Dabar yra 2026 05 05, 21:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » mini šviesoforo gamyba
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
sveiki, klausimas.
taigi, reikia padaryti šviesoforą, miniatiurini mažą.
Taigi, kokia schema panaudoti, kad raidona užsidegtu, ji užgestu, paskui geltona, užgestu, ir taip ciklas karojasi n kartu.
Gal kas kokia schemą turite, ar jau darėte. vienu žodžiu reikia idėju. Beja viska atlikti tranzu pagalbą be programinimo.
Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
be programavimo bus daug darbo, bet galima manau panaudoti kelis 555
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 16:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
O būtinai iš tranzų ar tinka ir loginės mikrės?
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
tinka tranzai logikos, tik ne programavimas. nemoku Sad
Tik va pataisymas turi buti 5 lemputės, bet esmės nekeičia.
Vartau google, bet šnipštą meta, kalėdiniu grliandu schemu ieškau gal kas padoraus atsiras.
 Re: mini šviesoforo gamyba
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime rašo:
sveiki, klausimas.
Google "traffic light circuit" arba dar tiksliau "CD4017 traffic light circuit"
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Kaip nemegstu tokiu melagiu kurie ateina ir paraso, kad google nieko neranda. Banint. Pirma uzklausa, jau pirmam lape dave ne viena ir ne dvi schemas ir youtubes nuorodu.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Prašom tinginuk:
NE555->counter->demultiplexer
Jei nesupratai ką parašiau -> google.lt
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Matai su anglu silpnoka, tai ne ta ir vedu. Laughing dekui uz pagalba
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
gal kas nori pasiimti pagaminti? aisku ne uz aciu.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
translate.google.com
Vercia net ir cielus puslapius. Jei galva ant peciu yra tai suprasi kas norima pasakyti.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
99indigo99
Here's a clever circuit using two 555's to produce a set of traffic lights for a model layout.
The animation shows the lighting sequence and this follows the Australian-standard. The red LED has an equal on-off period and when it is off, the first 555 delivers power to the second 555. This illuminates the Green LED and then the second 555 changes state to turn off the Green LED and turn on the Orange LED for a short period of time before the first 555 changes state to turn off the second 555 and turn on the red LED. A supply voltage of 9v to 12v is needed because the second 555 receives a supply of about 2v less than rail. This circuit also shows how to connect LEDs high and low to a 555 and also turn off the 555 by controlling the supply to pin 8. Connecting the LEDs high and low to pin 3 will not work and since pin 7 is in phase with pin 3, it can be used to advantage in this design.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
aciu evaldui, pagal jo mikre radau tai koreikia
http://electroscheme.org/944-begushhij-ogon-s-10-svetodiodami.html
PranešimasParašytas: 2012 01 25, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Suveike.Pasirodo tie 5v tik kuteno padus, paleidau per 7812 ir dedai sužybėjo.
Dabar klausimas, kodėl kai paduodu i tranzistoriu 12 ar 18v, o pilnai tranzas neatsidaro. Turiu ant emiterio tik pora voltu. Kaip man dabar padaryti, kad tranzas pilnai atsidarytu ? Nes valdyti noriu ne 1 leda, o kelis. Ir itampos mazoka..
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime
Pakeiciau schema, istaciau mosfeta. Pakeiciau mosfeto pajungima. Signalas i gate, source tiesiai i zeme. o drain per leda i pliusa. Turiu 12v valdima. Dabar tranziukus i mosfetus pakeisiu ir valio Smile Ar galima taip su paprastais tranzais jungti?
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lituokime rašo:
Taip
