Dabar yra 2024 04 18, 03:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Kaip sumazinti vejo greiti porte?
Kaip sumazinti vejo greiti porte? |
Parašytas: 2012 10 06, 13:14 |
Sunku rast tą vos vos didesnį diametrą, kokių 42mm... Eksperimentuot perkant fazoinvertorius yra brangoka, o Senukuose kanalizacinių ar lietaus vamzdžių pasirinkimas mažas. Lyg to būtų maža, ten rašomas skersmuo neatitinka mano poreikio - išorinis (vidinis): 32mm (28mm), 40mm (36mm), 50mm (46mm), 75mm (71mm). Kur dar ieškot tokio tipo vamzdžių, bet įvairesnių skersmenų, aš nežinau. |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Parašytas: 2012 10 06, 14:09 |
xumot rašo: |
Sunku rast tą vos vos didesnį diametrą, kokių 42mm... ... Kur dar ieškot tokio tipo vamzdžių, bet įvairesnių skersmenų, aš nežinau. |
Bičiuli, Jums nereikia jokių korekcijų apie kuriuos parašė GSP. Aplamai FA (fazės apgręžėjo) derinimas pasižymi nemažomis tolerancijomis - nepersistenkite! Pasirinkite iš Senukų vamzdį ir pagal jį paderinsite FA ilgį. Neabejoju, kad žinote, jog derinimas atliekamas ilgiu ARBA diametru.
Jei norite trumpesnio FA - teks rinktis mažesnio diametro, nes reikės išlaikyti tą patį FA rezonanso dažnį. Jei norite mažesnių nuostolių, FA skleidžiamų triukšmų ir mažesnio kompresavimo (išsiderinimo prie didesnės galios) - dėkite 3, 4 ar 6 atitinkamo (mažesnio) diametro vamzdelius. Beje, vieni JBL PRO monitoriai turėjo po 6 FA kiekvienoje AS!
Aišku, gali tekti vamzdžius sulenkti, kad nesiremtų į galinę. Lenkti nesunku pašildžius, ar su 120 laipsnių santechnine alkūne (nėra "delikatus" variantas...).
Galite FA montuoti į viršutinę arba apatinę AS sienelę. Jei AS stovės ant stovelių - apatinis montavimas itin patogus. Sumontavus viršuje, reiktų uždėti tinklelius. Kad vaikas saldainių į vidų neprimėtytų...
Žodžiu, laisvės čia yra į valias, tik nesistenkite sumažinti FA gabaritus ir nepamirškite išminusuoti FA tūrio iš AS reikalingo tūrio. T.y., atitinkamai turite padidinti korpuso tūrį.
Sėkmės ir optimizmo! |
Parašytas: 2012 10 06, 14:23 |
Galima ir iš popieriaus susivyniot. Impregnuoji epoksu ir bus kaip plastmasė. Jei kyla abejonių dėl tvirtuno - imkit stilo audinį. Ir formas galima pasidaryt kokias tik širdis geidžia. |
Parašytas: 2012 10 06, 14:52 |
Klausiu konkretaus patarimo, nes su fazoinvertorių derinimu, o ypač įtraukiant rezonansinį dažnį, man nesiseka. Vienintelis atvejis, kai maniau pataikęs į dešimtuką, buvo su WS17E garsiakalbiu. Su ajvented paskaičiavau dėžę - gavosi 15,6L, bet įdėjau į 20L, du fazoinvertoriai, 36mm skersmens ir 16cm ilgio kiekvienas. JOKIO plerpimo net prie didžiausios galios, oro gūsiai jautėsi už gero pusmetrio nuo kolonėlės. Mano manymu, taip ir turėtų būti, ar ne? Šiaip šiuo atveju vamzdžio skersmuo yra konstanta, o ilgis nors ir 30cm. Visa bėda, kad fazoinvertorius noriu sudėti kolonėlės priekyje, ir čia maximum galiu leist 40-45mm skersmens vamzdžius laikantis sąlygos, kad fazoinvertorius turi būti minimum per pusę savo skersmens atitrauktas nuo dėžės sienų. |
Parašytas: 2012 10 06, 15:13 |
Jei jaučiasi oro gūsiai labai blogai (taip būna tik pigiausiose kolonėlėse). Turi būti garsas (t.y. bangos), o ne gūsiai. Kad nebūtų gūsių, vamzdžio diametras turi būti maždaug pusė difuzoriaus diametro. Ir užapvalinti kraštai. Žiūėkit kaip padarytas Nautilus 805. |
Parašytas: 2012 10 07, 19:12 |
Rekomenduoja i dezes iki 20L det fazikus iki 20 cm ilgio,jeigu garsiakalbis 6.5colio - diam. 5-8 cm, oro greitis FI-iki 25m/sek-max.Jeigi paliginti 2 dezes pvz 15 ir 20 L ir fazikas daleiskim ir 1 ir 2 dezei bus 5 cm diametro-tai oro greitis 2 / 20 l/ dezei bus didesnis nei 1oi,kad nebutu turbulenciju FI reikia biski padidinti- pvz 5.5-6 cm.Dar geriau kai fazikas konusinis-tai sumazina ilgi.Nereikia pamirsti kad dazniausia progranos apskaicuoja ilgesni ilgi, nei realiai reikia-todel kad vienas galas laisvas, o kitas su flancu,ir teorini ilgi galima sumazinti mzd. 0.85L / L- FI ilgis.Jeigu ir laisva gala FI /tas kuris vidui dezes/ padaryt su flancu-tai FI dar sutrumpes.Is klausos derinti fasika nelabai gerai, reikia paduot sinusa nuo 20 iki 100 Hz ir matuot impedansa, duobe impedanse tarp 2 iju piku ir bus FI daznis. |
Parašytas: 2012 10 08, 05:09 |
xumot rašo: |
O jeigu per daug nesukus galvos paimčiau tokį http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3897 ir įdėčiau į galinę sienelę? Jis 1:1 atitinka Visaton rekomenduojamą, o ir turiu jų porą. Čia kaip atsarginiam variantui, jei su vamzdeliais prieky nieko doro nesigautų. |
BR-60TR gražiai atrodo, ir kampai užapvalinti - galima ir į priekį statyt. Pagal dydį jis tinka. Bet dėl W170S dėžė galėtų būt didesnė negu 20L. 30L variantas geresnis. |
Parašytas: 2012 10 08, 12:43 |
Pradėkim nuo preliminaraus brėžinio:
Maždaug taip įsivaizduoju norimas kolonėles. Viršuj SC10N, išorinis žiedas 104mm. Per vidurį W170S, išorinis žiedas 187mm. Tarpas tarp garsiakalbių apie 10mm. Apačioj dvi skylutės po 40mm norimiems fazoinvertoriams (po 20mm nuo šoninių ir apatinės sienelių). BR-60TR yra 100mm skersmens ties... patys matot, kur, todėl į priekį jis niekaip netilptų. Aukščio keisti negaliu - tai maksimumas, kurį leidžia viena iš lentynų. Taigi pasirinkimo kito neturiu - arba vienas gale, arba du prieky, ir pirmenybę teikčiau pastarajam variantui.
Dėl tūrio ir dėl garsiakalbio pasirinkimo man stengėsi patarti vienas forumietis sakydamas, kad man nebūtina rinktis W170S, jei prie jų gros atskiros žemų dažnių kolonėlės. Teisybė, bet negaliu būti tikras, kad lentyninės ir žemų dažnių kolonėlės visuomet bus suporuotos į krūvą, todėl iš lentyninių noriu šiek tiek daugiau BUM, kad ir be papildomų žemų dažnių kolonėlių jos grotų smagiai.
Taip pat dėl tūrio: Visaton'as nematė problemos įkišti W170S į 13L dėžutę (Alto1) ir paleisti į pasaulį kaip pakankamai sėkmingą projektą (jei jis toks buvo). Tad aš nematau problemos tą patį garsiakalbį įdėti į 20L dėžę - vis geriau nei 13L (tikiuosi...). Žinau, kad pagal Qts ir Vas 20L dėžė jam yra per maža - su šita skaičiuokle paskaičiavus 4 omų garsiakalbiui dėžę ji gaunasi 45L (tokio tūrio yra S-90 dėžė, jei ką). Skaičiuojant dėžę W130S garsiakalbiui, ji gaunasi lygiai 20L - atrodytų idealu, bet 5" garsiakalbis 20L dėžėje atrodo juokingai... |
Parašytas: 2012 10 08, 15:04 |
tai kad su 20L ties 70-80Hz gaunasi beveik +3db kupra... Bet bumčikui gal ir gerai (Pridėjus daug vatos kupra beveik panaikinama)
Garsui nėra skirtumo ar skylė priekyje, ar gale. Tik prie sienos pristumt negalima, jei skylė gale.
[/img] |
Parašytas: 2012 10 08, 15:16 |
Trumpai įsiterpsiu siūlydamas pasvarstyti variantą, kai FA yra pusiau vidinis, pusiau išorinis.
Tuomet atsiranda ne tik įdėjų savom dizaino realizacijom, bet galima maksimaliai padidinti FA dydžius. Taip pat lengva bus suderinti FA. Nuo realizacijos daug priklauso, bet iš to galima išspausti "razinką" visam projektui!
Siūlau nesustoti prie abejonės - "juk niekas taip nedaro?".
Jūs imkitės daryti, o vėliau džiaugsitės kokybišku FA ir autentiškų AS vaizdu.
Kūrybinės sėkmės! |
Parašytas: 2012 10 09, 09:01 |
"Būtent dėl to projektėlis numatytas daryti iš 20mm (12mm + 8mm) storio faneros."- jeigu pas tave nera presa , geriau daryk is 18mm MDF.Blogai suklijosi-bus oro pusles-rezonuos.Tu nori pats viska daryt nuo 0 ? pats suvesi filtrus ? Turi matavimo technika ? Jeigu ne, tai siulai pakartuot gatava proekta, paskui paderinti pagal savo skoni.Kitaip 99% kad ismesi pinigus.Jeigu kartosi koki nors proekta-butinai reikia islaikyt AD garsiakalbio lokalizazija priek. panelei, jeigu pakeisi AD arba ZD-cia jau bus kitas proektas ir visiskai kitokie filtrai.Jeigu tai tavo 1 koloneles-tai siulau pakartuot Alto 1 , tik su didesniu V /16-18 Ltr/ ir fasikas40-45 Hz / imk BR19/24; priek. panele kaip kit-e ,korpusa daryk gilesni ir viskas. |
Parašytas: 2012 10 09, 12:34 |
Presas ne problema, pasidaryti primityvų iš kelių srieginių strypų ir medžio bruselių nesunku.
Filtrą jau seniai (programiškai) man suvedė forumietis Ambient http://i52.tinypic.com/vo8pjr.jpg, deja, iki šiol jo dar neteko išbandyt.
Šios kolonėlės man būtų ne pirmos, tačiau pirmosios, kurias daryčiau pagal garsiakalbių parametrus - ankstesnės daugiau mažiau iš lempos buvo.
Bandyčiau daryti pagal Visaton puslapy nurodytą parametrą - 20L ir BR19.24 14cm. |
Parašytas: 2012 10 09, 12:36 |
O yra kazkokios taisykles kiek atitraukti fazika nuo garsiakalbio? Kiek praverciau komerciniu produktu (grindiniu koloneliu), tai beveik visi montuoja fazika prie pat garsiakalbio. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
