Dabar yra 2026 06 04, 11:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » padėkit suprojektuot preampą su didesniu AD stiprinimu
PranešimasParašytas: 2011 12 31, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
sveiki, ar kas galit padėt suprojektuot schemutę su didesnių aukštų dažnių stipriniu? bus daroma maždaug pagal šitą http://img427.imageshack.us/img427/5465/preampproject2dz.gif arba galima ir keisti. esmė, kad reikia padaryt papildomą stiprinimą maždaug nuo 1khz, ir kad jis būtų reguliuojamas. galvojau prie R4 ir C3 jungti papildomą mažos talpos kondiką ir potencą. ar gerai mąstau?
 Re: padėkit suprojektuot preampą su didesniu AD stiprinimu
PranešimasParašytas: 2011 12 31, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
O tai esamo tembro reguliavimo (R6; R8; R11) nepakanka, kad reikia papildomo ?
Na jei reikia tai gali ir taip kaip sugalvojai daryt.
PranešimasParašytas: 2011 12 31, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
nepakanka, labai trūksta aštrumo. kaip apskaičiuoti kondiką, potencą ir kaip juos tinkamai jungti? aišku, galima jungti paprastą pirmos eilės filtrą signalo kely, bet taba per sausai skamba.
o gal geriau su U2 aukštus kelti?
PranešimasParašytas: 2011 12 31, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
U2 yra fuzas (signalo ribotuvas) su juo nelabai gali keisti dažninę charakteristiką.
Kondensatorių ir rezistorių parink eksperimeto būdu. Skaičiuoti bus per sudėtinga.
Nelabai įsivaizduoju kaip tu tokiu būdu tikiesi išgauti aštrumą, bet tebūnie, aš ne muzikantas (nors anksčiau teko dirbt su jais) ir todėl gal man kai kas kitaip atrodo.
PranešimasParašytas: 2011 12 31, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kazkoks mulkis perpaise lempinio preampo schema vietoj lempu sudedamas opampus ir paleido schema i neta Very Happy antro laipsnio iejimo varza aiskiai per maza, del to tembro reguliatorius veikia ne taip kaip deretu
U2 pajungima reikia keisti i neinvertuojanti: "+" iejima prijungti prie potenciometro R12 vidurinio isvado, papildomai tarp"+" ir zemes idedant ~1MOhm rezistoriu(kaip pajungta U1)
o R14 kairiji pagal schema isvada sujungti su zeme
aukstu padidinimui dar galima keist C6 talpuma i didesne puse
PranešimasParašytas: 2011 12 31, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
vietoj U2 dabar pajungtas N-FET su 1M įėjimo varža, nes šitą problemą pats supratau. deja, efektas buvo menkas. C6 didinimas iškreipia dažnuminę, to daryti negalima.
pamėginau pridėt kondiką su varža, kaip minėjau aukščiau, bet aukštų tik sumažėjo.
klausimas lieka tas pats, kaip padaryt, kad op-ampas papildomai stiprinti signalą pradėtų tik nuo ~1khz? (tarkim, vaizdas maždaug toks: 100hz - gain x10, 500hz - gain x10, 1000hz - gain x15, 5000hz - gain x50. na, čia parašiau, tik kad vaizdą susidarytumėt)
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S.G.
Mažink C3 iki 0,1 tarkim, nuims stiprinimą ant žemų, žiūrėk kas gausis, iš akies dabar nepasakysiu reikiamo nominalo. Jei stiprinimo per maža, keisk NGR varžas.
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom rašo:
Laughing Laughing Laughing tai tu gal pirma apsispresk, ar galima kelt stiprinima nuo kazkokio daznio - tai yra keist daznumine charakteristika - ar vis del to daznumines keist negalima
bo daba vienas noras kategoriskai priestarauja kitam Very Happy
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
ha ha, prigausiu Smile pažiūrėk gitaros filtrų sukuriamą dažnuminę http://www.gmarts.org/index.php?go=212 ir, kaip pamatysi, ties kažkur 800hz yra duobė (nes gitaros nuėmėjai ten daro piką), o C6 didinimasne tik, kad padidintų aukštų, bet ir iš dešinės pusės mažintų ta duobę, o tai skamba šlykščiai, ir to daryt negalima. dėl to man reikia aukštus kelti TIK nuo 1-1,5khz, o gal 2-3khz (čia dar reiktų klausytis kaip gražiau)
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
S.G. rašo:
bet šitas reikalas, kaip suprantu, pjautų žemus, ir pjautų ne vienodai, o kuo žemesnis dažnis, tuo labiau pjauna? o taip irgi nenoriu (neskamba gražiai)
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
O jei ant R12 ar R17 viršutinio ir vidurinio išvadų užmestum C kokių 270p, gali jam nuoisekliai kokį potencą, na ir jungtuką su pavadinimu "bright". Smile Pabandyk.
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
šitas išbandyta, veikia gana normaliai, tad vis tiek dėkui už pasiūlymą, bet to poveikio stipriai trūksta (dėl to noriu, kad jis didėtų per stiprinimą, kur būtų galima kelti dešimtim kartų)
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Tai gal su tavo instrumentu kažkas negerai, gal per mažas aukštų atkurimas? Gal garsiakalbis, ar "galas" juos "suvalgo", nes kiek man teko konstruot, tai aukštų kaip ir užtekdavo. Nežinau tavo planų, sunku ir patart. Smile ....Tai kad ten bus jau nebe aukšti, o kažkoks, triukšmas. Smile .... Tada tau reikia jau "aktivaus" tembro bloko, ar "parametrinio" eq.
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
doom
garsiakalbis vintage V12, galas gainclone, tai, manau, pasako, kad ne š malu. gitara gana paprasta, nuėmėjai dvigubi humbucker, bet tikrai žinau, kad jie turi groti. aukštų pakanka distortion kanalui, bet ne clean
PranešimasParašytas: 2012 01 01, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Naaaa tada spėju nori išgaut garsą panašų į akustinės gal net 12stigės. Pas mane garaže mėtosi toks RP-50 Smile Jame yra toks efektas, iš pirmo atrodo lig ir gražu, bet kad atsiranda labai daug triukšmo, nepadeda net "noise gate". Nesu gitaristas , mano stichija-bugnai Smile ,bet "kampą" šiek tiek pagaunu. Smile Aukštų daugiau, kai nuėmėjai kuo arčiau stigų, ir kai garsas nuimamas kuo arčiau tvirtinimo.(na tikiuos supratai ką norėjau pasakyt, nežinau aš tų gitaros dalių dabartinių pavadinimų Very Happy ).
