Dabar yra 2026 06 16, 14:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Saules kolektoriaus valdiklis, reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agniusm
Sveiki, gal kas galetu padeti su sia schema. As elektronikoje menkai ismanau, nelabai suprantu ir iziuriu komparatoriaus kojas schemoje. Taip pat kas tas SW schemoje, gal kas galetu parasyti kokius komponentus nusipirkt reiketu. Rezistoriai kur parasyta 10000, tai cia omais? Kokio galingumo rezistorius reiketu parinkt. Schema:
http://petrasdargis.lt/sites/default/files/palyginamasis_termostatas_1_1.png
http://petrasdargis.lt/sites/default/files/valdiklio%20vidus.jpg
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
SW - relė
Panašu, kasd 10000 omais, tad ten bus 10k.
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ecka333
Labai jau keisti zymejimai tavo schemoje. Panasu kad visos varzos, prie kuriu nominalo nera "k", yra parasytos omais. Kadangi praktiskai visos varzos stovi valdymo grandineje, tai visos gali buti 0,125W arba 0,25W. Apie komparatoriaus kojas daugmaz gali pazieti datasheete: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4848.pdf
Beje tokiai paprastai shemai manau puikiausiai tiktu ir paprasciausias komparatorius be jokiu offseto paderinimo. SW atrodo paprasciausia rele su vienu NO kontaktu, rites itampa turetu but 12V pagal schema.
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agniusm
na gerai, o tai koks veikimo principas? Ar sitas dalykas yra paprasciausias jungiklis? pamaitini 12V o kur 220 nurodyta jungi ventiliatoriu kaip per jungikli? Dar kokiu reikia diodu ir kokie sviesos diodai?
dekui
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Tai yra truputėlį "gudraus" komparatoriaus/termojungiklio chema. Veikia ne nuo užduotos ribos, o nuo temperatūrų skirtumo. Todėl 2 termorezistoriai. D1-indikacija, kad yra 12V. D2-suveikimas, relė sudirbusi( D1,D2 paprasčiausi LED. D3(eilinis diodas, pvz:1N4001)-mikroschemos apsauga. R8 potencas reguliuoja histerezę, reikalingas. SW- relė, 12V ir sudirbimo srovė neturi viršyti komparatoriaus išėjimo srovės,( kontaktai tinkantys jungti 220V). Teks pažiūrėti LM311 tech. duomenis. S1,V2,R7 nereikalingi(pagal aprašymą viršuje schemos).
PranešimasParašytas: 2012 01 06, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agniusm
Aciu uz info. o jei as jungciau 12V kompiuterini ventiliatoriu tai tokiu atveju nereiketu reles, S1, V2 ir R7? As riurejausi ta lm311 duomenis, bet kaip sakau, nesu elektronikas ir negaliu atsekt kas prie ko jungiasi, butu normalus brezinys, cia tikrai neklausciau.
Dekui
EDIT:
Radau tokia schemute: http://www.craig.copperleife.com/tech/thermo/
Gal kas gali palyginti, mano akimis panasu labai
EDIT:
Pamaciau kad tik vienas termistorius, nelabai tinka
EDIT:
O gal ir tinka jei vietoj VR1 ir VR3 istatau antra termistoriu? :
http://www.craig.copperleife.com/tech/thermo/741thermo.gif
PranešimasParašytas: 2012 01 06, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Taip, galima. Schema su tranzu gale labiau tinkama. Tik siūlyčiau grandinėlę VR1, VR3 (dėl viso pikto dar įdėti priešvaržę pvz:1K) perkelti į R2 vietą, R2 10K nebereikalinga. Taip bus teisingiau ir lengviau suderinti temperatūras. O pirminėje schemoje LED indikatoriai yra gerai, siūlau įdėti.
