Dabar yra 2026 06 02, 18:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » cpu patarimas
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 00:16 |
sveiki turiu nusiziureja du cpu bet nzn kuri imt. 1.core 2 duo e4300
2. pentium d 925. cpu skirtas butu zaidimams. |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 00:57 |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 13:55 |
antras zenkliai geresnis, beveik du kartus nasesnis
tu neziurek kad ten dual ziurek i parametrus bendrai. |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 17:49 |
| as irgi taip galvoju kad pentium d geresnis nes pentium d yra 2x3ghz=6ghz+4mb ceche o e4300 2x1.8=3.6ghz ir 2mb ceche. |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 17:58 |
| justasmotoras17 rašo: |
Nesumuok gigahercų - jie taip nedirba. |
Re: cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 23:01 |
Tenka pripažinti, kad Tamsta teisus. Nepažiūrėjau pirmą savo postą rašydamas šių procesorių testų. Dabar matau, kad E4300 yra gerokai spartesnis nei D925, nors techniniai duomenys rodo priešingai. |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 23:24 |
Su tais intel cpu daug kas taip susimauna. Siais laikais Ghz kiekis mazai ka sako apie cpu sparta  |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 30, 23:40 |
| donatas.s rašo: |
Aš ne vien apie GHz... Šių procesorių išleidimo data ta pati, FSB toks pat, tačiau Pentium D925 turi 4MB kešo (vs 2MB) ir 95W TDP (vs 65W), kas teoriškai turėtų reikšti spartesnio procesoriaus parametrus. Deja, testai rodo priešingai
Temos autoriui: jei pasirinkimas tik iš šių dviejų procesorių, imam E4300 ir džiaugiamės  |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 31, 01:20 |
as galiu pasakyt kad naudojes abu procus praktikoje, ir ta sintetine e4300 sparta visiskai nesijaucia praktiniam naudojime. lygiai taspac dedasi ir video ploksciu sektoriuje. kad fiziskai pajaust atnaujinimus - reikia visa naudojama softa atsinaujint. bet gaunasi vos ne priesingas efektas - naujausios programos reikalauja ir daugiau kitu kompo resursu, ir efekto is to, kad juos naudoja racionaliau - nebelieka. o senos programos - nemoka panaudot nauju instrukciju
jeigu norit naujoviu, reikia pirkt ne 775 socketo proca, o naujesni - kur tos naujoves realizuotos hardvariniam lygmenyje. 775 socketui kiek zinau isvis nebegaminami nauji procai, tik prekiaujama is sukauptu atsargu. o jus cia maunates ant marketinginiu testu. |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 31, 02:42 |
Iki šiol turėtas kompiuteris buvo su LGA775 procesoriumi Intel Dual Core E6300. Prieš porą metų, kai jį nusipirkau naują, buvo puikus žemesniosios klasės procesorius - su 9600GT ir 4GB RAM sudarė smagų komplektą tiek darbui, tiek žaidimams. Bet šių metų spalį pagaliau nusprendžiau jį parduoti. Kodėl? Pajutau, kad kompiuteris nebetempia kaip anksčiau, ir tą pajutau žaidimuose. Pvz., savu laiku labai populiarus buvo GTA4. Puikus žaidimas ir mane net tenkino tie vidutiniai 30FPS, kuriuos turėjau žaisdamas. Call Of Duty, Battlefield BC2, Singularity ir daug kitų, kuriuos žaidžiau pasimėgaudamas (neminiu Metro 2033, nes to kompiuterių žudiko netempė net su dx9, tad tik pabandžiau ir delete). Bet turbūt kas žaidžiat, žinot Driver: San Francisco? Būtent šis žaidimas galutinai mane stumtelėjo prie naujo kompiuterio pirkimo, ir ne bet kokio. Esmė tame, kad tą žaidimą žaidžiau be didesnio lago, ir net perėjau jį. Du kartus. Tik va papildomos jo misijos nebuvo taip sklandžiai žaistinos kaip pagrindinės. Įsiminė viena, kurią tik pasileidus vaizdas sulėtėdavo iki 10-15FPS ir žaisti buvo neįmanoma. Pagalvojau kaip visada tokiais atvejais - WTF? EVGA Precision nerodė didelio vaizdo plokštės apkrovimo, todėl nusprendžiau pasižiūrėti, kokį apkrovos grafiką piešia procesorius. Įsijungiau užduočių tvarkytuvą, kad rodytų procesoriaus apkrovą, ir pasijungiau žaidimą. Nueinu į tą pačią misiją, pabandau žaist, aišku lagas didžiulis, bet taip keliolika sekundžių ir spaudžiu Win (knopkė tarp Ctrl ir Alt). Ir proco apkrovą matau visame jos gražume - beveik tiesi linija ties 100% riba abiems branduoliams! Tada pasižiūriu kompiuterio reikalavimus tam žaidimui - minimum atitinka viską, bet recomented... ... Tada pereinu per kitų žaistų žaidimų specifikacijas - 4 branduoliai, 4 branduoliai, 4 branduoliai... Būtent todėl dabar pirkau nebe Pentium, ne i3, o i5 procesorių - be 4 branduolių procesoriaus normaliai nebepažaisi. Į draugiją jam jau yra 8GB RAM ir dar bus GTX 560Ti. Tiesa, buvau susvyravęs ir pamąstęs apie A8 3850 arba Phenom x4 965 BE pirkimą, bet ačiū Dievui, nepadariau tokios klaidos. Pirmasis nesužibėjo testuose lyginant su i5, o antrasis su 125W TDP nepasirodė tinkamas variantas turint raumeny, kad šį kompiuterį norėčiau surinkt HTPC korpuse. Išsirinkau i5-2320 - 1,6GHz pats tas, o dėl 2500k smaugtis nebuvo reikalo, nesu overclocker'is. 95W TDP ir tikėjausi, kad su stock aušintuvu jis bus karštas kaip velnias, bet nė velnio - 40°C idle režime - sakyčiau, laikosi pakankamai šaltai.
Ilga čia išpažintis gavosi, bet reikia pasakyti: jei ketinat žaisti, nesidairykit į senienas. E4300 žaidimams buvo tinkamas 2006-2008 metais, bet ne dabar, kai stovim ant 2012'ųjų slenksčio. Laimingų Naujųjų Metų! |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 31, 13:02 |
| Sutinku ir as su jumis, kad siandienai ir dar geiminimui tie abu cpu ne lygis. Bet zmogus turbut sukasi kiek gali. Pereiti prie 1155 socket jam bus skausminga finansiskai. vien i5 cpu kiek kainuoja |
cpu patarimas |
Parašytas: 2011 12 31, 16:04 |
as tai siulyciau net 1155 nebeimt, o dar palaukt apie metus ir geriau pakaupt babkes ant dar naujesnio socketo. ten bus ir pilnas video pci-e3 techninis palaikymas ir gal net optinius prievadus ikis vietoj to nesamoningo usb3
del xumot paskutinio posto tai sutinku. bet del proco tai lieku uz ta 775 kur vieno galingo srauto. tas manau butu geriau. |
