau nebutu problema, USB3 arba e-sata ir problema isspresta, nebent PC siek tiek senstelejas ir neturi siu portu...
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 03:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
yra tokios dezes, hdd saugyklos. ten buna ir usb ir lan ir kazkokia minimali valdymo sistema. manau is tokios telikas paimtu failus, jei is windu sistemos paima.
bet cia stacionari sistema, o ne nesiojama.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 06:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Su diskais tikra knisalynė, tai jau tikrai... Pats nenorėdamas daug ko trinti, viską rašau į DVD (paprastus ir DL). Tokių prisikaupė jau apie 300 ir dar ne pabaiga... Gerai nors tiek, kad kiekvienas diskas savoje dėžutėje ir išdėlioti lentynose, tai jei į metus kartą prireikia kokį filmą pažiūrėt, susirasti nesunku.
Dėl HDD: taip, su HDD lengviau, bet reiktų turėti pajungus Raid1, kad duomenys būtų bent kiek saugesni. Ačiū gamintojui (Samsung), dar nė vienas hardas nenuvylė. Pamoka: jei tik yra galimybė, nesinaudokit skaldytu disku, kur vienoj particijoj OS, o kitoj duomenys, ir nelaikykit nieko svarbaus sisteminiame harde. Sisteminis hardas ar particija visuomet yra smarkiau apkrauta, ir dėl to hardas susinaudoja sparčiau. Taip pat su atskirais HDD išloštumėt šiek tiek spartos, kai to paties hardo galvutėms nereiktų nuskaitinėti OS duomenų ir tuo pačiu metu paleidinėti kokio filmo ar kelti duomenų.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaskas
HDD
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 09:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Maciau kaip veikia naujas samsung telikas turintis WLAN, LAN, USB.
didelio srauto -tokio kaip reikia filmui 1080p truksta spartos, gal nuotraukas ir gali traukti, bet manau kad greit ateis laikai kai sitai istobules, tada kompas ir telikas gales per atstuma susisneketi, galesit is kompo tiesisi ziureti ka tik norit. Dabar tam reikia ilgo HDMI kabelio (kiek zinau iki 20m traukia). Tai tuomet pakaktu tiesiog isorinio USB.
Stacionaraus nepirkciau nes nepatogu. Jei reikia kur nusinesti, ka nors perkelti, irasyti, dar ieskok kur maitinima ijungti ir t.t.
Pats planuoju dar viena isigyti nes savo 500Gb pe 2 metus uzpildyt pavyko, ir kas keisciausia ne kazkokiais popsiniais filmais bet mp3, filmuota medziaga, nuotraukos, kai kuri programine iranga ir t.t.
Dabar kai isigysiu kita tai vienas tarnaus kaip saugykla, kita drosiu prie teliko.
Beje turiu DVB-T XORO imtuveliu su irasimo funkcija -veikia kaip videkas, irasineja puikia kokybe, ir tiesiai i harduka galiu rasyti tol kol baigsis Gb.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Nuliudinot mane zmones Very Happy teks nepirkt BD. Nes nei vienas neizvelgete tame pliusu. O tai gal galite prognuozuoti kada piks HDD nes dabar vistiek nekyla ranka pirkti uz dviguba kaina...
