Dabar yra 2026 05 12, 22:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » wv transporter 92m. 2.5 benzinas
PranešimasParašytas: 2012 01 13, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
prasau padeti. kur yra variklio valdymo rele. kad saugiklinej tai tikiu, bet kuri? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2012 01 14, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Man atrodo tokios kaip ir ner, yra tik siurblio rele. Ka ten pametei? Problemos su jais buna laidu korozija.
PranešimasParašytas: 2012 01 14, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
na kaip malonu, kad po keturiu desimciu stebetoju atsirado zmogus kazka parases. beda yra tokia, kad nera nei kibirksties, nei kuro siurblys pasileidzia. buvau pasijunges kompa. nera nei vienos klaidos. va todel ir klausineju. schemoje yra dvi reles- kuro siurblio ir ECU. pastaroji yra antroje eileje trecia is kaires (cia tiems 40-ciai). aciu, Abaly Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 01 14, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Cia gal V6? Manau jei pagrindine rele neveiktu kompo nepasijungtum. Ziurek hola.Sena lupena nelabai ka pesi-reik varyt kaimietiskai,
PranešimasParašytas: 2012 01 14, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
musecece rašo:
ysivaizduoji kad tavio problemos kaskam ydomios? 10 is ju nepuole ziuret y schemas, dar 10 paklikino kad nerodytu kaip neskaityta tema, na ir koki 20 net nesuprato apie ka eina kalba. o tu padarei atradima, saunuolis!
 Re: wv transporter 92m. 2.5 benzinas
PranešimasParašytas: 2012 01 15, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
musecece rašo:
Zinai, nepriekaistauk, kad neparodo pirstu tau reles. Isvis vaikiska tema.
Ijungi degima ir tikrini, kuri rele sudirba, suki starteri ir tikrini, kuri sukant neatsijujngia. Tada surades istrauki ir ziuri, ar vedasi auto. Galu gale tam paciam forume yra skyrius, kur gali nemokamai atsisiusti autodata, internetas pilnas sdhemu, tolerancedatu ir kitokiu duomenu baziu. bet ne, paciam pagalvoti ir pasieskoti sunku, reikia kad kas pateiktu ant lekstutes. Ir dar nepatenkintas ponas, kad jam niekas nepadeda. Tokias temas perskaite, is anksto visi '' padeda".
PranešimasParašytas: 2012 01 15, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
nesuprantu kur ramaskinas izvelgia priekaistus del mano klausimo. kaip atrasti ir as kazkiek suprantu. buvau darbe, laiko neivalias, pamaniau paklausiu. stai ir viskas, ponuli Laughing
PranešimasParašytas: 2012 01 15, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ramaskinas
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
musecece rašo:
Va cia.
PranešimasParašytas: 2012 01 15, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
na, tada tu pats sau teisus
PranešimasParašytas: 2012 01 15, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Žiurėk ant rėlės dideliais baltais skaičiais ant viršaus pažimėta- 30 arba 32 sakyčiau. Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 15, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Ta rele genda ji ant platos prilituota, be jos diagnostika veikia , per diagnostika matosi kazkuriam kanale kur kompo maitinima rodo, kai negauna maitinimo itampa sokineja. Nemazai varijantu buvo kai be jos variklis ir dirbt sugebejo, tik tabalavo labai. Reles ten gal tik 5 aplamai nesuprantu kokia cia problema rast, blokas standartinis pas visus vw audi, kokia 10 metu tas pats eina, viena issiaiskini ir jau kietas.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
musecece rašo:
Kodel rele,kodel ne ECU? Siaip,siuose auto tos kubo formos babinos naudojamos,kurios labai pareina ir randasi ji po akumuliatorium. Del to gali nebuti kibirksties
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
musecece
jau isvaziavo vakar. pakeiciau ECU. atsirado kuras, bet nera kibirksties. pasitikrinau per holo davikli, sudegusi babina. pakeiciau- viskas veikia. aciu visiems.
PranešimasParašytas: 2012 01 18, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
kad kuras atsirastu but uzteke ir i kuro siurblio rele paduot mase, beda ta , kad veiktu pastoviai ijungus degima
PranešimasParašytas: 2012 01 18, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cdvaldinis
Gide rašo:
Kiek pastebejau daznai pasitaikantis gedimas, mases nebuvimas is kompo siurblio relei ijungus degima senom lupenom.Gal kas pasidalinsit patirtim, kaip salinat si gedima kompe, apart mases padavimo tiesiogiai.Cia jau skaitau chaltura Smile
P.S. Nors ne karta pats esu taip dares.
