Dabar yra 2026 06 04, 10:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Tweeto -3db
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 02, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laymyz1
Sveiki, kokia varza reiketu lituoti kad tweetas -3db gautu?
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 02, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donatas.s
kas per garsiakabis? kokia varza jo 4,6 ar 8 ohm?
Jei taip grubiai, tai gali pasiskaiciuoti siuo irankiu:
http://www.troester.org/ls/lpad.html
Jei rimtai darant, tai reikia zinoti tavo aukstadaznio varza ties kirtimo vieta arba naudoti Zobel grandine, kuri daugmaz islygina garsiakalbio varza visam diapozone.
pvz 5 ohm prie 3000hz
Kad gauti -3db reikia:
R serial - 1.5 ohm
R parallel - 12 ohm
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 02, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laymyz1
bandziau su ta skaiciuokle skaiciuoti, tik nesupratau kaip su tais watais ten rezistoriu? Pagal dokus tweeto varza 4ohm, o kirtimas vyksta ties 4000hz. Matuotis tiksliau nelabai turiu su kuo. Garsiakalbiai audio system hs 19w.
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 02, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laymyz1
Kitam forume man sita linka dave, tai va cia tie watai yra. http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/LPad/
O kuo skiriasi lpad ir single rezistoriu jungimas? Kaip tai atsiliepia skambesyje? Ir varzas det pries filtrus ar po? Ar tai neturi esminio skirtumo?
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 03, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donatas.s
laymyz1 rašo:
bandziau su ta skaiciuokle skaiciuoti, tik nesupratau kaip su tais watais ten rezistoriu?.
Perdaug nesuk galvos. RCL.lt yra rezistoriu nuo 4-10 watt. Mano galva tik betkuris is ju. Siaip yra tie iskaiciavimai, bet tingiu ieskoti Wink
laymyz1 rašo:
L-pad nekeicia impedanco kuri mato tavo akstadaznio filtras. Sakykim, tavo aukstuko filtras paskaiciuotas 4-iems ohm. Pvz. Jei tu desi "single resistor" kokiu 5ohm, tai tavo filtras jau matys ne tuos 4 o 9ohm ir nedirbs taip kaip turetu...Reiktu perskaiciuoti filtra, kad teisingai dirbtu prie 9 ohm. Teisingai paskaiciuotas l-pad, nekeicia impedanco ir filtras gerai dirbs.
Varzos dedasi po filtro. Yra dar niuansu del tu varzu naudojimo prie filtra, bet geriau nesigilinkim Smile Del skambesio, tai nemanau, kad atskirtumei kur slopinimas padarytas su l-pad ir su viena varza. Na, bet as tai tikrai neatskirciau Wink Svarbiausia viska teisingai paskaiciuoti.
Nelabai as moku mintis destyti, bet gal ka ir suprasi
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 03, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient
siulau tiesiog nuosekliai uzdet 3.3 ohm varza. Arba jau mineta 1.5 nuosekliai ir 12 ohm lygiagreciai.
24 Million seconds.
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 03, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laymyz1
Donatai, aciu uz info, viska puikiai supratau:), o 3.3ohm varza kiek per didele, -6db gaunas. Desiu 1-2ohm ir ziuresiu kaip geriau.
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 04, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ambient
laymyz1 rašo:
.. 3.3ohm varza kiek per didele, -6db gaunas. Desiu 1-2ohm ir ziuresiu kaip geriau.
Tikrai ziurek kaip tau geriau Very Happy bet 3.3 ohm tikrai ne -6db Smile Geriausia jog parodytum filtro vieta kur skiriamas aukstadaznis.
24 Million seconds.
 Tweeto -3db
PranešimasParašytas: 2012 01 04, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laymyz1
Jis ten orgas buvo su tweetu. O riba tai 4khz. Nu cia tuos skaiciuokles tiek rodo.
