Dabar yra 2026 05 10, 14:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Telefunken TV sėdi budinčiam režime
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2011 12 25, 02:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
http://images12.fotki.com/v20/photos/4/1843774/10245168/NewPicture1-vi.jpg http://images58.fotki.com/v279/photos/4/1843774/10245168/NewPicture-vi.jpg Problema kad telikas nesijungia visikai. Budintis yra 8,2v po DR84 kolektoriuje 5,1v bet ant proco 30,27kojos jau 4,7 kas procui turbūt jau mažai.Diodas DR85 patikrintas išlitavus.Proco 3pin valdo TP48 ,bet ant jo K ir E yra tik po 7,6v o ne 13V .TEA2029f turi paleistti maitblokį bet to nevyksta . Telikas nereaguoja į knopkes jokias P+P- ir pan.Pultelio nėra..Dabar tik dilema ar čia proco bėda ar TEA mirus.Išnaršiau RU saitus tuo klausimu, bet gal sakau kas panašų žvėrį esat sutramdę?Bus laiko bandysiu dar šitai jam padaryt: vd49, Рекомендую проверить работоспособность ТЕА2029 - подать сбоку регулироемое питание (н.8, 1Cool, при увеличении до 7-7,5В на 7н. должны троекратно появиться широтно-модулируемые импульсы запуска ,а на 10н. - строчные имп. Если после вкл. сети питание ТЕА2029 занижено запуск не происходит- нужно искать ,что подсаживает дежурку (был случай- битый проц.) Если нет хотя-бы краковременно импульсов на обмотках ТПИ - копать надо в БП.(Был случай пропадания внутр. контакта DP26 -импульсы на 1-2 сек. появлялись).Успехов!
PranešimasParašytas: 2011 12 28, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Gana jau švęst Wink laikas prie galvosūkių gryžt.Pabandžiau TEA2029 kaip rusai patarė-pasileidžia tris kart impulsai iki 0,7v ant 7pin ir ant 10pino siekia 0,06v. Manau dirbanti, o budintis režimas problema.Išėmiau procą ir į Vcc ateina 5,06v -įdedi ir sodina iki 4,7v.pajungiau prie atskiro lizdo kur tik procui į 30,27pin maitinimas ir masėį 21pin. Rezultatas tas pats su visais trim procesoriais..Praskambinus jų Vcc visi trys turi vienodus parodymus.Negi visi blogi? Vienas tai taip buvo tam telike.Gal pas ką yra toks-HD404919 A22,arba A30Reiktų pamatuot ką rodo tarp 21pin (minusas) ir 30 ir 27pinų. Būt įdomu kame čia bėda.Kai be procesoriaus budintis yra 8.02v(pagal schemą 8,2v)Parašykit ,netingėkit Confused
PranešimasParašytas: 2011 12 29, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Ne nu voobščie..geriausi LT TV meistrai laka kaip ciucės silkės priėdę.. Evil or Very Mad Ar sunku pasakyt ar procesorius gali veikti prie 4,7v ,ar reikia prievarta paduot +5v?
PranešimasParašytas: 2011 12 30, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Klausimas,ko tu"knisiesi"prie to nelaimingo proco,jeigu ant TP48 kolektoriaus jau yra 7.6V,t.y.procas savo"darbą"jau atliko-atidarė TP48?Ieškok toliau-kas nedirba-maitiakas ar eilutės.13V į ten ateis tik tada , kai pradės veikti eilių "galas"(ta įtampa "daroma" iš TDKS impulsų).
PranešimasParašytas: 2011 12 30, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Ačių,logiška, bet linkęs laikytis schemos voltažo, tai ir nusigrybauji kartais ne į tą pusę.Už kadrus atsakinga TEA4650(viso 8pin) Ji matėsi kad jau buvo lituota,ir plata paskrudus po ja,matyt sunkiai dirbo.aš įdėjau lizdą ,jos dar nesu keitęs ,gal dėl jos čia buksuoja..?Turiu bent kelias tokias. Pasižiūrėjau proco datašytą ,jo maitinimas nuo 4-6v,tai 4,7 normalu taip išeina.RU rašo kad galima TL17 atjungt apsaugą t.y.užtrumpint K su E,na kolkas bijau kad TEA2029 nenulėktų.
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMUX
Didele tikimybe kad vargsti be reikalo,nes jie be pulto nesileidzia kai isjungti pultu,bandyk su kokiu universaliu.
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Bandžiau su universaliu.Įvedžiau visus 8 rodos telefunkenui skirtus kodus ir nieko,dar pažaisiu su automatine paieška.Skaičiau kad tv turi pasileisti jei per AV signalą paduodi,irgi bandžiau ,paleidau dvd ,tas pats.keičiau keraminį proco rezonatorių.Kolkas viskas po senovei.Bandysiu dar pakeisti iš TEA20.. 4pino kuris eina tiesiai į tiristoriaus valdymo koja ,pakeisti patį tiristorių,bet pirma pultelis..Kadrų korekcijos TEA4950 keičiau, bet tai nesisiję su paleidimu,jos darbą gali matyt tik užkūrus tv.Vėliau į dėsiu foto ,bus aiškiau, nes ant TEA20..4 pino įjungus tv yra apie 6v,darbo režime turėtų buti 2,5v.Pati ši mikrsx. net nebando startuot tris kart kaip tai turėtų būt.Tiesa(sliekai) slypi kažkur anapus.. Laughing
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Pabandyk pakeisti CP46(2200µF).Jame sukauptos energijos turi pakakti paleisti TEA2029.Jeigu jo talpumas sumažėjęs arba ESR padidėjusi - ji nepasileis.
TEA2029 išduoda tris paketus maitiako paleidimo impulsų tik vienąkart po įtampos padavimo į pin8.Toliau tų impulsų nėra(jeigu maitiakas dėl kažkurios priežasties nepasileido).Atsižvelk į tai tikrindamas.
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Į pultelį telikas niekaip nereagavo. CP46 esu patikrinęs(įstačiau atgal),turiu gamyklinį talpos matuoklį nuo pikų iki Faradų,jis rodė 2000 su biškiu bei ESR kuris pas mane tik indikuoja LEDų šviesa ir nesu susisteminęs koks lygis yra kriterijus, tai gaunasi šiek tiek apčiuopom. bandysiu pakeist kokį rasiu geriausią savo šrote , nes tas kondas ir stovi budinčio grandinėj ir realiai ten 7,6v o ne 8,2 kaip schemoje.Nepamirštu ir tai kad turiu tik dvi Tea2029 . Viena su indexu F iš šio tv kita su CV iš kito geddusio teliko kuriam nusprogo (su dūmais) FBT,tai jų nelaikau "geromis".Padarysiu atrašysiu.
PranešimasParašytas: 2012 01 05, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMUX
Jei turi MAK tai kodas gali but 1052 1053,nors sakei bandei,kartais reikia ilgiau palaikyt kanala,del viso pikto.
PranešimasParašytas: 2012 01 06, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
RIMUX rašo:
Dar kartą klausiu:prie ko čia pultelis,procesorius etc,jeigu ant TP48 kolektoriaus jau yra 7,6V?
PranešimasParašytas: 2012 01 06, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Jau nesikabinėju prie proco, nes jokios naudos iš unuversalaus pulto.CP46 dar sykį pakeičiau irgi nulis.Man tik keista kad schemoj budintis 8,2v -pas mane 7,6v ir nerandu kur sodina jeigu čia skaitosi sodina .Abi tea2029 iš mirusių telikų,ieškau kitos.negaliu įdėti tea chemos dalies,kažko fotki.com ožiuojasi. Iš jos 4pin išeina signalas per 200om varžą į tiristoriaus Gate.schemoj ten 2,6v.Kai įjungiu atsiranda 6v. Esu tikrinęs kaip pirmam poste RU patarė padavus atskirą maitinimą nuo 7-7,7v ir tos mikrės 7koja generuoja tris kart impulsus į maitinimo paleidimo trafuką.Įjungus tv (220v) generacijos nėra tik lieka kažkiek įtampos.Buvau ir apsaugą nuėmęs-jokios teigiamos reakcijos.Griešinu ant tiristoriaus ESM740G1 nors abejoju.Jo katodas prie žemės ,anodas eina tiesiai į FBT.Dar kartą reiks patikrint TEA elgesį gal ir apkrovas atjungus.O pasileisti telikas turi kai jungiklis panelėj įjungtas ir paduodama 220v.Kai pirma paduodi 220 o tik paskui jungiklis tada ir turi stovėt budinčiam.Otada gali arba pulteliu arba iš prieki P+ arba esant video signalui.
PranešimasParašytas: 2012 01 06, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Tas tiristorius tai kadrų skleistinės "galas".Jeigu dėl jo abejoji-gali jį laikinai išlituot(be jo maitiakas ir eilutės veikia,tik nebūna kadrų).
Kaip supratau,oscilografo nenaudoji?
PranešimasParašytas: 2012 01 06, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Ne, oscilo neturiu tiksliau turėjau prieš3m. Saga1(vilniaus g-ba),bet pardaviau ,nes neradau kas galėtų mane pamokyti,o buvo visiškai naujas ,nenaudotas.Turiu tik Digitalinių testerių pora.RU forume skaičiau kad jei negeras tiristorius tai keičiama na ura ir paraleliai anodui diodas BA157 ir nepoliarinis kondas 4,7n.Patikrinau juos išlitavęs -nieko įtartino.Diodams dar turiu pasidaręs testeruką,veikia dažnomačio principu.Tikiuosi gauti tea2029 ir paekperimentuoti. Tas tv mane domina tik dėl įstrižainės (68cm),bei kinesk.kokybės.Šasi visai geros būklės.
PranešimasParašytas: 2012 01 07, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
H2O
Ziurekit neapsideginkit su TEA2029 nes ememe is DIPOLINOS ir pasirodo brokas,turbut kazkieno sudeginta ir grazinta.Labai pasenes aparatas,tad reiketu imt tik100% patikrinta.Siap pabandymui galima statyti TEA2026.Sekmes!
