Dabar yra 2026 05 11, 08:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Problemos su spidometru
PranešimasParašytas: 2012 01 14, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swimer
Vis bandau parasyti koda spidometrui, bet nesuprantu kaip nuskaityti laiko tarpa tarp dvieju impulsu. Kaip pavyzdi naudoju : http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects/measuring-motor-speed-and-display-result-on-lcd.html
Gal kas paaiskintu mazdaug kaip duotoj nuorodoi viskas veikia?
Mano kodo bandymas, skaiciuoja prastai, laiko tarpo rodmenys sokineja.
Naudoju atmega16 su 16mhz kvarcu ir isvedima i 3310 lcd
Kodas:
#define ICP PIND6
//timer overflow counter
uint8_t ovs=0;
uint32_t T;
uint16_t CurrentTime;
uint8_t calculate=0;
//timer1 input capture interrupt service routine
void LcdNumber(unsigned int font_size, char c) {
char str[100];
int a;
itoa(c, (char *)str, 10);
for(a=0; a<strlen(str); a++)
   LcdChr(1, str[a] );
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  if(calculate==0)
      TCNT1=0;
      calculate=1;
   else if (calculate==1)
         //Saving current timer value on falling edge
         CurrentTime=ICR1;
         calculate=2;
   else if(calculate==2)
         T=(uint32_t)CurrentTime;
         calculate=0;
int main(void)
    LcdInit();
    LcdContrast(0x00);
    LcdUpdate();
   PORTD|=1<<ICP;//pullup enable
   DDRD&=~(1<<ICP);//ICR1 as input
   TCNT1=0;// start counting from zero
   TIMSK|=(1<<TICIE1);//|(1<<TOIE1);//enable input capture interrupts
   TCCR1A=0;
   TCCR1B|=(1<<CS11);//start with prescaller 8, rising edge ICP1
   sei();
   while(1)
    LcdGotoXYFont(1,1);
    LcdFStr(FONT_1X, PSTR("laikas"));
    LcdGotoXYFont(8,3);
    LcdNumber(FONT_1X, T);  //laiko skaiciukle
   _delay_ms(1);
   LcdUpdate();
   return 0;
