Dabar yra 2026 06 04, 05:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Skaitmeninis filtras CD grotuve - už ir prieš
PranešimasParašytas: 2005 12 17, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Sveiki, norėjau pasidalinti patirtimi ir žiniomis apie skaitmeninio filtro (prieš DAC) reikalingumą bei dažnai minimą non-oversampling pranašumą. Teiraujuosi ne vien klausymosi patirties, bet ir teorinių pagrindų. Nes kažkas visgi jį sugalvojo ir tikriausiai bebuvo visai kvailas. Be to ką tik persidariau savo CD94 į non-oversampling ir nesakyčiau, kad geriau, veikiau atvirkščiai Confused
PranešimasParašytas: 2005 12 20, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arturasd
As tai isivaizduoju kad kai kure CD tai pamate per oscilografa daug papildomu aukstadazniu trukdziu ir juos nuvale skaitmeniniu filtru.Po kiek tai laiko analogine chebra pabande paziureti ant kiek blogai tos siuksles ir pasirodo kad nedaug valant analoginiu filtru ypac trafo pagalba tas garsas lyg ir panasesnis i LP negu su skaitmeniniu filtru.Blogiausia kad tai padaryti nelengva matyt,neveltui valymas su trafu yra uzpatentuotas,kad atpirkti idetas babkes matyt. Cool
PranešimasParašytas: 2005 12 20, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdaz
kaip suprantu non oversampling tai kai perdiskretizavimo delta-sigma ASK daznis iki dvieju kartu didesnis negu max iejimo daznis, bet delta moduliacijai kuo perdiskretizavimo daznis didesnis tuo geriau (maziau triuksmu, pagal statuma ir tt.), bet zymiai geriau butu panaudoti aukstesnes eiles moduliatoriu...
PranešimasParašytas: 2005 12 20, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Mano zinios cia tokios: non-oversampling tai kai DAC'as jungiamas tiesiai prie skaitmeninio signalo be to taip vadinamo skaitmeninio filtro. Tas papildomas filtras kelia skaitmeninio signalo diskretizacija nxsampling kartu ir rezultate po DAC'o jo darbo neigiami reiskiniai pasislenka toliau kart n, t.y. ne iskart po 20kHz, o 40 jei x2, 96kHz jei x4. Tokiu budu naudojant transformatoriu kadangi jo daznine juosta (priklauso nuo tipo) naturaliai pradeda kristi 50kHz+, tai lyg ir nereiktu papildomo filtro. Be to skaitmeninio filtro visa tai gali pasireiksti puikiai transformatoriaus perduodamoje juostoje, t.y. stiprintuvas o veliau koloneles butu apkraunamos papildomu darbu ultra spektro dalyje. Ogi norint tai valyti, reikalingas gan status analoginis filtras dirbantis is kart po 20kHz, kas neisvengiamai atsilieps ir i girdimojo spektro juosta. Gal kas cia yra issiaiskines DAC trakto darbo principus ir gali pasakyti kaip yra istikruju?
PranešimasParašytas: 2005 12 20, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dariusku
Skaitmeniniu filtru atsiradima leme paprastos priezastys-ekonomika ir tech parametrai.Transformatorius ir kiti vyniojami filtrai dac isejime visada buvo brangus daiktas,be to ir uzeme vietos,nuo lempu noreta atsitraukti kuo toliau,operaciniai buvo gan zemo lygio .O pamatuoti netiesiniai iskraipymai neleido skaiciais parodyti cd formato pranasumo pries vinila(o vartotojai taip tiki skaiciais).Iomu,koks jis butu su tda1543 isvis be analoginio filtro Question
Teorijos yra prirases Kusunoki,internete pilna jo straipsniu.Naudojant skaitmenini filtra i aukstesniu dazniu sriti perkeliamas signalas,bet tam reikia idealaus tiesinio daznio keitiklio atsitiktiniam signalui,su tiesine fazine charakteristika nuo 0 Hz,kas praktiskai neigyvendinama.Lyderis ju gamyboj yra NPC,bet ju filtriukas kainuoja apie 100 euru ir dar reikia gauti.
Jei galvot,kad kiekvienas elementas inesa savo iskraipymus(o skaitmeninis filtras yra labai sudetingas irenginys su daug elementu),tad logiskai be jo turi buti geriau.
PranešimasParašytas: 2005 12 20, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
Vakar dar zaidinejausi su dar vienu skaitmeniniu filtru..ir ismetus lauk+ padarius reclokinga nuo issorinio Clock generatoriaus efektas didziulis-visiskai kita dinamika,garso gyvumas...tas pats buvo eksperimentuojant su BB df1704 filtru nauduojant su issoriniu DAC su AD1865....tik gal but reklokinimas dave papildoma efekta....laiko turint reiketu pabandyti persinchronizuoti visus signalus...ir butu idomu pabandyti padaryti atrisima nuo transporto per ADuM 1400.....
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Pabandysiu perclockint, paziuresiu kas bus tada.
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
augisk rašo:
Ko pasireiske "blogumas" be skaitmeninio filtro ? ir tavo nera visiskai standartinis tda1541 ir saa7220 jungimas.....
PranešimasParašytas: 2005 12 22, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Kaudio rašo:
Tiesiog garsas "atpigo"
PranešimasParašytas: 2005 12 23, 07:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Girius
augisk rašo:
Kaudio rašo:
Gali atvezti vel - jei labai pasikeite, tada idomu. Gal vistik geryn.
PranešimasParašytas: 2006 01 05, 02:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zx
http://www.lessloss.com/types.html
