Forumas » Akustika » Kaip sumazinti vejo greiti porte?
Kaip sumazinti vejo greiti porte? |
Parašytas: 2011 12 22, 14:44 |
Sveiki, dariausi deze su L-portu, ir gaunasi taip kad kai labai zemas girdisi kaip pucia oras, ta ar reikia ilgint ar trumpint porta, ar kazka su kampais daryti?? nes siaip jie apvalinti  |
_________________ SPL in my blood... |
Parašytas: 2011 12 22, 15:15 |
| Didint skerspjuvi ir ilgint - tai sumazins oro greiti porte. |
Parašytas: 2011 12 22, 15:29 |
na vienintelis parametras kuri galiu keist, tai ilgis. o tai ilginant oras jame leteja? beja labai keistai ta mano deze groja, prie mazos amplitudes zemi labai gerai girdimi, didinant amplitude daug zemu kiekis nedaug pasikeicia aisku jeigu taip galima ivardint  |
Parašytas: 2011 12 22, 16:23 |
Didint ir ilgint reikia kad ishlyktu parametrai.
Rodos kazkur atsiremi i Xmax ryba, davai, skelbk dezes parametrus. |
Parašytas: 2011 12 22, 17:33 |
| Ambient rašo: |
| didini ilgi, arba atitinkamai uzdengi porolonu skyle. |
Teisingus pasiūlymus pateikė VEC70R.
Pailginus fazoinvertorių (FI), suderinimo dažnis sumažės. Triukšmų mažiau turės ne ilgesnis, bet didesnio ploto FI. Štai kodėl atitinkamai teks ilginti FI.
Oro srauto tiukšmingumas mažinamas analogiškai, kaip tas daroma su automobilių įsiurbimo kolektoriais. Kalbu apie vidinių ertmių šlifavimą, kai siekiamas didesnis variklio galingumas. Ir čia galite pritaikyti metodą - FI vidus turi būti itin glotnus. Žinoma, be JOKIŲ porolonų.
Efektingas būdas yra sudėtingos formos (platėjantys...) FI, tačiau tokius sunkiau pasigaminti.
Aplamai, tai yra fazoinvertoriaus kompresavimo problema. Teisingai sukonstruotas FI neturi išsiderinti net prie didžiausio AS galingumo. Studijiniams monitoriams leidžiamas maždaug 9% išsiderinimas. Paprastai tariant, kuo FI didesnių gabaritų, tuo geriau. Deja, buitinėse AS dažniausiai pasirenkami ne kokybės kriterijai... |
_________________ Kai supranti, kad nieko netrūksta, visas pasaulis ima priklausyti tau. (Lao Dzė) |
Parašytas: 2011 12 22, 17:37 |
| is esmes galiu keisti tik ilgi, taip reiks ir pamegint padaryt. tai porte net ir 0.8mm issikisimas gali triujsmaut? o dezes parametrus tai zinau tiktai turi ir manrodos rezonancini. |
Parašytas: 2011 12 22, 20:25 |
| MOSFET rašo: |
Jei pailginsite FI, tai triukšmingumas dar padidės, o suderinimo dažnis atitinkamai sumažės.
Jei AS suprojektuota korektiškai, reiktų FI gaminti tokį, koks nurodytas. Galima keisti FI formą: daryti apvalų ar kitokios formos. Naudoti vieną ar kelis FI, atitinkamai juos sumažinus. Tiesa, čia daugiau estetikos dalykai ir Jūsų problemos neišsprendžia
0,8 mm kažkuris išsikišimas turės nereikšmingą įtaką, bet jei visas FI vidus grublėtas - reiktų jį padaryti lygų, kaip veidrodis. Būtina suapvalinti stačias ar aštrias briaunas - būtent ten susidaro turbulenciniai sukūriai.
Dar galima FI perkelti iš priekio į galą (galinio FI triukšmas bus mažiausias). Arba į apačią. Netgi į AS viršų - čia skonio dalykas.
Žinoma, viršuje nepatogu turėti skylę, kurioje gali prasmegti daiktai. Apačioje irgi nėra puiku - grindys turės įtaką ir toks sprendimas naudojamas, siekiant padidinti atidavimą FI darbo srityje (žemiausiuose dažniuose).
Jei AS didelė, tarkime bent 100 ltr, FI verta perprojektuoti taip, kad darbinis plotas būtų didesnis. Žinoma, FI ilgis irgi padidės, bet triukšmai sumažės. Dėl to bendras efektyvus AS tūris - sumažės, todėl jį reikės atitinkamai padidinti.
FI perprojektuoti nesunku, o gaminant pačiam AS korpusą, tūrį irgi nesunku padidinti. |
Parašytas: 2011 12 22, 21:57 |
atrodo taip:
Kadangi zinojau dezes turi vienam garsiakalbiui (dokumentuose 18L per programas 20L) tai skaiciuodamas dviem dauginau parametra Vas is dvieju na ir turis atitinkamai gavosi dvigubas, portas is esmes is akies skaiciuotas del to db nezinau ka su juo daryti. Beja jeigu deti nauja lenta su apvaliais fazikais, tai dokuose vienam garsiakalbiui duoda 5X14cm fazika, tai detu du panasius i duotus??? |
Parašytas: 2011 12 23, 16:53 |
| meginsiu deti trikampi ant galines sieneles tarp portu, kiek skaiciau kad jis net butinas yra, kokia jusu nuomone??? |
Parašytas: 2011 12 23, 17:39 |
| kuria prasme skerspjuvio plotas??? garsiakalbiai ant atskiru kanalu jungti. |
Parašytas: 2011 12 23, 19:00 |
| apie faziko skerspjūvio plotą toje vietoje, kur bus trikampis klausia. jei tiksliau, klausia ar jis netaps mažesnis negu betkurioje kitoje vieotje |
_________________ vairavimo menas reikalauja aukų |
Parašytas: 2011 12 23, 19:17 |
| tai reikia trikampi daryti toki, kad ties porto kampais tarp trikampio nebutu mazesnis negu yra prie galines sieneles?? |
Parašytas: 2011 12 23, 22:18 |
Jei garsiakalbiai jungti ant atskirų kanalų, tai čia gaunasi baisiai sudėtinga akustinė sistema. Jei laikysime, kad abu garsiakalbiai yra tiesinės sistemos ir galioja superpozicijos principas, tai kiekvienas garsiakalbis iš galinės pusės "mato" tūrį, tada faziką, tada lygiagrečiai faziką į išorę ir kito garsiakalbio faziko dalį, už kurios yra dar vienas tūris ir kito garsiakalbio mechaninė sistema. Tikriausiai nesunku įsivaizduoti, kad tokią sistemą gerai skambančią "iš akies" padaryti kažin ar pavyks. Nemanau, jog verta žaisti su visokiais trikampiais, geriau perdaryti konstrukciją iš pagrindų be bendrų akustinių elementų.
Jungiant abu garsiakalbius lygiagrečiai, t.y. kai abu dirba kartu, viskas gaunasi paprasčiau, bet vis vien iš akies darant būtų naivu tikėtis gero rezultato.
Apie faziko triukšmą aš jau rašiau tau kitoje temoje apie šitą pačią konstrukciją. Kam reikėjo kurti naują temą? Reikėjo plėtoti senąją. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
