Dabar yra 2026 06 20, 10:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Patarkit del Plasma cutter trafo
PranešimasParašytas: 2011 12 26, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Sveiki, Galvoju pasidaryti plazmini pjovimo aparata. Ketinu pervyniot svarkes trafa kad gauti 100-120V itampos. 35-40A sroves. Dar uzmesciau diodus, vieline varza ir teoriskai turetu viskas iseiti. Gamykliskai sitie aparatai buna inverteriniai, bet gal viskas veiktu ir 50hz, uzmesciau konderiu baterija... Bet vienas klausimas man neduoda ramybes. Koks turetu buti trafas kietos ar minkstos charakteristikos ?. gal kas gerai nusimanot apie induktyvumus ir t.t. Ar veiktu jei ant minksto trafo deciau tilteli ? ar nesukeptu jis ? gal geriau reikia ieskoti kieto trafo, tada deti tilteli ir tik tada droseli ? please help...
Kestas
PranešimasParašytas: 2011 12 26, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
Labas, manau minkštos charakteristikos, dar dėk droselį panašaus galingumo, tada lankas bus stabilus.
PranešimasParašytas: 2011 12 26, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Trafo charesteristika tikrai minkšta. Be 250-300 V tusčios įtampos tikrai nieko doro neišgausi .Ten reikia galingumo .Smulkiau tingiu aiškinti čia.Nrkalbu apie apie invertorius
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
Vikis rašo:
kam tiek daug voltu? Visi industrines gamybos plasma cutteriai 40-50 amperu ,( čia tie iš CUT50 serijos), galingumas 4 kw.Visi vienfaziai , todėl didesniu kilovatu iš rozetės nelaikytu. Padalinam watus iš amperu , tai automatiškai gaunasi 90-120v ribose. Jei ant 300v uzvarysi 50 amperu, tai gausis 15 kw ?Ant rozetės stovi didžiausio amperazoo automatukas 25 Amp ,prie 220v, tai gaunasi 5.5kw. Manau kad plasma cuteryje dižiausia problema saugumas, t.y. sroves nuotekio daviklis. Ant pjaunamos detalės eina visada +, tik laiko klausimas ,kada "pjovėjas" viena ranka suims už + , kita ranka už kokio radiatoriaus. Shocked Confused Kiek žinau tas srovės nuotekio daviklis vos pajutęs mažiausią nuotekį , ne į vidinį kontura, o kitus nuotekio laidininkus, tiesiog atjungia + išėjimą per junguklių paketą-rėle.
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kestas77
Svečias
Tai del saugumo ir galvoju panaudoti paprastos svarkes trafa galvaniniam isrisimui. Nuvyniosiu antrine apvija, uzvyniosiu plonesnes bet daugiau vielos kad butu reikiamas voltazas ir amperazas. Sroves nuotekio rele kazin ar padetu nes pjaunant koki nors metalo gabala, pasidejus ji kur nors ant betoniniu garazo dregnu grindu nuotekiu ir taip gali atsirasti, gali ismusineti rele, juk rele turi viduje rites, o joms dar gali nepatikt didelis induktyvumas, o jei dar uzsimanyciau padaryti HV arcstart su babina, tai relei butu kajuk nuo aukstos itampos, gal ir ne, iki to nedaejau.. bet aisku jei toleruotu rele reiketu ziureti realiai kokio jautrumo geriausia butu statyti, aisku kad su ja butu saugiau. Galima tada butu mastyt apie 220V varianta, bet trafas, turintis mechanini serdies reguliavima dar issprestu ir sroves apribojima.
Esme tame kad nezinau tiksliai ar pastacius tilteli ant minkstos charakteristikos trafo tiltelis nesukeps.
PranešimasParašytas: 2011 12 27, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
kertantiems ruskai turiu knygą kaip pasidaryti pjoviklį pačiam DJVU formate .Norintys į privatą rašote Emailus
PranešimasParašytas: 2012 01 26, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
[IMG]http://www.part.lt/img/a0fe089005aed952afc1890f97d38140790.bmp[/IMG]
va čia mano schemutė, pasedėjau vakarą pabraižiau.Antrinė silpnoji apvija 1-1 reikalinga tik starto pradžioj , iskelia pradinį silpna lanka tarp 16 elektrodo ir 18 degiklio žiočių. Paspaudus 18 jungiklį suveikia 11 relė , kuri toliau ijungia didelės srovės ( trifazio paleidėjo rėlės) rėles 9 ir 10 kurios toliau paleidžia el. srovę per 12 rėlę (ji tuo momentu buną uždaryta/aktyvi) Srovė pasiekia elektrodą 17 ir 18 žiotis. Vyksta trumpas sujungimas akimirkai. Lygiagrečiai tuo metu atsidaro 13 vožtuvas atidaro oro srautą kuris patenka po 17 elektrodu ir jį pastumia įviršų .Tarp elektrodo 17 ir 18 žiočių atsirandą el.lankas , kurį išpučia laukan ir el.lankas pasiekia pjaunamą metalą 19 plasmos pavidalu .Tada sureguoja herkono jungiklis, atjungia 8 rėle , ji atjungia 18 žiotis nuo apkrovos, nukreipdamas 1-1 antriniu apviju srovė į apdirba detalę. Herkonas veikia,kartu kaip ir re-startas el.lankui, akimirkai athungia/ijungia ora, ir pajungia trumpam srovę prie žiočių 18 tuo budu pats plasmacuteris inicijuoja plasma. Bijau kad atjungimo momentur ėlės 9,10,12 gali sudegt, ar el.lankas tiesiog nešoks tarp kontaktų? Gal reikėtų galingesnių tiristorių?
Šiaip šitam plasma cutteriui reikia taip vadinamo degiklio su blow-back el.lanko starteriu, kaip kad čia http://www.everlastgenerators.com/Brouchers/Powerplasma-50.pdf
PranešimasParašytas: 2012 01 27, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
http://www.part.lt/img/00a1ab697cb76db4012d8b7d5c8ea0d23.bmp
http://www.part.lt/img/a20ba7ce24fa5db88af9d8d2100263d4376.bmp
biškį pataisiau, aukščiau schemoj (ankstesnem poste schemoj greičiausiai išdegs rėlės kontaktai.) .Aukščiau pirmai schemai reikia taimerio/uždelsėju, spėju kad persijungiant herkono jungikliui gali tiesiog nespėt slėgis krist , ir degiklio elektrodas pakartotinai uždegt el.lanko. Esu kažkur mates nete, ten kelios el.dalys.
Antrai schemai reikia d HV/HF starterio , schemute kažkur buvau rades, idesiu vėliau.
PranešimasParašytas: 2012 01 28, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
va čia dar radau su HV starteriu: http://www.mediafire.com/?r6l860ybm5fla31
PranešimasParašytas: 2012 01 29, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
va čia yra ijungimo laiko uždelsimo schema http://www.reuk.co.uk/Water-Pump-Hysteresis-Circuit.htm
o čia http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html
HV/HF starteris, bet jis iš principo neteisingas , jis giriamas kad su svarkia jis gerai startuoja el.lanka.Bet tai neteisybė, kodėl? Pažiūrėkit , antrinės apvijos tiesiog tiesiogiai prijungtos prie lelktrodo laikiklio ir detalės žnyplių, įjungus svarkę , net nepradėjus virint antrinė apvija nuos svarkės srovės tiesiog sudegs. Idėja gera, bet ne iki galo išdirbta, padėtų diodas, bet klausimas ar tokias didelio voltažo itampas diodas laikytu, kad ir mažos srovės?
PranešimasParašytas: 2012 01 30, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
niekas cia nesudegs... Antrines didele varza pakankamai kad niekas niekur nedegtu, net padavus nuolatine... Paprastai pjovikliams buva du lankai pilot lankas uzdegamas degiklio viduj ir darbinis : tarp metalo pjaunamo ir degiklio. Procesai ir valdymas ner labai primityvus. jei tik kas ne taip-lankas gesta ir tiek.
PranešimasParašytas: 2012 02 01, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Erniz2
radau savo klaida , iki šiol galvojau kad HV starteris jungiasi svarkės elektrodui ir žnyplėms lygiagrečiai kaip kad čia
va čia pabraižiau kaip turėtų jungtis prie suvirinimo aparato(arba analogiškai prie plasma cuterio)
ar tinklo filtras bus efektyvus,nežinau.Kažkur radau nete pirma pasitaikiusį ir imečiau.Reikia tikrint praktiškai, nes teorija apie tinklo filtrus kažkas iš kosmoso srities Laughing
čia pataisyta schema su plasmacutteriu:[IMG]http://www.part.lt/img/e6811dd2f90d84a90b2d049e8efd674e555.bmp[/IMG]
PranešimasParašytas: 2013 12 18, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
johnson
Hmm, o idomu tiltelis padarytas ish tokiu:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=68607
diodu nebijos HV? vis specifikacijoje rasoma 400V Neutral
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusu
Ar eitu is inverterines svarkutes pasidaryti metalo plazmini pjovimo aparata bet tuo paciu ir isliktu galimybe naudotis kaip suvirinimo apratu?
Svarkute ewm pico230
PranešimasParašytas: 2017 04 24, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Uždavinys,mano manymu,panašaus tipo,kaip perdaryti automobilį,kad galėtum ir skraidyti ir žeme važiuoti.Tikriausiai įmanoma,bet...
