Dabar yra 2026 05 09, 02:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » Keista problema su ekrano kontrastu.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadas155
Sveiki, mano laptope atsirado keista problema - uzsikrovus OS iki galo ekranas staiga tampa labai sviesus (atrodo, kad kontrastas butu smarkiai sumazintas). Tai atsitinka visada tuo paciu metu. Tai pradejo darytis po to, kai isiinstaliavau quake3 zaidima. Nezinau, gal cia tik sutapimas. Bet yra dar vienas idomus dalykas: uzsikrauna kompas iki galo, persimeta i ta blysku vaizda, tada isijungiu quake ir tuoj pat isjungiu, tada viskas susitvarko - vaizdas vel tampa normalus. Ir viskas vel buna gerai iki kol neisjungiu kompo. Bandziau su system restore grizti i laika, kol dar nebuvo q3 - nieko nepadejo. Win-Vista. Dekui uz idejas. Jei bus kam neiasku-galesiu padaryt printscreena kaip viskas atrodo. Manau problema susijusi su programine iranga, nes jei butu mechaninis pazeidimas niekas nesusitvarkytu po zaidimo ijungimo ir isjungimo..
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Bėda, kad kažkodėl quake pradeda naudoti savo vaizdo draiverius(tiesiog kažkas pjaunasi, nes senas geimas, o OS dabar jau gi win7 Smile )(Nustatyk per quake properties ne voodo draiverius, o system default) bei per servisus atjunk, kad nepaleidinėtų auto vieno iš quake serviso. Tiksliai nepamenu pavadinimo, bet jos reikalingas, kad žaisti per lan'ą ir šiaip dar būna kad paleidžia pačią quake variklio inicializaciją. Ją irgi reik disable'inti Smile Man toks bajeris buvo...
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadas155
Paziurejau, kad voodo ir nebuvo nustatyti, iskart system defaultiniai buvo.. o ka dar siulai padaryti su servisais ir auto? nelabai supratau, jei gali paaiskink issamiau.. Wink bandziau uninstalint ir zaidima ir per nauja susiinstalinau vaizdo kortos draiverius- viskas veltui Smile jei padarai defaultinius draiverius - tada viskas kaip ir ok (apart chrienovo vaizdo), o jei tik sudedi kortos kokie priklauso - vel perkrovus persimeta i sviesu rezima Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juris
Iskart noriu apgint Quake, tai tobulas zaidimas kurio visos trys dalys veikia nepriklausomai kokia pas jus operacine, ar senute win98, ar XP, ar win7. Zaide ir dar tebezaidzia milijonai visame pasaulyje ir aisku del to jokiu rimtu problemu neiskyla. Pas mane taip pat win7 ir veikia viso dalys be priekaistu.
Kas atsitiko jums konkreciai, sunku pasakyti, iskart kyla klausimas ar su tuo Quake neilindo koks parazitas ir ar jis ko nors neatsitempe is interneto apie ka Ba1tuks ir rase tikriausiai apie servisu atjungima. Bet as tai jokiais atjungimais nepasitikeciau tik geru antivirusu su ugniasiene (as jokiai programai neleidziu be priezasties landziot po interneta). Ir dar laptopu yra ivairiu ivairiausiu su ivairiausiais draiveriais ir nustatymais, tai kad perinstaliuojat draiveri tai dar neriaiskia kad jo nustatymai nelieka kazkur registre. Pas mane net BIOS'e yra sviesumo nustatymai...
 Re: Keista problema su ekrano kontrastu.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Tadas155 rašo:
O tai kokio b...io tas zaidimas turi krautis kartu su operacine sistema ijungus kompa?Pasalink startUp rakta per registrus arba su kokia TuneUp programa disabling jos krovimasi ir ramiai miegok...
