Dabar yra 2026 05 04, 09:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » A klases stiprintuwo schema
PranešimasParašytas: 2004 03 24, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Sweiki, gal kas galit parekomenduoti A klases stiprintuwa? kad butu galma gauti dalis lietuwoje? Noretusi, kad butu apie 20-60W ir skirtas 4omu apkrowai. Galiu skirti siam reikalui apie 150-200Lt be korpuso ir radiatoriu ir be maiteko. Ziurejau pats, bet pinigai nera mazi ir noretusi, kad kas ismanantis parekomenduotu.
PranešimasParašytas: 2004 03 24, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
detale
galiu pasiulyti su STK serijos mikroshemom
PranešimasParašytas: 2004 03 24, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
paisieskok koki nesudetinga aleph'a www.passlabs.com manau tu tikrai rasi tai ko tau reikia
PranešimasParašytas: 2004 03 24, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Na STK as gal praleisiu. Wink
Manijakai, o daliu rasiu passlab'iniam lietuwoj? nebus tranzai is lenkijos ar pan.?
PranešimasParašytas: 2004 03 24, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
nu man regis teks atsisakyti minties daryti kaska is passlabs. Jie gan sudetingi ( nors ko noreti, cia A klase), bet didziausias argumentas yra, kad ju nezmoniskos galios: maziau kaip 150W nemaciau ( perziurejau dar ne wisus, bet netikiu, kad rasiu). Kam man moketi uz watus kuriu man nereikia? gal kas zinot ne tokiu galingu? ar galit pasakyti passlabs koky ne taip baisiai galinga?
maloniai lakiu jusu pasisakymu Wink
PranešimasParašytas: 2004 03 24, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
na pasitaisau Embarassed aleph 3 prie astuoniu omu 30W, bet tai jis wienintelis. Nu bet wistiek manau, kad wertetu daryti paprastesny. tad laukiu daugiau pasiulymu.
pagarbiai aiwaras
PranešimasParašytas: 2004 03 25, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
bet ziurek aivarai,jungiant 4 omus galima galinguma numest mazinant maitinimo itampa ir nuimant galiniu tranzu. o,kad pass stiprintuvai sudetingi,tai tu perdejai. as pamates tu stiprintuvu schemas nusigandau,nes jos visai nesudetingos
PranešimasParašytas: 2004 03 25, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Manijakas rašo:
Na turbut tu teisus, mane is pirmo zwilgsnio nugazdino ju foto is www.passdiy.com.
Na jei padesi perdaryti tai tada mane domintu alpha 3, nes jis gali dirbti net prie 2ohm. Gal gali pasakyti kokiu pastebejimu apie jy?
PranešimasParašytas: 2004 03 25, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
zinai, ten beveik nieko toj schemoj nereiketu perdirbineti,o norint mazesnio galingumo tereiketu sumazinti maitinimo itampa, nes ten praktiskai toj schemoj nieko ir taip nera, 4 galinia tranzai ir dar keli mazos galios. o siaip jungianta ta stiprintuva galima pradziai pabandyti jungti tik 2 galinius tranzus ir paziureti ka gausi
PranešimasParašytas: 2004 03 25, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
http://www.passlabs.com/pdf/aleph/a3man.pdf
o ten Q104 ir Q105 turi buti su maziukais radiatoriais? R wisiem tarnzam, iskyrus galinius) ju nereikia?
O butina jam deti tokius didelius kondikus? gal pradziai uztektu maziau?
PranešimasParašytas: 2004 03 25, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
tiems tranzams nereikia radiko, nebent dirbant stiprintuvui jie kaistu labai, o siaip radikai tik ant galiniu tranzu. o del koniku tai manau tokios kruvos tikrai nereikia,uztektu deti du po kokius 40000-33000uF, man atrodo,kad ju ten pilnai uztektu
PranešimasParašytas: 2004 03 25, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Bet as cia geitai permeciau tai nera nei lemonoj, nei spikarej galiniu tranzu IRF244? o kad ir kaip butu paradoksalu kaskoky neformala MPSA18 galima uzsakyti.
O klausyk Ten chemoj yra isejimai " CH b + ir CH b -" tai cia kaip supratau darant stereo stiprintuwa kitam kanalui uzmaitinti?
Poto dar salia parasyta CH A OUT +/- tai cia mano logika isejimas y koloneles, bet ka tada zemiau weikia kontaktas OUT? ir kas ten per SRC?
Nuosirdziai dekingas uz pagalba Wink
PranešimasParašytas: 2004 03 26, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
taip, tie CH B+ CH B- yra kitam kanalui. kolonke jungiamos i CH A OUT +/-. del galiniu tranzu tai gali naudoti plastiki niu IRFP244, nes kitokiu tu per tokias parduotuves negausi, o tam MPSA18 yra kazkoks BC***atitikmuo. aisku va del tokiu dalyku yra negerai,bet ka darysi
PranešimasParašytas: 2004 03 26, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
O per kokias parduotuwes galeciau gauti TO-3 korpusu? manau sie geriau atiduoda siluma. O ta MPSA18 galima ir orginala gauti Smile na bent jau pawadinimu tokiu paciu, o kas del kilmes tai nzn. O kaip su tuo wienu kontaktu uzwadintu OUT ir kaip su SRC?
PranešimasParašytas: 2004 03 26, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
nesuprasi kam cia tie isejimai, siaip pats isejimas yra CH A OUT +/- o del tu kitu man rodos,kad gali nesijaudinti
