Dabar yra 2026 04 27, 11:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vw passat b6 2.0 tdi netraukia
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
Sveiki, nera traukos toks jausmas kad normalei nepucia turbina (bet girdisi kad kazkiek dirba). Sparnuote sukasi, asis nekliba na viskas ribose, "vestgeitas" vaiksto-darinejas, vakumai kaip ir pajunkti. Klaida meta viena:
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Beje dar isiurbimo kolektoriuje yra islauzytos tokios sklendes kur reguliuoja oro kieki, na cia manau surista su EGR kad atitiktu Euro standartus, tai nemanau kad cia kazkas sieja su sia situacija.
Auto: vw passat b6 2.0tdi 16v 170hp 2007m.
Turit gal kokiu minciu? Aciu
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Tai ir raso kad nepucia turbina, uzjunk vakuma ant valdymo ka 100proc atidaryta butu ir pravaziuok. Jei nepucia tai turbinos geometrija, slanga gali but trukus( turi juoda duma mest), arba duslintuvas uzsikises, jei perpucia tai vakumo slanga , voztuvelis elektrinis, vakumo siurblys per silpna vakuma sukelia.
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Pamegink paziuret, suspausk turbinos gofra, jau kur iejna i kolektoriu, ir tegu kas duoda gazo, jai gerai pucia, turi neislaikyti ir ispust gofra, dar isiklausyk gal kur kiaura ispucia, dar ziurek diagnostinius parametrus, koks uzputimas, kiek baru uzpucia (neatsimenu bet gera turbina apie 0,9-1,2 bar), per bosch tikrai turi rodyti, net gi launch turi rodyti, na daug niuansu, taip pat pamegink atjungus wakuuma pagrindini, reguliawimo nebus tai nepersistenk gazuot, bet tada seip turetu but turbina pilnai uzdara ir pilnai pusti (neatsimenu konstrukcijos bet buna atwirkstiniu wariantu), zodziu be diagnostiniu parametru nk nepadarysi, reik pirma tiksliai patikrinti kaip ir kas, nes paskubesi, poto gailesies,, susidures su tokiom situacijom nes pats dirbu sioj srity, taip kad sekmes tau
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
buvau ziurejas, vakuma sudaro gera virs 0.5 bar. Slangos kaip ir nera trukusios ar issimovusios (ir taip turetu girdetis svilpimas) dumo jokio juodo nemeta, "vestgeitas" kaip minejai atjungus vakuma stovi ant pilno putimo, bandem vaziuot tai kaip ir geriau trauke, bet ne taip kaip turi but.. Matavau su VCDS turbo slegi tai rode iki 1.5bar.
O gal tikrai kazkas uzsikise gali but su ismetimo sistema? Ten yra DPF filtras (kaip katalizatorius su dviem slangutem)
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
[quote="Irmi5"]buvau ziurejas, vakuma sudaro gera virs 0.5 bar. Slangos kaip ir nera trukusios ar issimovusios (ir taip turetu girdetis svilpimas) dumo jokio juodo nemeta, "vestgeitas" kaip minejai atjungus vakuma stovi ant pilno putimo, bandem vaziuot tai kaip ir geriau trauke, bet ne taip kaip turi but.. Matavau su VCDS turbo slegi tai rode iki 1.5bar.
O gal tikrai kazkas uzsikise gali but su ismetimo sistema? Ten yra DPF filtras (kaip katalizatorius su dviem slangutem)[/quote]
DPF yra atskira lempute skydely ir klaida butu kita,slegis stovint vietoje cia turbut 1,5bar=0,5bar nes vcds rodo kartu su atmosferiniu,reikia vaziuojant ziuret nes vietoj be apkrovos neuzpus daug. turetu vcds rodyt 2,0-2,2 priklausomai kiek ten kilovatu,gali ir 2,5 jei pacipavo kas pries tai
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
xyznia nu jo su tuo dpf tai turetu visai kita klaida but.. O del turbo tai ir matvau vaziuojant ant apkrovos ir vcds rode 2500mbar absioliutu slegi (mean block 011 grupei berods) o kadangi cia rodo absoliutu slegi tai reik plius minus minisuoti 1000mbar (aisku yra ir kazkokia paklaida) kad matytum tikra slegi tai gaunas iki 1.5bar ant apkrovos..
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
reiskia turbina uzpucia normaliai nes 1,5 baro tai ne pas visus tdi buna,tarkim passat b5 1,9tdi 81kw pucia 1bar su biskiu
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
nors is kitos puses ziurint cia 125kw prie pusantro baro gali ir nesigaut,reiketu paziuret pas veikianti toki pasata kiek yra Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
nu vat reik dar rast toki ir kad butent 125kw butu Smile galetu autodata rasyt, bet neduoda tokios info.. bet seip manau kad 1.5bar tai cia normalei yra.. galvojau kad dar su egr kazkas gali but, bet ilgiau dirbant motorui egr'o vamzdys labai neikaista, tik siltas ir mestu klaida visai kita, tai irgi atpuola..
PranešimasParašytas: 2011 12 29, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
PM, jei vln galiu padet.
PranešimasParašytas: 2011 12 29, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Nuwaryk i wolgswagen centra ukmerges gatwei, jai zmogaus nemaisau, tai ziuriu pilietis erwinas auksciau mano posto, jis tam centre dirba, ten wistiek wolgswagenais uzsiema tai padarys, kaina gal ir negrazi bus, bet padarys
PranešimasParašytas: 2011 12 30, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
tai as rasau PM Very Happy
PranešimasParašytas: 2011 12 30, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
A tu is sirvintu ervinas snitkas? Smile
PranešimasParašytas: 2011 12 30, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Irmi5
as ne is vilniaus.. aciu Visiem kurie padejot.. problema isspreststa
PranešimasParašytas: 2011 12 30, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
algis.k
Irmi5 rašo:
Gal gali aprasyti ,kaip buvo isspresta problema Wink
skype: kombinacija2
